Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Позитивная, а, вообще, опишите свою схему разметки, очень интересно что и как вы делали. Математика наука точная и теорема Пифагора, как и его штаны, всегда во все стороны равны. Может быть ошибка измерения, как у Задорнова с порезанной и склеенной рулеткой, может ошибка вычислений?
  2. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Участок неровный.
  3. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Даже на неровном участке если все делать правильно, то все должно сойтись с точностью до 1 см. На неровности труднее работать, появляются дополнительные операции, но закон Пифагора суров, но справедлив, и через три точки, образованные разметкой угла участка или дома можно провести только одну плоскость. Соответственно нужно проверить четвертую точку на предмет попадания в плоскость разметки. А вот проверить самое плоскость на предмет горизонтальности тоже нужно. Делается с помощью гидравлического уровня. Это самое простое, сложнее и точнее с помощью нивелира или лазерного построителя плоскостей.
  4. Позитивная
    Позитивная
    Позитивная
    Хабаровск
    Первое что сделала это к колышкам которые поставили геодезисты привязала строительный шнур. Фундамент планируется 7х7, диоганаль должна равняться 9.9 метров. Первую точку находила так, отступила от границ необходимое количество метров, согласно генплана, с одной стороны 3 метра с другой 4, вторая точка находится параллельно будущего забора, также от шнура отступила 3 метра, затем от точки 1 отступила 7 метров, точку 3 искала также как и 2 от шнура (только уже с другой стороны) отступила 4 метра, затем от точки 1 отступила 7 метров. Точку 4 искала от точки 3 и точки 2, отступала от каждой по 7 метров. Но диоганаль то точки 1 до точки 4 9.85 метров, а от точки 2 до точки 3 10 метров. Проверяла между всеми точками 7 метров, от всех границ участка отступила одинаковое количество метров, но почему диоганаль не сходится не могу понять.
  5. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Позитивная, Но Вы же не проверяли расстояние между колышками геодезистов, вы просто им доверились, что у них все диагонали равны. А может это не так. У вас расхождение 15см, подвигайте одну из стен на 7,5см и все встанет на место.
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Это было бы неправильно, т. к. дополнительным перекрестным утеплением 50мм перекрываются основные стойки, как мостики холода. А пм 35 мм маловат. Лучше 40.
  7. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Позитивная, проверьте прямоугольность самого участка. Возьмите угловую точку участка. Это место расположения геодезического колышка. От этой точки до двух других угловых точек натяните шнуры. Возьмите рулетку и, пользуясь правилом египтянина 3-4-5 (оно же в простонародье теорема Пифагорова :)), отложите на первом шнуре 4 метра, а на втором шнуре 3 метра. Расстояние между метками на шнурах должно быть ровно 5 метров. Иначе у вас не прямоугольный участок. Отсюда можно дальше плясать, как от той самой печки, при разметке дома. Для увеличения точности измерений можно использовать треугольник с размерами 6-8-10. Хватит как раз 10-и метровой рулетки. Удачи! :hello:
  8. aharkov
    aharkov
    aharkov
    Посоветуйте внутреннюю отделку для каркасника, чтобы "въехал и живи"
    Вагонку не предлагать - ассоциации с баней
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Хотела бы я пожить вот в таких банях. Правда, здесь не вагонка, а ИБ.
  10. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Вагонка вагонке рознь. Я вот от такого сочетания тащусь.
    А еще из вариантов - гипсокартон.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Это имитация бруса судя по ширине дощечек.
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Скрее всего. Скандинавы везде ИБ применяют. И смотрится великолепно. Красить уметь надо.
  13. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Можно попробовать веревкой:
    вбивается 1-й колышек к нему привязывается веревка, на ней отмеряется нужная длина, например 10м на этом месте вбивается 2-й колышек и к нему привязывается эта же веревка, чтобы было внатяг. Затем на веревке отмеряется другая сторона, например тоже 10м, и привязывается 3-й колышек. Затем на веревке отмеряется диагональ, в данном случае она будет 14.14м и отмерянный конец веревки привязывается к 1-му колышку. В результате Вы получите гибкий прямоугольный треугольник :), который можно перетаскивать по участку в в любое место, главное чтобы все участки веревки были натянуты :)
  14. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Вот это точно! Кто бы подсказал как они такого цвета добились? Шлифовка и масла? Смотрится как будто обожжена горелкой.
    Dan! la, Скорее всего имитация, только что мне в ней нравится, это ни разу не Экстра, сучки видны, но не смотрится так заезженно как пожелтевшая от олифы или времени имитация. Хочу себе так же сделать. Ну хоть в одной комнатке...:|:
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Вот это да! Красок море. Мне больше нравится тот же Пинотекс или ему подобные для внутренних работ палитра "дуб". Он разный бывает. Ну, повоняет пол-дня и фсё. Про экологию мне не надо. Главное, брать цвета, где ни малейшей примеси красных и желтых оттенков.
