Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Я смотрю Вы опытный маляр! :)] ;) Ткните носом, где хоть один человек покрасил Пинотексом и получил такую текстуру! Для облегчения поисков можно посмотреть ту же тему, на которую я дал ссылку, там есть примеры покраски вагонки и имитации бруса. "Не выходит аленький цветок". И еще одно маленькое примечание, чтобы так покрасили именно сосну! Для этого просто краски мало. Тут вид получается как после броширования (вроде так технология называется).
  2. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Вот у Адлеровцев стырил. Это после масла. Но под него шлифовка нужна тщательная. Иначе будет смотреться "грязно".
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Поняла, Вам нужно очень четкое и затемненное проявление рисунка дерева. Надо поискать и поучиться. Мне проще, внутри помещения мне нравятся чистые цвета. Особенно, все оттенки белого :aga:. А рисунок дерева, он до невозможности приедается на первом году постоянного обитания внутри такого помещения. На улице, пож-та. Но это для меня, для других, может, по иному.
  4. olejonok
    olejonok
    olejonok
    Под шагом стропил что следует понимать ? Межцентровые расстояния или от плоскости до плоскости? Спасибо.
  5. Позитивная
    Позитивная
    Позитивная
    Хабаровск
    огромное вам спасибо! Если честн я даже не поставила под сомнен профессионализм геодезистов. У нас опять дождь :-(если завтра будет возможность сбегаю на участок, проверю. Хотя наверно нужно сначало купить метал. рулетку.
    спасибо всем ! Я как губка впитываю вашу мудрость :)
  6. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Совершенно верно. А через другие три - тоже только одну. Но другую. Диагонали, таким образом, могут оказаться в разных плоскостях.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Обычно под шагом имеют в виду расстояние между центрами.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
  9. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Уважаемая Позитивная, на участке любой формы (хоть треугольном) всегда можно построить прямоугольный дом. Использовать нужно только одну линию границ участка. Отступили от нее сколько нужно и вперед размечать фундамент, не обращая на границы участка никакого внимания. Геометрия, однако. :hello:
  10. Jamicon
    Jamicon
    Jamicon
    Каменск-Уральский
    Сижу сегодня, значит, дома ем гречку. И тут релама по местному телевидению ГОНГ ТВ (каменск-Уральский,Свердловская область). Идет, значит реклама. Современного каркасного, быстровозводимого домостроения. Короче - все эпитеты. наша фирма самая... И все такое. ООО "ОВК Строй". Смотрю а там видео ряд такой: на МЗФЛ нижняя обвязка, к ней НА ЧЕРНЫЕ САМОРЕЗЫ крепят уголки, ну и к уголкам (Макита вроде, цвет то сине-зеленый у инструмента) опять же прикручивают стойки.
    К чему я все это говорю? Просто начитавшись форума, а так же СП и СНиПы - начинаю замечать огрехи "застройщиков". Я так думаю если в дело пошли черные саморезы, то и в других вещас и мелочах эта фирма пренебрегла. Для себя решил строить надо самому и быть самму себе технадзором.
    Просто грустно представить что эта фирма многим людям уже построила и будет строить такие дома.
  11. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Здравствуйте!
    Это мое первое сообщение, если что не так, извините.
    Пытаюсь спроектировать каркасник.
    Планировка 1 этажа
    Фундамент планирую ростверк на сваях тисэ вот такой формы
    Вопросы:
    1. Ростверк планирую 30 (ширина) х40 (высота). Лежни (150х50) укладываются вплотную к внешнему краю или посередине ленты?
    2. Обязательно ли при самом большом пролете 4м. городить конструктив балки + поперек лаги, или можно сразу лаги 250х50 с шагом 500 (под листы 1250х2500) класть? (по калькулятору проходит с запасом по прогибу в 2 раза, нагрузка 300 кг/кв.м.)
  12. СтасМагдин
    СтасМагдин
    СтасМагдин
    Михайловка
    Подскажите пожалуйста! делаю лаги в комнате, пролёт 3.5 метра, доска только 150х50, с шагом в 50 см нормально будет или желательно меньше? далее снизу будет подшиваться доска дюймовая и утепляться эковатой, зашивать буду доской 150х50 или на 40. Прошу пожалуйста помочь
  13. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Используйте калькулятор https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html я у себя при его помощи рассчитывал. Он (калькулятор) показывает что вам надо делать шаг примерно 30 см, а это перерасход материала и лишняя трата времени, лучше взять брус большей высоты или ставить балку под лаги. Дюймовку снизу слишком шикарно.
  14. SergeDumortier
    SergeDumortier
    SergeDumortier
    Краснодар
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой слой утеплителя (мин.вата - вероятнее всего роквол) будет нужен для каркасника в климатической зоне Сургута.
    *Я нашёл пару онлайн-калькуляторов, покрутил и пошаманил - вырисовываются цифры в районе 150мм
    Сильно ли критично в таком климате наличие т. н. "мостиков холода" или лучше слегка заморочиться и укладывать утеплитель 2умя слоям по 100 и 50 мм, закрывая каркас?
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    1. наружные - вровень с внешним краем.
    2. если найдёте доску 250 - её и надо использовать. подпорки при этом не нужны.
