Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    150 мм утеплителя для Сургута? Это что за утеплитель такой? Хочу такой же. Для зоны Подмосковья при обычном утеплителе типа плит Роквул с плотность больше 40 кг на куб. м применят 150 только в случае летней дачи, а для ПМЖ делают для полов не менее 200. (Приведенные цапфы из практики)
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    наверное более адекватно исходить из 200мм для стен. возможно, столько-же для пола. на потолок от 350.
    150мм в каркас, ещё 50 - перекрывая стойки каркаса, варианты:
    1. 50мм пенопласта снаружи саморезами к обшивке через ветровлагозащиту.
    2. конробрешётка бруском 50*50 и 50мм утеплителя в ней (снаружи или изнутри, как удобнее)
  3. SergeDumortier
    SergeDumortier
    SergeDumortier
    Краснодар
    Я просто кроме шаманства с непонятными калькуляторами паралельно ещё читал пошаговый отчёт профессионального строителя, который себе делал дом в провинции Онтарио-Канада, там температура по его словам +30 летом и -25 зимой, использовал для утепления стен по ихним нормам 100мм утеплителя (стекловата кажись).
    "Для утепления деревянного или металлического каркаса применяется несколько материалов. Это вата из стекловолокна, минеральная (базальтовая) вата, целлюлоза и пена. У всех материалов есть свои плюсы и минусы. Самое большое распространение на американском континенте, получила стекловата. Она бывает разных цветов, в рулонах и пачках, с разной толщиной и шириной и разным коэффициентом утепления. Для утепления стен, которые имеют расстояние между несущими досками 40 см, существует вата, уже нарезанная в нужный размер. Она обычно идет в пачках длиной 120 см.
    Наш Code говорит, что утепление для нежилых подвальных помещений должно быть не ниже "Р" 14 от верха цоколя и ниже уровня наружного грунта. То есть нижнюю часть стены можно не утеплять. Ее греет Земля. Для жилых подвальных помещений, как у меня, нужно утеплять абсолютно все стены. Вата "Р" 14 толщиной 100 мм укладывается между стойками и держится там за счет слегка большего размера, чем расстояние между досками."
    Почтитать можно тут (учитывая популярность каркасников на форуме - наверняка "баян"): http://www.zarechie-village.ru/forum/viewtopic.php?id=155
  4. SergeDumortier
    SergeDumortier
    SergeDumortier
    Краснодар
    Я ни сколько не покушаюсь на опыт знатоков, просто возник вопрос - посчитать хотя бы примерную стоимость материалов для дома в таком холодном климате (средние температуры -25 и -30, периодически морозы до -45 -50), ну и стало поятно что утеплитель будет составлять весомую часть расходов (т.к. проще заплатить за еще 10 см утеплителя чем за 50см стены) и не зная оптимальной толщины сложно выходить на какие-то цифры.
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Этот строитель - Roracotta, найдите на этом форуме его темы и ... наслаждайтесь. Замечательный человек и наставник с крепкими нервами :aga:. Попробуй-ка на его месте постоянно отвечать на наши глупости и при этом не выходить из себя :)]. А утепление по Вашему региону примерно такое: пол -250, стены -200 (150+50), потолок не менее 350. Читайте и удачи :)
  6. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Ключевые слова "нежилые подвальные помещения" ;), т. е. 100мм утеплителя для нежилой землянки.
    Сейчас придет "сказочный" Великий Могун и устроит избиение младенцев :)
  7. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    1) Это как удобно самому. Все зависит от дальнейшей отделки. Если сделать по внешнему краю, то в последствии, при обшивке дома, сам дом будет "выходить" за границы фундамента. Кто-то делает потом утепление цоколя, у кого-то цоколь камнем облицовывается по утеплителю. В последствии уровень стены и цоколя выравнивается. Кто-то принципиально не хочет чтобы цоколь и стена были в одной плоскости. Такие люди ставят отливы. Все зависит от Ваших фантазий и желаний. Делать можно и так, и сяк. В интернете посмотрите "западающий цоколь" и "нависающий цоколь".
    2) Если по нагрузке посчитали, то можно не делать. Те участки где нагрузка предполагается бОльшая (лестница, тяжелый шкаф в будущем, перегородка и т. п.), усильте чуть-чуть, сделайте шаг 400 мм или 300 мм.
    PS Ради интереса, подумайте над "совмещением" Стены кухни со стеной ванной комнаты. Потом проще буде коммуникации разводить. Домик не затейливый, так что у Вас все получится. Удачи!
  8. PancherX
    PancherX
    PancherX
    Вопрос от меня. Подскажите-судя по видео от Лари Хона, лаги перекрытия сверху покрываются клеем, потом уже накрываются листами осб и крепятся, таким образом предотвращается скрип от трения досок о листы ОСБ, Но если в наших условиях требуется применение пароизоляционной пленки то КАК осуществить клеевое крепление настила? Надеюсь вопрос понятен?
  9. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Кухню и туалет разнес сознательно.
    Задумался еще вот над чем: насколько понял доска 50х250 большая проблема и КАЖДУЮ нужно будет обработать чем то типо битумной мастики. Если делать балки и обрабатывать только их, а сами лаги потоньше (типа 50х150).. ? Или то на то и выходит..?
  10. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Вопрос понятен, также как и ответ на него. Этот вопрос не один раз уже обсуждался. Что Вам мешает поставить пароизоляцию поверх ОСБ?
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Здравствуйте, друзья! не за горами возведение межэтажного перекрытия, а я еще не решил как его буду строить. подскажите пожалуйста по конструкции, дайте пару советов!
    1. Как в этих местах сделать узел примыкания двух стен под углом?
    2. Можно ли часть лаг межэтажного перекрытия положить вдоль, другую - поперек? Лаги 50*200, над большой комнатой пролет как на картинке получается в чистоте 3,666 м, решил класть через 40 см. Чтобы не делать прогон посреди комнаты - его же нужно на что-то опирать, да и по таблицам из СП очень уж мощный прогон нужен при той ширине и длине пролета.
    В цокольном перекрытии лаги уложены поперек дома, т. е. по центру прогон, опирающийся на сваи.
    Или вообще все лаги вдоль дома уложить?
  12. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Почитайте о строительстве в оригинале здесь https://www.forumhouse.ru/threads/90163/, в первом посте ссылка на темы.
    А также можете и познакомиться с самим строителем. https://www.forumhouse.ru/members/501208/
  13. Артист84
    Артист84
    Артист84
    Великий Устюг ул. Сахарова 32
    Подскажите ! по случаю получилось намутить керамзита 60мешков стоитт ли его использовать в каркасном доме на утепление чердачного перекрытия и как он по теплу? заранее спасибо)
  14. SergeDumortier
    SergeDumortier
    SergeDumortier
    Краснодар
    Благодарю, позже гляну.
    Пока я решил пойти немного по другому пути - вместо того, чтобы изучать как устроена та или иная конкретная конструкция или заострять внимание на тех или иных терминах - больше уделить времени неторопливому прочтению разнообразной литературы + больше времени потратить именно на изучение информации про утеплители и вообще энергоэффективные дома.
    Просто обида берёт - на юге можно отстроиться из самана самому относительно просто, а на северах нужно или в магазин идти и платить за готовый материал для каркасника, или блоки покупать, или плотникам с неясным причём результатом платить.
    Понятно что землянку копать не вариант вообще, чай не война, но вот какую-то "народную" технологию поищу.
  15. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Зачем вам изобретенный Вами велосипед? Уже все придумано и реализовано. Рассчитывайте на материал, которы потом не станет проблемой в приобретении! Берите 50Х200, кладите через 40 см. Можно с двутавром клеенным поэкспериментировать, но дороже. Битумом ничего не обрабатывайте, это приведет к закупорке пор древесины.
