Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Мля, во прогрессия, а на хера лупить сваи, толк?
  2. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    А на хера его заглублять? Что дом пятиэтажка?
  3. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    :)] да кто его знает, а вдруг трЭснет. Если честно, то по моим расчетам он мне обошелся дешевле, чем я бы сделал МЗФЛ. Весь фундамент вышел в 100-110 тысяч. Винты я очканул под дом ставить. Фун... предлагал за 85 тысяч с обвязкой брусом сделать. но что-то я им не сильно доверяю:no:
  4. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    А знаете, лучше то чем в первый раз доверились, это 80% успеха!
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не, битумом не надо закупоривать. Лучше чем-нить типа ХМ11.
    Имел в виду не по толщине, а углы и расстояния выставить правильные. Как "черновая" доска, по которой будет укладываться "чистовая" обвязка. Мне так было удобнее. Да и подкладки под столбики 200х200 я тоже делал. Можно и ими обойтись, правда раскалываются часто вдоль волокон, если шпильку перекрутить. Целиковая доска крепче и надежнее.
    Уже писал :) Да и закрывает снизу 3 сколоченные доски на ребро. Там ведь щели. А нижняя обвязка воспринимает все брызги, влагу и прочие радости погоды.
    У неё другие задачи. Провисание её не важно. Да и не помешает снизу её закрепить к обвязке :)
  6. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Менять в комплектации чего либо бесполезно, надо менять подрядчика, т. к. судя по представленной смете, этот подрядчик ничего в каркасном строительстве не понимает. И даже если вы, с помощью форума, замените все материалы на правильные, то в этой фирме Вам правильно не сделают.
  7. MrSch
    MrSch
    MrSch
    Котельники
    Здравствуйте! Господа подскажите пожалуйста хочу заказать в одной известной компании дом канцлер 2, вот в такой комплектации:
    • Фундамент Ростверк на бетонных сваях. Диаметр сваи 250 мм. Сваи углубляются на уровень промерзания грунта. Высота от уровня земли min 100 мм, по периметру свайного поля выполняется ростверк. Сечение бетонной конструкции 250х500 (Н). Ростверк оторван от уровня земли min на 100 мм. Гидроизоляция - 2 слоя рубероида по верху фундамента.
      Высота потолка 1-го этажа 2500 мм
      Высота потолка 2-го этажа 2500 мм
      Стены Каркасные из п/м 35×150 мм, по каркасу закреплены повторители из п/м 35х47 мм. По стенам подшита обшивка 12,5 мм с внутренней стороны - по пароизоляции, с наружной - сайдинг "Сайга", цвет серый, по ветровлагозащитной паропроницаемой мембране, по ОСП-9 мм. В санузле обшивка стен изнутри - ОСП-6 мм по пароизоляции. Утепление - 200 мм.
      Перегородки Каркасные из п/м 35×100 мм и 20х100 мм, с двух сторон подшиты обшивкой 12,5 мм по крафт-бумаге. Утепление 100 мм. Обшивка стен санузла - ОСП-6 мм по пароизоляции.
      Полы Балки − тавровый профиль 192х100 мм, обработаны огнебиозащитой. Черновой пол − ОСП-6 мм, на черновой пол укладывается ветровлагозащитная паропроницаемая мембрана. Настил пола − доска пола 35 мм по пароизоляция. Утепление − 200 мм + Энергофлекс 2 мм. В сан. узле гидроизоляция пола - ОСП-6 мм по битумной мастике, по пленке, по битумной мастике, по доске толщиной 30 мм. по периметру герлен фольгированный с нахлестом на стены 100 мм.
      Потолок Балки перекрытия из п/м 35×180 мм, опираются на несущие стены и балку. Снизу подшиты обшивкой 12,5 мм по крафт-бумаге. Утепление - 100 мм. Обшивка потолка санузла - ОСП-6 мм по пароизоляции.
      2-й этаж Технология строительства:
      Наружные стены Каркасные из п/м 35х150 мм, по каркасу закреплены повторители из п/м 35х47 мм. По стенам подшита обшивка 12,5 мм с внутренней стороны по пароизоляции, с наружней - сайдинг "Сайга", цвет серый, по ветровлагозащитной паропроницаемой мембране, по ОСП-9 мм. В санузле обшивка стен изнутри - ОСП-6 мм по пароизоляции. Утепление стен 200 мм. Фронтоны каркасные из п/м 24х150 мм, по каркасу закреплены повторители из п/м 35х47 мм. По фронтонам подшита обшивка 12,5 мм с внутренней стороны по пароизоляции, с наружней − сайдинг "Сайга", цвет серый, по ветровлагозащитной паропроницаемой мембране, по ОСП-9 мм. Утепление фронтонов 200 мм.
      Перегородки Каркасные из п/м 35х100 мм и 20х100 мм, с двух сторон подшиты обшивкой 12,5 мм по крафт-бумаге. Утепление 100 мм. Обшивка стен санузла - ОСП-6 мм по пароизоляции. Полы: доска пола 35 мм по крафт-бумаге. В сан. узле гидроизоляция пола - ОСП-6 мм по битумной мастике, по пленке, по битумной мастике, по доске толщиной 30 мм, по периметру герлен фольгированный с нахлестом на стены 100 мм.
      Потолок Подшит обшивкой 12,5 мм по пароизоляции, по ригелям - п/м 35х150 мм. Утепление - 200 мм. Обшивка потолка санузла - ОСП-6 мм по пароизоляции.
      Крыша Стропила - п/м 35×150 мм и 35х47 мм. Кровля - металлочерепица "Каскад", цвет красный, укладывается и закрепляется на обрешетке из п/м 20х100 мм по контробрешетке из п/м 35х35 мм, по ветровлагозащитной паропроницаемой мембране. Утепление наклонных стен 200 мм.
      Двери Деревянные филенчатые
      Окна Пластиковые, стеклопакет двойной, под окнами установлены водоотливы - цвет красный.
      Вентиляция Вентиляция кухни и сан. узлов естественная, с подготовкой под установку котла отопления, выводится на кровлю при помощи "грибков"
      Входное крыльцо Стойка из бруса 120х120 кл. Турникет из профиля 33х142 мм и 27х92 мм. Балки пола - п/м 35х150 мм. Настил пола - п/м строганный 33х142 мм. Потолок: стропила из п/м 35х100 мм, подшивка потолка по перекрытию - обшивка 12,5 мм. Подшивка карнизов - "софиты", частично перфорированные.
      Терраса
      Стойка из бруса 120х120 кл. Турникет из профиля 33х142 мм и 27х92 мм. Балки пола - п/м 35х180 мм. Настил пола - п/м строганный 33х142 мм. Потолок: стропила из п/м 35х100 мм, подшивка потолка по перекрытию - обшивка 12,5 мм.
      Собственно вопрос если нанимать хорошую бригаду на бирже получится ли дешевле? Лучше?
  8. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    А что такое повторители?
  9. MrSch
    MrSch
    MrSch
    Котельники
    Я так понимаю на стойку стандартную 150мм, набивается еще рейка дабы засунуть туда 200мм утеплителя, почему сразу не использовать 35x200мм для меня тоже вопрос, возможно издержки масштабности, типа заказывают в больших объемах на все проекты 150, где надо 200 добивают рейками.
  10. Позитивная
    Позитивная
    Позитивная
    Хабаровск
    Всем приветик ! Сегодня загнала себя в тупик :-(пробовала сделать разметку фундамента, ни чего не получилось и не могу понять почему ... Привязывалась к границам участка, но диоганаль не сходится с результатами вычислениями по теореме Пифагора. Не могу понять почему и что дальше делать
  11. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Экономят на материале. Слабовато, и не соответствует СП.
  12. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    А вы не считайте по теореме, все гораздо проще. Проверяете, чтобы длины стен были равны, и меряете диагонали. Они должны быть равны. Если какая-то диагональ меньше, двигаем всю стену, пытаясь удлинить диагональ, другая диагональ должна укорачиваться. Когда выровняете диагонали, не забудьте снова проверить длину всех стен.
  13. MrSch
    MrSch
    MrSch
    Котельники
    Согласен, экономят, вопрос реально ли сделать дешевле 2млн такой дом? Наемной силой.
  14. Позитивная
    Позитивная
    Позитивная
    Хабаровск
    примерно так и думала сделать завтра, но очень сильно сомневалась можно ли так делать ...
  15. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Дом как я понял размерами 8*9 в два этажа. Дешевле думаю сложно, качественней может быть.
    Именно так и делают.
