Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    :no:Вот почитайте что бывалые советуют по этому поводу! https://www.forumhouse.ru/threads/157181/#post-4081294
  2. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Изначально так и планировал, но потом посмотрел по размерам osb 3 и только сейчас дошло, что есть не только размер 2500 но и 2400 (2440, 2800), которая замечательно ложиться на шаг 400 мм. Пора видимо передохнУть от изучения и проектирования.
    Чем тогда лучше защитить балки (или лаги без балок) нижнего перекрытия? Отработкой? Покупной химией? Проветривание само собой, но разве его будет достаточно?
    Спасибо большое за терпение и помощь!
  3. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    При лаге 200х50 шаг 400. Достаточно запас по прогибу 1,33? Наверх планирую OSB 3 (15 мм достаточно?)
  4. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
  5. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Редко у нас есть что-то кроме 2500 и 2440... Хотя кто ищет, тот найдет.
    :aga: я когда рисовал, аж голова гудела. Отдых - дело святое. Прогуляйтесь по темам электрики, отопления, заземления. Развейтесь :)
    Вент отверстия по нормам! + отсечка влаги от земли в подпол плотным полиэтиленом. Этого должно хватить. Для успокоения можно антисептиком трудновымываемым пройтись. У меня Сенеж был, можно Неомид. Можно чем-нибудь попроще.
    Не за что!
    Вам сюда
  6. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Вот блин..:(
    Так и делаю:)
    Был. По таблицам проходит (кроме усиленного пола с нагрузкой 365 кг/кв. м.) А по калькулятору запас по прогибу 1,33. Вот и думаю, не будет ли батута с таким запасом. А еще при дифиците размеров плит osb и думаю, мудрить ли с балками, или не стоит..:flag:
  7. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Думаю все нормально будет, да и потом, по нагрузке в 293 кг. проходит за глаза. Зачем Вам в расчет брать 365 кг? Там где лестница будет - у Вас пролет маленький, в ванной так же все нормально. Если так переживаете, сделайте как у меня. Балки 100х200. Их найдете спокойно в пиломатериалах. У меня пролет 4 метра. Но смысла большого нет, и учтите, если будете строить сами, таскать их - спину надорвешь:(.
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Опилки Вам в помощь :) В Сургутском р-не лесопилок-пилорам приличных достаточно. Здесь есть примеры утепления опилками.
  9. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Вот еще какой вопрос возник при раскладке OSB. В месте пересечения лаг лист ложиться на некоторые лаги не полностью (красным на картинке)
    Нарастить место пересечения на ширину листа?
  10. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    В моем случае можно просто нарастить 6 м лаги (на фото которые с права сейчас перекрывают сразу и комнату и коридор с опорой на стену между комнатой и коридором и пересекаются с лагами гостиной на второй стене коридора)?
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ну, например, набить кусок доски, как продолжение лаги, на встречную лагу.
    только на стыке листов. на обе лаги.
  12. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Спасибо, так и подумал, только не нашел как удалить сообщение с вопросом.
  13. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Подскажите, пожалуйста, по исполнению "балконного блока" (ну типа как в квартирах балконная дверь вместе с окном). Сделал как на видео с Лари Хоном (для окон с мет. рамами), но там отдельно двери, отдельно окна. Взял эти отдельные решения.
    Но не много ли дерева получается между дверьми и окном?
    Мне не жалко (да и кашу маслом не испортить), но может чего перемудрил опять..? Хотя с другой стороны читал тему, где стена вибрирует при закрытии окна, и может лишнее укрепление помехой не будет..? Да и стену из двух частей поднимать будет проще (как раз примерно между окном и дверью середина будет..)
    Или одну полную стойку убрать (там сдвоенная получилась от нижней до верхней обвязки)?
    Или ригель вообще общий делать?
    В общем подскажите, как вообще лучше выполнить такой узел?
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    мне кажется, что это попытка придумать проблему специально для того, чтобы потом её мужественно решать. для какой радости вообще этот "блок" городить?
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    А над проемами доски, которые у Вас над хидерами и вплотную к стойкам не лишние? А также, может и двойная стойка, которая между окном и дверью лишняя? Зачем их две подряд (стойки). Получается мостик размером 200 :ogo:
