Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    У меня тоже окна плачут (хотя и в квартирах они тоже плачут). Пару лет пытался бороться, потом на это забил.
    Получается, что бы окна не плакали надо много топить. Микровентиляции или просто приоткрытой форточки достаточно для комфортного проживания, но окна это не просушит. Окна плачут от того что на внутреннем стекле образуется точка росы. Значить, надо прогревать наружную сторону стекла до плюса. Хотя, может окна "не правильные", а может я чего не понимаю.
    Сама по себе влага на стеклах не мешает, по крайней мере разницы от сухих и мокрых окон не заметили, но плохо что вода течет с окон на подоконник и на пол. Я сделал из главного профиля для ГКЛ ванночки и поставил на подоконник под окно. Вода собирается в них.
  2. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Чем в последующем обшиваться будете? Сейчас утеплитель подгоняете, а потом ОСП кроить из за того что
    2-3 см не хватает.
  3. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Вы будете удивлены, когда в расстояние 590 мм будете вставлять утеплитель 600 мм а он будет проходить там спокойно из-за погрешности в размерах...
    Если хочется сделать побольше расстояние между стойками и не кроить потом ОСП, надо стойки брать 40Х150, тогда расстояние будет 585 мм
  4. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Я и говорю - купили. Я понимаю, снимать готовое на условиях хозяина. Но покупать вроде как своё и жить на его условиях, это у меня в голове не укладывается.
  5. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Обшивать планировал osb, только не определился до конца: изнутри или снаружи. В зависимости от того, где делать перекрестное утепление (с этим еще то же не определился где лучше. С наружи хотелось бы имитацию бруса еще..) Основной вопрос правда ли, что парок не сжимается более одного см? пока пытаюсь просто понять правда ли это? Конечно не буду подгонять шаг под утеплитель, если придется резать осб (мне в пол все равно резать утеплитель при шаге лаг 400 мм) До этого прикидывал роквул (там как раз шаг 625 по осям подходит и под утеплитель и под осб), но вроде как парок качественнее. Вот и думаю как лучше. Если шаг сделать 630 то и по стыкам осб пилой проходится не нужное будет, но 580 все равно вроде как много для paroc. Стойки 40х150 не хочу.
  6. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    У меня также, между стоек 575, лаги пола с шагом 400, буду брать роквул лайт баттс скандик 600х800,флексированный край хорошо сжимается.
  7. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Я то же в начале на роквул нацелился, но форум говорит, что ощутимая разница в качестве между ними, при не значительной разнице в цене в Москве.
  8. Остап77
    Остап77
    Остап77
    Ханты-Мансийск
    Всем добрый день! В планах начинать стройку, каркас на винтовых сваях, сомневаюсь как правильно сделать обвязку из бруса 200Х200. Нарисовал как смог, но предчувствие что намудрил, слишком много врезок, что соответственно приведет к ослаблению несущей способности. Буду признателен за помощь,
  9. Apn81
    Apn81
    Apn81
    Пермь
  10. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    У нас парок 2800 под заказ, скандик 1500, разница ощутима. Сотка у парока вроде податлива.
  11. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Добрый вечер! Обвязку из бруса делайте на здоровье. Когда сделаете, принимайте это за 0 (ноль) и от зтого
    стройте каркас.,т.е все по взрослому-обвязочная доска и т. д..Все врезки после обвязочной доски.
  12. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Осп выбирайте внимательно, есть разные размеры. Скандиком работал-сжимается хорошо, так же хорошо режется:super: ножовкой с мелким зубом.
  13. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Остап77, почитайте форум не спешите, выложите планировки, сложно ответить без них, и еще вместо бруса лучше использовать 3 доски 50Х200 на ребро.
  14. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Фаил загрузить не могу в верхнем левом углу перевернутая Т лишняя, в центре 1 сверху перемычка которая между тамбуром и холлом тоже лишняя, если будет свая в перекрестии тамбур-гостинная-терасса то поперечена на терассе тоже лишняя если сваи не будет то придется делать ИМХО, и еще раз поищите поиском про обвязки из доски на ребро ее (доску) как минимум таскать легче
  15. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Куда пропал, Artem101? Наверное, в нормы закопался.
    По теме. В подобных проектах как кафе или промышленные производства и т. п., как правило заправляют технологи, а не архитекторы.
    Уже от технологий выстраиваются помещения.
    Вам исходя от количества кормящихся придется выстраивать технологию, а технология определит помещения.
    Может быть слишком заумный подход и где нибудь на трассе не нужен (есть помещение, сделаем кафе), но правильный.
