Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. REM1
    REM1
    REM1
    Зависит от размеров дома...
  2. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    если считать 2 перегородки в доме, то 8*3+9*3= 51 м - длинна всех стен, с шагом 1,2м получится 51/1,2=43 стойки + 8 в углы и 4 в премыкания стен = 55 стоек 55*0,04*0,15*2,5=0,83 м3 стоек на этаж- на 2 1,7м3. Обвязок 3 по 2. соответственно 51*3*2*,15*0,04=1,8мз итого (1,7+1,8)+10%(на отходы и потери, если доски по 5 м)=3,85м3 но еще лаги будут и стропила...
  3. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Дорого и тяжело..Тут или двутавр, или фермы, или высоту балки увеличивать типа 300*80 или 350*50
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я бы сказал не МОЖНО, а НУЖНО! ;)
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Полностью согласен! Процесс размножения плесени прекращается в момент установки доски в каркасе! :)
    А если свежепил и поставили каркас ДО появления синевы/черноты на досках, то плесени там вообще никогда не будет (при правильной эксплуатации каркаса ессно). Биозащита по всему каркасу ИМХО от лукавого. Только в проблемных местах, где намокнуть деревяхе проще простого, а высохнуть очень сложно.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Доски из-под ленточной пилорамы быстро зацветают из-за прилипших мелких опилок. Надо очень тщательно их счищать.
  7. B01ng
    B01ng
    B01ng
    Краснодар
    Спс. За калиброванную доску 50х140 переплата получится 25 тыс. Может купить станок http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7716155&hid=91657, и рубанок и откалибровать самому ?
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не знаю, у меня даже в щелях опилки не цвели никогда. А цвела в основном доска, когда вплотную с другой доской лежит. Даже строганная. Либо намокшая, либо хреново высушенная :mad: Свежепил в таком состоянии недели за 1,5 - 2 чернеть начинает. Летний. Зимний намного лучше держится.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А я про доски говорил, а не про опилки.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Указанный вами станок не калибрует. По причине того, что это пила, а не рейсмус.
    Покупать рейсмус имеет смысл, если строганная доска очень плохого качества, либо сильно дороже обычной (на разницу рейсмуса). Рубанок тогда не обязателен.
    50х140 нифига не калиброванная, о строганная с двух сторон. Калиброванная имеет размеры на 5 мм меньше номинальной (45, 95, 145, 195 и т. д.).
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да нормально можно доски пропустить под один размер. Я имею в виду ширину.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Мне кажется вилять будет ширина. На пару милиметров да будет. К тому же толщину не сделать уже. Я так понял для этого рубанок и нужен был :)
    По мне так проще один рейсмус, чем два девайса, которые всё равно не смогут сделать нормальную калиброванную доску.
  13. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    А не проще на лесопилке заказать доску нужного размера? Не "цветёт" лес зимней заготовки. Летний цветёт если сразу не просушить в штабеле на ветерке. Сырой, не просохший лес ставить в каркас нельзя. Многие доски после просушки не только в размере меняются, но их может "винтом" повести. На мой взгляд правильней весной лес закупить, сложить в штабель для просушки, а в дело пустить через год -следующей весной.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Для рейсмуса фуганок еще нужен. А то он все неровности повторяет.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Где ж столько времени взять? :)]
    Ещё проще камерной сушки взять и строганную. Недели 3 назад брал такую за 10100 р./куб.
