Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Выход из кухни/гостиной на веранду.
    Сделал вроде как на видео Лари Хона. Но может и лишние, уберу.
    Вот про эту стойку и вопрос: видимо достаточно одной.
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    я не про целевое назначение, я про смысл придерживаться этого бетонно-панельного штампа.
    если вы сделаете этот блок - будет совершенно жидкий ничем не укреплённый проём, всё будет шататься при открывании двери (окна) и никакими ухищрениями вы это не выправите.
    далее: и окно и дверь будет нормально смотреться с наличниками и нормально оформленными откосами - как вы это собираетесь делать имея расстояние в одну (две) стойки между окном и дверью?
    моё мнение: если вы делаете там стойку, то есть уже разделяете окно и дверь - ну так и делайте нормальное окно и нормальную дверь, для какой цели сводить их в одну точку?
  3. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Ppvlad, +1
    Я тоже так считаю. А вот укосины, по моему, врезать в оконный блок не стоит...
    PS между стойками (которые прилегают друг к другу) проложите утеплитель какой-нибудь, а то дерево потом крутанет и будете щели заделывать, а если они у вас после отделки выплывут, то мостик холода будет, там и так считай балка целиковая идет. Это конечно если вы их не разделите.
  4. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Убедили. (Сложно избавиться от штампов..)
    Вот так лучше? (лишние доски над ригелем то же убрал..)
    Вот блин. Специально подгадывал чтоб укосина не перекрывали сам оконный или дверной проем и были под 45 градусов. В саму стойку под окном (левая укосина на картинке) точно нельзя врезать? Иначе либо укосина не под 45, либо окно придвигать к двери, либо совсем окно убирать, либо плитная обшивка типа osb.
  5. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Не думаю что все так жестко) Сейчас посмотрел, речь идет о цифрах 45 — 60 градусов. Так что ваши укосины свою функцию выполнять будут.
  6. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Если точно как на картинке, то лучше обрезать первый лист осб в этом ряду на толщину лаги, чтоб набивать не метровые доски, а короткие.
    Это если плиты настила не шпунтованные, а то и вовсе не о чем беспокоиться.
  7. Carpenter39
    Carpenter39
    Carpenter39
    Калининград
    Всем привет, уважаемые вот по дереву могу сам кому угодно посоветовать, но к сожалению по бетону и фундаменту я не силен, так во в чем суть вопроса:
    залил МЗФ, сделал обратную засыпку, утеплил (верх) и теперь время лить плиту (перекрытие),НО хочу сразу залить ТП (не делая черновую стяжку)...
    Можно ли на цементнопесчаную плиту ставить стены каркасника?
  8. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Carpenter39, ненесущие да. Несущие на МЗФ.
  9. Mjl79
    Mjl79
    Mjl79
    Доброго дня суток! У меня есть вопрос по каркасному дому, если я не в той теме написала, буду очень признательна, если вы направите меня в нужный отдел) Планируем строить дом. 6*8 с мансардой) Просчитали 2 варианта: 1) каркасно щитовой, комплектация: лаги пола - 80*162мм, утепление пола 150мм, утепление мансарды 100мм, окна пластиковые, Стены Каркасные из п/м 35х150 и 24х150 мм. Утепление - 150 мм. И второй вариант: Такой же дом из профилированного бруса 145*145, говорят что зимний вариант, Сруб дома: Профилированный брус 145х145мм (тип блок-хаус с внешней стороны), между венцами сруба прокладывается утеплитель- льноджутовое полотно. Также утеплим мансарду, полы и потолки. Но окна будут деревянные. ТЕПЕРЬ главный вопрос) по деньгам эти дома почти одинаковые. Время проживания круглогодичное. Отопление только электрическое будет - через обычные обогреватели в розетках) Всю жизнь тут жить не будем, поэтому износостойкость конструкции значения не имеет (все равно дети потом все переделают). ВОПРОС: какой дом будет держать тепло лучше зимой? с учетом того, что обогреватели иногда будут выключаться для экономии энергии? интересует именно зимнее проживание...весна и осень еще терпимо) а вот зимой хотелось бы находиться дома в домашней одежде а не в валенках) Подскажите пожалуйста, кто сталкивался и сравнивал такие варианты? Заранее благодарна за ответы...
    P. S. если что, есть ссылки на компании и комплектации домов)
  10. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Рассматриваю еще вариант платформы, когда osb временно прикручивается, а у стен остается место, чтоб закрыт позже. И утеплитель потом можно спокойно положить, и в случае чего ремонтопригодность выше. Направьте пожалуйста где такой конструктив можно подробнее изучить, не могу найти. Везде вскользь упоминается.
  11. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Mjl79, Изначально каркассник теплее бруса. Но по нормам в Мосве нужно в стены 150 мм. утеплителя, в перекрытие цоколя и потолок - не менее 200 мм. Так что думайте, а с учетом Ваших
    то тут и думать нечего, сэкономите на своем здоровье. Мой каркасник размеры внутренние 8*8. Первый этаж и мансарда. Так вот, на его отопление по предварительным расчетам нужно порядка 8 кВт. Вот и считайте во сколько Вам выйдет обогрев чисто на электричестве. Попробуйте прикинуть теплопотери квадратного метра каркасной стены и брусовой https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html стены и будет все понятно. Но толщина утеплителя которую я привел обязательны для Вас.
    По поводу строй фирм - не заморачивайтесь, есть очень ответственные люди на этом форума, которые построили уже не один дом. С их работами можете сами ознакомиться. Свяжитесь с ними, думаю они Вам все объяснят. :hello:
  12. Carpenter39
    Carpenter39
    Carpenter39
    Калининград
    Karnazh,Уважаемый а если плиту (пескоцементное перекрытие) запустить (положить) на стенки фундамента, будит ли все с ней впорядке (с плитой) и несущими стенами?
  13. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Приветствую всех. У меня вопрос про пирог каркасной стены. Снаружи каркас будет обтянут в ветрозащитную плёнку, а далее покрыт ЦСП или имитацией бруса (пока что не решил). Нужно ли делать контр-обрешетку (вентзазор) для лучшего испарение влаги из каркаса или можно делать обшивку прямо на каркас?
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Нужно зазор делать.
  15. Mjl79
    Mjl79
    Mjl79
    Cпасибо что ответили)
    1) детально посмотрела спецификацию из фирмы по каркасу там получается стены 150, а вот пол: высота лаги 162+фанера водостойкая +доска +вагонка - итого почти 200мм...похоже на норму) или по норме утеплителя должно быть 200? но нам на фирме такой толщины даже не предлагали(
    2) Табличку заполнили - вышли данные, которые к сожалению нам ни о чем не говорят, т. к. совсем не понимаем в этом (может куда выложить данные что бы люди подсказали ?
    3) И лично Вам вопрос:)) 8квт на каркасник 8*8 это за день? за месяц? и сколько в среднем по деньгам, например у вас выходные дни обходятся в мороз? У меня у друзей дача, они только на выходные приезжают, и зимой тоже...так у них работает 2 обогревателя, и за месяц они платят примерно 7 тысяч руб... Когда мы в квартире в Москве за месяц платим 3 тыс. руб если обогреватели 2 штуки вообще не выключаются...такие разные цены (электричества у нас пока нет, но говорят что 8-9 квт точно выделить можно, возможно и все 15 квт...а пока все будет работать на генераторе (первое время...справится ли генератор с первым этажом? второй будет пустовать годик точно...
    4) И где можно этих людей тут найти и посмотреть их работы? подскажите пожалуйста)
