Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Те цианиды полученные в лаборатории - яд, а в косточках миндаля (природные) нет? :aga: Не собираюсь вступать в полемику и коиу то чтото доказывать, но здесь улыбнуло...
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Аналогично :hello:
  3. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    У меня в ванной и на кухне пол из простой не струганной доски 30 мм (шаг лаг 625), по доскам ГКЛ 12мм, по ней плитка. В прихожей по доскам ОСБ 8мм, по ней линолиум.
    А на счет выделений, фигня это. Вокруг нас столько гадости, что ДСП экологически чиста.
  4. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Обычный не влагостойкий?
  5. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    На кухне обычный, в ванной влагостойкий.
    В принципе, вода на полу в ванной может появиться только при аварийных ситуациях, а тут уж ни чего не спасет.
    Кстати, обшивать стены в ванной пластиковыми панелями не советую, За ними появляется плесень.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Посмотрите на Бирже, может что найдете.
  7. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Мне тесновато в душевой кабине, поэтому просто отгораживаю стеклом часть ванной комнаты 1,5*2м, и вода соответственно льется на пол...и в слив.
  8. Artemufa
    Artemufa
    Artemufa
    Форумчане, строю каркасный дом, совет по утеплению нужен, имею каркас обшитый осб 12 мм, шаг стоек 50 см, планировал псб, утеплил пол 1 этажа, 20см псб с-15 + 5 см снизу из подполья стекловатой (степлером к лагам пола ее зашил, дешевая и колючаяя просто ужас)
    Вобщем про шумоизоляцию, залез я под пол, кричу, меня в доме едва слышно, а вот все что творится внутри дома, очень даже хорошо слышно, прям очень! Исходя из этого возник вопрос, про шумоизоляцию псб 15, возможно ли, в каркас стен применить такой пирог снаружи во внутрь - Осб 12 мм, псб 15 (или 25?) 10 см далее мин вата 5 см, далее 5 см псб 15 (25?) пароизоляция, вент зазор, глк.
    п. с. строю сам, молодой
  9. Artemufa
    Artemufa
    Artemufa
    Утеплил бы ватой весь дом, да вот уже шаг стоек 50 см, да и разница в цене между псб и мин ватой приличная, прошу совета товарищи
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня стены дома утеплены пенопластом. 20 см. Не жалуюсь. В перегородках вата высокой плотности.
  11. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    В принципе пирог нормальный- ветрозащиты по осб не хватает- размокнуть может. Под ОСБ лучше псб15- у нее паропроницаемость выше (но с ней работать сложно- сыпется), а внутри псб25. Регион то какой? Я себе утепление стен 250 мм планирую: сайдинг, вентзазор, ветрозащита, минвата 50 мм, ПСБ-с 50, опилки 100мм, псбс 50мм, пароизоляция, вентзазор, гипса.
  12. Artem101
    Artem101
    Artem101
    Тобольск
    Стройку начал, позже отчет из фото. Подскажите где смотреть объем пожарной емкости?
  13. Artemufa
    Artemufa
    Artemufa
    Вот уже третий месяц наблюдаю за состоянием осб, под проливным дождем чуть набухает, п. с. осб я покрасил васадной краской в два слоя, но это не более чем на год.
    Регион - Башкирия, г. Уфа
  14. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    Вам надо по звукоизоляции у владельцев домов из СИП-панелей спросить, они вроде перед тем как шить гипсу монтируют пенополиэтилен, хотя могу ошибаться.
  15. Vyhuhol
    Vyhuhol
    Vyhuhol
    Ижевск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Обращаюсь ко всем за помощью в поиске темы, которую давно читал, но теперь затрудняюсь найти. Тема была про реализованный проект двухэтажного загородного дома по каркасной технологии, автор темы совсем не далек от строительства и каркасный дом главным образом отличался наличием внутренней стены, делящей дом пополам выполненной кирпичной кладкой- этакий теплоаккумулятор в каркаснике. Тема не маленькая, с фото, с планами, но долго ищу не найду. Заранее благодарен, надеюсь на помощь внимательного форумчанина.
