Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    ДмитрийМ321, я пока тут вижу два пути:
    1. Делать ригель над проемом между кухней и гостиной, затем настелить лаги из LVL-бруса, опирая их на этот ригель и верхнюю (по плану) наружную стену.
    2. Не делать никаких ригелей и просто перекрывать гостиную вместе с кухней лагами из LVL сверху вниз (по плану).
    Необходимое сечение LVL-бруса спросить лучше у тех, кто в теме.
  2. ДмитрийМ321
    ДмитрийМ321
    ДмитрийМ321
  3. mozas
    mozas
    mozas
    На форуме была тема о стройке каркасника по этой фото, помогите ее найти, а то потерял и не могу найти...
  4. хочу всё
    хочу всё
    хочу всё
    Доброго времени суток, всей уважаемой публике! Собираемся строить каркасник 6*9 с ломанной крышей без особых затей так чтобы хватало на 4-5 человек для дачного отдыха. Фундамент винтовые сваи грунт глина собственно вопрос в том что, не хочу делать платформу а врезать лаги в обвязочный брус плюс оцинкованные опоры лаг и дальше собственно всё по технологии. Хотел бы узнать ваше мнение чем хуже или удобней такой вариант?
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Если ориентироваться на каталоги NASCOR, то для пролета чуть меньше 5.6 м (из представленного плана) надо использовать LVL балки высотой 302 мм, шириной полки 64 мм, высотой полки - 38мм, стойка - 10мм ОСП (серия NJH) c межцентровым расстоянием 406мм.
  6. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
  7. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
    https://www.forumhouse.ru/threads/219005/
  8. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Добрый день. В маленьком маленьком каркаснике есть комната 11,2 метров. Смежная с ней душевая 1,2 и тамбур на улицу 2,4м. В комнате и тамбуре хочу стелить линолеум, а в душевой плитку или керамогранит какой-нть. Что лучше положить на пол и там и там? Пока смотрю на ГВЛ влагостойкий КНАУФ и ЦСП.
    1) Что лучше выбрать? ГВЛ вроде подешевле.
    2) Сколько слоёв по 12,5 на пол при шаге лаг 60.
    3) Что поставить на стены в душевой?
    Спасибо.
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    ГВЛ реально не на 100 % водостоек, так что рисковать не стоит, да и при таком шаге лаг надо чтото помассивнее, например по лагам доска 40 (можно необрезную)- гидроизоляция- стяжка- керамогранит
  10. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    В душевой будет душевая кабинка. Ну то есть не прямо на плитку вода литься будет, так может мало ли немного прольется. Со стяжкой бы очень не хотелось заморачиваться, домик временный 3*6. Просто отрабатываю на нём навыки. А в комнате вообще будет просто жилое помещение. При таком раскладе, что лучше? По поводу шага лаг - 60 это основные лаги, а по ним хотел поперёк делать контру бруском 50*50. В принципе там любой шаг могу сделать. Какой лучше шаг под плитные (побыстрей в плане монтажа), всё таки, материалы, какой лучше материал и в комнату и в душевую (аквапанели ещё вроде какие-то есть, может их на стены и пол в душевой) и какой толщиной чтобы под линолеум оптимально было? Ещё раз спасибо.
  11. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Для комнаты самый дешевый вариант два слоя ДСП или фанеры. ну гипсу на пол, как то мне не нравится. А для душевой- гидроизоляция по любому нужна, даже с кабиной. Можно конечно плитку и по гидроизоляции положить, но тогда раствор под нее потолще и чтоб основание не играло
  12. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    А фенолы формальдегиды? Что ДСП, что фанера эмиссия вроде как нехилая. У меня ФСФ наружная обшивка, внутрь как-то стрёмно, ребёнок маленький 2 года, а гипсуха хоть не выделяет ничего.
  13. Lexx584
    Lexx584
    Lexx584
    Челябинск
    Всем привет! может кто сталкивался с хорошими строителями по каркасникам в Челябинске?
  14. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Я к этому отношось проще. все мы живем с мебелью из ДСП. это раз, второе- содержание формальдегидов в дсп менее 10 мг на 100г, а в свеженапиленой сосновой доске доходит до 12, но мы считаем дерево более экологичным и 3-е верхний слой дсп дб ламинированым, что в десятки или сотни раз снизит эмиссию. Но я никого не собираюсь ни в чем убеждать- предложил самый дешевый вариант. В комнате можно и из половой доски пол сделать но это уже от 500 руб/м2
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Есть такое понятие, как сверхмалые дозы, на чём базируется принцип гомеопатии, например ;)
    Наверное потому, что мы путаем синтетическую фенолформальдегидную смолу и природный формальдегид, содержащийся в древесине... Тем более, никто из нас сам не замерял, сколько его где содержится, а подтасовать факты подменить понятия производителям ДСП и фанеры - раз плюнуть ;)
