Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
  2. Mjl79
    Mjl79
    Mjl79
    тогда эмитация...мне она больше понравилась) потому что доски более широкие)
    А прочность? вагонка 12-13мм, и узкая дощечка, а тут почти 30мм и шире...нам сказали (убедили) что это прочнее и лучше для каркасного дома...есть правда в этих словах?
  3. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Есть. Только если все эти доски склеите в единое целое а-ля мебельный щит.
    Это отделка, она на прочность конструкции дома не влияет. А если Вы завтра обои захотите поклеить или плитку положить - всё, имитацию снимать нельзя иначе дом развалится? Это, наверное, те насоветовали, про которых есть анекдот: "Сколько раз говорил, пока обои не поклеили - леса вокруг дома не разбирать!"
  4. Mjl79
    Mjl79
    Mjl79
    в том то и дело, что эти доски как вагонка в пазы вставляются...и так же гвоздями пробиваются ...просто кто нибудь сталкивался с таким? как вагонка ведет себя в каркасе - это я уже поняла) а эти доски толще, по идее они должны вести себя лучше вагонки во всех смыслах...я просто думаю, может подвох какой есть тут?
  5. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Отделочный материал не влияет на прочность конструкции дома. По желанию можете использовать Иммитацию бруса, блок-хаус,вагонку разных размеров (зависит от вашего желания и возможностей).Более широкие доски вагонки при температурных колебаниях и изменениях влажности могут изменять геометрию
    (выгибает её) если только не посадить доску часто -часто на саморез:)].В целом на ваш вопрос можно ответить-вагонка в каркасе ведет себя хорошо, каркас сделан правильно.
  6. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Уважаемые форумчане! Хотим построить дом из sip-панелей для семьи из четверых человек и переехать на ПМЖ. Нашли вот такой проект http://www.postroi.ru/projects/u-107-1p/
    Нам с женой понравился, но думаем увеличить до 120 м2. Будем рады вашему мнению, может быть кто-то рассматривал подобный проект для себя, кто-то воплотил похожий. Любая критика, плюсы-минусы. Что и где следует подвигать, увеличить, приподнять... и пойдет ли под такой дом фундамент на винтовых сваях? Заранее благодарю!
  7. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Тот проект рассчитан под пеноблок, толщина стены там более 400 мм. Если построить каркасник, стена будет почти в 2 раза меньше, а то и в 2,4 (при 150 мм доске). Поэтому площадь вырастет из 108 м2 примерно в 130-135 м2 в зависимости от толщины перегородок и их количества.
  8. ДмитрийМ321
    ДмитрийМ321
    ДмитрийМ321
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста новичку.
    По проекту гостиная 6м на 6м, опорных столбов не предусмотрено. Какие балки и с каким шагом необходимо (и достаточно) использовать для перекрытия? Пролет большой 6 м. Достаточно ли будет сдвоенные доски 50 на 200 с шагом 600?
    И по прочности две скрепленные вместе доски 50 на 150 будут равняться одной 50 на 300?
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Смотря что выше. Если чердак эксплуатируемый, либо полноценный второй этаж, то не хватит никаких досок.
    Со скрипом проходит брус 200х200 при ваших пролетах и шаге 600 мм.
    Нет, не будут. Ни рядом, ни друг на друга.
  10. ДмитрийМ321
    ДмитрийМ321
    ДмитрийМ321
    Данила, как посоветуете сделать? М. быть расстояние между балками сделать меньше?
  11. ДмитрийМ321
    ДмитрийМ321
    ДмитрийМ321
    Выше у меня 2 этаж (мансарда)
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    ДмитрийМ321, не видя планировок сложно советовать.
    Попробуйте LVL-балками перекрыть.
  13. ДмитрийМ321
    ДмитрийМ321
    ДмитрийМ321
    Планировка вот такая: 20130812_180529.jpg
    Фундамент сделал ленточный из бутовых камней: 20130928_120453.jpg
    Размеры гостиной 5,8х6,0 м. Опорных столбов по центру не планируется.
    Какие LVL-балки нужно использовать брать и с каким шагом ставить?
    Или может быть использовать клееный брус?
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ууу, у вас там еще и лестница в эти 6 метров входит, туши свет...
    Тут надо крепко думать.
    А почему у вас на планировке брусовой дом? :)
  15. ДмитрийМ321
    ДмитрийМ321
    ДмитрийМ321
    По проекту дом брусовой, но решили строить каркас.
