Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ну а как вы это сделаете не протыкая? нет это нормально, гкл прижмёт в этом месте и тем самым загерметизирует прокол.
    утеплитель не будет намокать если будет хорошо выполнена пароизоляция изнутри. тщательная проклейка стыков СПЕЦИАЛЬНЫМ скотчем (бутилкаучуковый, на стыках "плёнка-плёнка"), применение кровельного герметика на стыках "плёнка-дерево". аккуратная герметизация проходов коммуникаций и проводов-розеток-выключателей. и всё будет хорошо. (чтобы поменьше морочиться с герметизацией электроустановочных коробок старайтесь их по максимум выполнять на внутренних стенах где пароизоляции нет, а не на внешних)
    "точка росы" это точка в которой МОЖЕТ выпадать роса ЕСЛИ влаги будет достаточно. она всегда внутри стены. чтобы роса не выпадала - вы исключаете попадание туда влаги с помощью пароизоляции - поэтому к ней основное внимание.
    свой вклад в пароизоляцию может внести и чистовая отделка (какие-нибудь виниловые обои или керамическая плитка уже сами по себе пароизолятор)
  2. Sherkhan
    Sherkhan
    Sherkhan
    Алматы
    Коммуникаций внутри стен не будет, все в кабель-каналах поверх чистовой отделки.
    На потолке балки 150 мм, внутри тот же Роквул Лайт Баттс.
    Взял ленту пленка-пленка, собираюсь приклеить все стыки ... но вот скотча пленка-дерево не взял и не думал что он пригодится ... План такой:
    1. Стены: Снизу вверх с нахлестом 15 см и проклейкой стыков креплю пароизоляцию
    2. Потолок: Справа или Слева начинаю крепить ... оставляю свес у стены 15 см и заправляю стеновую пленку под потолочную.
    3. Проверяю все стыки и проклеиваю скотчем пленка-пленка.
    Так пойдет?
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    будет отлично!
    (герметик для плёнка-дерево - годится так называемый "кровельный" он в тубах под пистолет. каучуковый или битумно-каучуковый)
    и стыки плёнка-плёнка по возможности выполнять на стойках каркаса (хотя при вашей сплошной внутренней обшивке это неактуально - где получатся там и делать)
  4. Sherkhan
    Sherkhan
    Sherkhan
    Алматы
    Куда заправлять самый низ пароизоляции?
    у меня будет стяжка ... может туда его закатать?
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Вот именно на кровельный герметик к нижней обвязке стен (к нижнему краю внутренней обшивки). А потом он сам под стяжку и попадёт (точнее к нему демпферная лента и потом стяжкой всё это дело зальётся)
  6. Sherkhan
    Sherkhan
    Sherkhan
    Алматы
    Точно) Совсем глупый вопрос задал)
    Всем спасибо, пошел работать!
  7. AllUNeed
    AllUNeed
    AllUNeed
    Во время стройки постоянно шли дожди. Доски на внутренних каркасных перегородках сильно промокли. Как определить, что они высохли? Дом из Сип, крыша, окна есть.
  8. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Подскажите, монтирую водосточку. Труба спустилась с крыши- и куда ее дальше? Куда вода будет литься? Прямо под фундамент? Что над опредпринять и куда отводить воду?
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    вопрос хороший, но ответ на него никому не нравится - по поверхности отводить в ливнесточную сеть (в дренажную канаву по границе участка. есть такая? у большинства нет. значит некуда. пусть куда-нибудь течёт по ЗАРАНЕЕ СПЛАНИРОВАННОМУ рельефу в сторону от фундаментов построек.
  10. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    может ямку выкопать в 50 см от фундамента, да гравием да песком засыпать и все?
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    а толку? загнать всё небо в одну ямку? - поднимется УГВ затопит подвал. да и не вместится нормальный дождь туда. ни на каких грунтах.
    не стОит загонять поверхностную воду под землю и потом мужественно бороться с нею дренажом, правильнее сразу по поверхности отводить.
    можно сначала в бочку (техническая вода, руки мыть, огород поливать) а что не вместилось - на рельеф.
  12. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Блин, точно, об этом совсем забыл! :super:
  13. Сергей Селюков
    Сергей Селюков
    Сергей Селюков
    Белгород
    По мне правильное решение по верх ОСП накрутить ГКЛ. Во-первых ГКЛ легче подвергается отделке, во-вторых при усушке леса его не порвет. Дополнительное уселение каркаса ГКЛ не дасть, если только не крутить его строго к стоевым. В своих проектах кроме раскосин из доски - шалевки, используем перфорированную ленту в бухтах, ширина 35мм.
  14. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый нужен совет. Скажите пожалуйста допустимый наклон каркасных стен 2750мм по вертикале. Если не использовать перемычки между стойками то какой прогиб стоек допустим, если он будет.
  15. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    Опытные посмотрите пожалуйста правильно ли у меня окно сделано или надо срочно что-то делать?
    Просто вроде долго готовился, готовился, а на площадке вдруг все забыл:) А тут помощник на несколько дней появился - решил быстро делать пока есть кому помочь. В общем собрал так
    "чертеж" и фото, на фото нет пока еще второй верхней обвязки. В качестве ригеля используется метровая доска 150х50 (вернее все доски тут 150х50), плашмя прибитая к верхней обвязке и опирающая на две дополнительные доски прибитые к основным стойкам.
    Смущает то что доска плашмя, а не на ребро - выдержит ли на 90см проеме? И можно ли так делать на больших проемах 150-200 см, разумеется стоек по бокам будет больше. Сверху планируется мансардный этаж.
