Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    от Roracott'ы про разбежку
    Платформа на столбах ТИСЭ
    Мой каркасник 6*6,5
    Построить за 2 месяца
  2. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    @Alexey1982, при зашивке стен разбежка листов ОСП также важна, как минимум на одну стойку. Листы располагаются горизонтально. Стыковка только на стойках. По горизонтали нахождение брусков, под стыками ОСП, не обязательно. Между листами должны быть зазоры. Не забывайте о правильном креплении ОСП в районе дверных и оконных проемов.
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Я понял вас. Боюсь чтоб больной перфекционизм не начался, например у меня, когда "свежеспил" находясь уже в каркасе усохнет со 150 мм до 135, или с 200 до 185. Но "боржоми уже утечет". А по поводу ростверка... я не про затекающую воду в щели. Вы не поняли меня. При свежеспиле вы сбиваете СЫРОЕ дерево плоскость к плоскости. Что хорошего, когда сырое дерево не имеет проветривания, т к плотно, без щелей, сбито др. с другом...
  4. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Тим! малярка хорошая, дуб клееный, створка снаружи алюминевая точно, разница в цене 160тыр ... просто не пойму, какие в итоге теплее будут... хотя себе могу еще заставить коробку сделать 130мм и вторую створку с механизмом синхронного открывания... или не стоит так заморачиваться?
  5. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Усыхание древесины на полтора сантиметра- это говорит о качестве пиломатериала, (годовые кольца) хорошая доска усыхает на миллиметров пять, и гвоздь забиваешь с усилием (если нет пистолета)
  6. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Осб 9мм - наверное маловато, тяжелое вешать сложнее...но она и дешевле...
    а что значит: SIP-панель 174 мм (усиленная)? чё там усилили?
  7. allcaponne
    allcaponne
    allcaponne
    Здравствуйте. Подскажите мне пожалуйста. Если делать расчет на сайте теплорасчет. рф то у меня получается точка росы в середине стены, утеплять собираюсь ППУ, который вбирает влагу не более 1-2% от объема.
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20140227150830qbapcbq
    Вот ссылка на расчет. Это нормально или же так делать нельзя. Заранее благодарю за ответ.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Так делать нельзя.
    Можно между утеплителем и внутренним слоем осб добавить пароизоляцию.
    Сильно подивитесь.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Упс. А зачем у вас там экструдированный ППС 150 мм?
  10. allcaponne
    allcaponne
    allcaponne
  11. allcaponne
    allcaponne
    allcaponne
    Я просто не исправил не ППС, а ППУ
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  13. allcaponne
    allcaponne
    allcaponne
  14. allcaponne
    allcaponne
    allcaponne
    Все равно конденсат есть. Но вроде по нормам проходит. Или же все же не очень это хорошо?
  15. missmari
    missmari
    missmari
    Да что вы право, что не проветрится, то вымерзнет, делайте ростверк из бруса, у меня из 200-сотого.
