Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. pav31
    pav31
    pav31
    Омск
    Подскажите, пожалуйста, чем обработать бревно, что бы избавиться от жука-дровосека?
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  3. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    как вариант, WOODMASTER® АНТИЖУК от Рогнеды
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Лучше бы так:
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    На мансарде низковато будет :)
  6. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    а где вы нашли связь двух крыш?
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    "так" врядли получится. ищите по словам cathedral ceiling.
    нужен мощный несущий конёк, стропила будут опираться на него.
    то что у вас нарисовано рухнет под собственным весом. без опыта такие вещи лучше не затевать.
  8. pav31
    pav31
    pav31
    Омск
    А есть еще какие-нибудь хорошие варианты?
  9. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Есть еще Биоцидный состав жук, древотекс ...
    google вам в помощь
  10. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Там где кончается крыша над одним помещением и начинается мансардная часть
  11. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    В общем, нужен конек и запилы + двойная обвязка + стяжки. Но я все равно боюсь за то, что один фронтон мансарды висит в воздухе. Это как либо считается?
  12. Mardjiy
    Mardjiy
    Mardjiy
    Дальнегорск
    Может где вопрос такой уже и задавался, но я не нашла, имеется фундамент ленточный заглубленный армированный, но у него нет продухов (вентиляционных отверстий в нем), делался он когда-то под кирпичную кладку, основательный такой, возможно ли на таком фундаменте строить по каркасной технологии не делая эти самые продухи, так как это весьма затруднительно, арматуры в этом фундаменте очень много.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Mardjiy, У меня фудамент был с продухами сделан, я их все замуровал напрочь. А если хотите разобраться, то Вам сюда.
  14. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    Кто знает, подскажите, как лучше всего вывести лаги перекрытия в плоскость. Собрал нижнее перекрытие, доски разной высоты, размеры гуляют до 6-8 мм.
    Сам вижу такие варианты:
    1. Рубанок в руки и подгонять под самую низшую точку. Долго, муторно.
    2. Купить несколько листов ФСФ разной толщины и набить полосы на лаги, которые ниже, что-то и подстрогать тоже придется. (можно так?)
    Может еще какие способы есть?
  15. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    Лично я рубанил, за день-два можно справиться. Подкладки думаю не вариант.
