Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Риччи
    Риччи
    Риччи
    Санкт-петербург
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: построили каркасный дачный дом 5х6 с мансардой. Внутри вагонка, снаружи сайдинг, стоят стеклопакеты, утепление 100 мм. Все внутреннее дерево обработано дважды антисептиком, пол покрашен лаком. Вопросы: 1. нужно ли красить стены и потолок, или можно оставить вагонку не окрашенной?, 2. нужно ли оставить окна на микропроветривании (зимой жить не будем).3 .зимой ,когда светит солнце, не будет ли повышенная влажность внутри дома?
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    1. Не обязательно
    2. Обязательно
    3. Не будет, если пункт 2 выполнить.
  3. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    Добрый день! Подскажите пожалуйста пирог утепления стен и потолка мансарды. Дом каркасник, отопление печное, зимой приезжаем каждые выходные. За будни дом остывает. Пирог стен должен быть как при постоянном проживании или другой? Бывает, что при сильных морозах, дом остывает до минусовых температур.
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Как финансы позволяют :aga:
  5. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    Позволяют, так как делать? Смотрю Вы из ПП? А дом у вас не каркасный часом?
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Так он по-любому будет остывать, если в нем в течение недели не поддерживать плюсовую температуру. А вот уже на расходы по поддержанию плюсовой температуры и влияет толщина утепления стен, потолка, пола. Следовательно дело в финансах.
  7. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    Так вот я и хотел узнать про правильный пирог стен и потолка. Куда пароизоляцию ставить и ветрозащиту. Зимой часто отключают электричество на даче, так что не вариант.
  8. pronin
    pronin
    pronin
    Курск
    Стена в одноэтажном отапливаемом здании - толщина стены - 150мм. Размеры здания 9*5 метров. Обшивка снаружи - профлист.
    Какую доску брать - 150*25 или 150*50, если шаг будет 600?
  9. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Вы наверное шутите?
    минимальная толщина стоек при шаге не больше 600мм - 38мм
    Не хотите 150х50, возьмите 150х40
  10. pronin
    pronin
    pronin
    Курск
    Скорее перестраховываюсь.
    Раз уж перестраховываться - так лучше 150*50.
    Спасибо.
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Классика (стены изнутри наружу):
    1. внутренняя отделка по обрешетке
    2. пароизоляция
    3. утеплитель (базальтовый) 150мм в каркасе 150х50
    4. утеплитель 50мм на гориз. обрешетке 50х50 (перекрываем мостики холода)
    5. ОСП
    6. ветрозащита
    7. обрешетка 50х50 и фасад на ней
    Пол, потолок по такому-же принципу (пароизоляция изнутри помещения, ветрозащита снаружи). Толщина утепления пола больше чем стены, а потолок больше пола :)
    и таки Вам сюда https://www.forumhouse.ru/forums/91/
  12. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Я бы не стал называть это классикой.
    Если уж мы ставим ОСП снаружи по стойкам каркаса, то п 4.(утеплитель 50мм на гориз. обрешетке лучше перенести внутрь). Не стоит снижать жесткость конструкции при приспользовании плитной обшивки.
    Если дом постоянного проживания, то дополнительное перекрестное утеплление можно расположить перед пароизоляцией (сразу под внутренней отделкой) - все равно там будет плюсовая температура.
    Иначе (при непостоянном проживании) - поменять пункты 3 и 4 местами.
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Правильно, просто это я свой вариант сюда перенесла, но при этом слегка изменила и не заметила (торопилась). В моем варианте ОСП стои п. 3, т. е. изнутри помещения. А изменила потому как изнутри ОСП у большинства не принято. Так же ОСП можно и вовсе убрать, а вместо плит укосины.
  14. PancherX
    PancherX
    PancherX
    Допустимо ли опирать затяжки стропил на перегородки мансардного этажа?
  15. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Мучаюсь вопросом. Может выскажет кто свою мысль по моим словам =)
    Я прочел много об каждой из технологий и смотрел много видео.
    Жил 6 мес в каркасе и всю жизнь в кирпиче, ремонтировал каркасы, но в другой стране, не с российским климатом. (там типо каркасу 40 лет было, мы вскрывали обшивку и меняли вату, т. к. старая за это время слежалась, + меняли некоторые "бруски" т. к. они сгнили)
    Муки выбора между 2мя технологиями строительства: СИП или Газобетон. Мне нравится и то и другое.
    И там и там свои плюсы. Финансы есть и на то и на то.
    Дом для ПМЖ.
    Дом нужен на 50-60 лет. (вот тут я не уверен в сип, простоит ли ?)
    Дом нужен энергоэффективный (тут я уверен в сип). т. к. отопить дом из сип до 100кв. хватит 2х электрогрелок не большой мощности, а кирпичный дом прогреваться будет только сутки.
    Дом нужен, что бы не возится с внешней отделкой каждые 3-5 лет, например - как кирпич, сложил и на долго.
    сам понимаю, что извечный бесконечный спор, но. интересно услышать мнения народа ...
