Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    За час.
  2. Mjl79
    Mjl79
    Mjl79
    ой ой какой ужас (нашла тарифы московские, 4.5 руб/кв. если примерно расчитать - 8 кв*24 час *30 дней =5760 * 4.5руб= 25900руб? я наверное не правильно считаю? помогите) пожалуйста)
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Со следующего года обещают ввести новые тарифы на электроэнергию, будут по нормативам считать на человека :) Если превысил, то всё сверх нормы считается в двойном размере :) Вот там и прикинете, правильно вы считаете или нет :)
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня тоже каркасник, правда одноэтажный 8м на 12м. Отопление центральное и электрокотел поставил 3 кВт простенький. До -20 его в прошлую зиму хватало. Правда фундамент был голый (не утепленный). Нынче утеплил, посмотрим. Сейчас +5 и на котле включен 1 тэн 1 кВт. Конечно еще телевизор, компьютер, лампочки сколько-то греют. Дома +23. По теплосчетчику (если включал центральное отопление) никогда прошлую зиму больше 6 кВт не показывало. Электричеством у нас греться дешевле, чем от центрального отопления.
  5. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Если подсчитано теплопотери 8 кВт, то столько будет терять дом в самый сильный мороз, а таких дней за зиму как правило не больше 2-3 недель.
    Самый лучший вариант при отсутствии газа, продублировать твердотопливным котлом. Протопили дрова, котёл остыл включается электрокотёл, до следующей растопки дров или угля.
  6. Mjl79
    Mjl79
    Mjl79
    У нас на первом будет коридорчик небольшой с лестницей - а из него 3 комнаты - зал/кухня/ванная...в зале поставить конв. печку с дровами, а в кухне и ванной по одному обогревателю...мне кажется это более разумно по расходу финансов...и от силы 2 обогревателя 3 квт *24*30*4,5=9700 руб...и машина дров для печки на год хватает - 7 000руб...да уж...а еще, это все не от проводов пойдет пока, а от генератора (бррррр...все так расчитываю, потому что скорее всего этой зимой придется там жить...
  7. Mjl79
    Mjl79
    Mjl79
    Efh, скажите пожалуйста, а если в мороз сильный выключить отопление в доме (вашем) как долго он будет оставаться приемлемо теплым? и у вас стены и пол с потолком какой толщины (если не секрет) мы стены 150 и пол почти 200 сделать сможем - утеплитель минераловата...
  8. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Подниму вопросик с картинками. Вот подсмотрел вариант
    Где бы подробнее посмотреть.
    И вот еще заинтересовал вариант. Фундамент шириной 300 мм.
    На мой взгляд удобно утеплять потом (строить буду один, и закрывать постоянно от дождя платформу с утеплителем думаю не реал..). Временно прикрутить осб на пол, потом под крышей снять, спокойно утеплить и закрепить нормально. Как думаете? Какой вариант практичней?
  9. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    При таких тарифах и условиях, лучше сделать хорошую систему на дровах с разводкой радиаторов к которой будет подцеплен электрокотёл и твердотопливный. Окупится за несколько лет
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Mjl79, честно говоря таких экспериментов я не проделывал. Стены 200 мм пенопласт, потолок 150 мм пенопласт + 150-200 мм опилок. Пол не утеплен.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Nikich777, под местом размещения стен и перегородок можно утеплить пенопластом. Он не так капризен к влажности. А уж остальное пространство можно потом.
  12. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Именно так. Конечно можно туда еще и вентзазор "прилепить", тады у меня все 300 получаются.
    Можете сюда их прикрепить, но я Вам и так подскажу. Никакие параметры не меняйте, кроме материала стен, (одна стена - это брус. а вторая - это каркас с мин. ватой). И выходит, что теплопотери (количество тепла уходящее через стены в кВт/ч) каркасной стены - 213 Вт, а брусовой - 890 Вт. Это означает, что при длине стены 6 метров и высоте 2,5 метров через стены из бруса будет уходить тепла в 4 раза больше чеи через каркасную стену. Вот и вся математика. И заметьте, мы это только одну стену посчитали, без окон и дверей. Через потолок тепла уходит больше чем через стены, отсюда и требования по толщине. В предложенных Вам мм вы просто окоченеете, либо протянете ноги, увидев счета за свет. Не делайте глупости, не ведитесь на убеждения продаванов. Бесплатный сыр только в мышеловке!
    Если бы! Это за час!
    Вы пошутили? Какой мощности у Вас генератор? Сколько топлива он жрет? Сколько стоит топливо? Сколько сможет проработать генератор без остановки? Складывается впечатление что у Вас нет (совсем нет) понимания того что Вы замыслили. Не придумывайте, делайте котельную и ставьте твердотопливный котел. Уверяю вас, вы как минимум два раза в сутки будете подкладывать дровишки или пилеты, можно посмотреть котлы с автоматикой. Но если вы рассчитываете на генератор, то советую сразу купить два, а лучше три. И еще прикупить свою нефтяную скважину!
  13. Mjl79
    Mjl79
    Mjl79
    нет не пошутила) просто электричество от столба провести примерно 100 а то и больше тысяч стоит (мы узнавали) а их сейчас просто нет, поэтому генератор как вариант на первое время, до зарплаты, так сказать...он потом останется у нас как запасной, на случай если электричество будут отключать...участок в поле находится) поля между двумя населенными пунктами...там еще особо никто и не застроился пока...
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Mjl79, печку кирпичную не рассматриваете? Вещь!
  15. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    при выделении участков к ним должно быть подведено электричество и дорога вроде?
    поищите поиском темы такие были в них все пошагово расписано куда обратиться и куда жалобу для ускорения процесса отправить.
    удачи Вам.
