Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    можно и на перекрытие взять обыкновенной
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Понятное дело, ничего нет в мире идеального :)
    Ок)
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да можно и всё делать из некалиброванной :) Только тогда весь цимус пропадает :)
    Считаю, что именно 200-ка должна быть калиброванной, а остальная не принципиально.
  4. B01ng
    B01ng
    B01ng
    Краснодар
    Что то никто ничего не ответил по поводу СИП из СМЛ. Как вам такой сэндвич ? Минусы я уже понял - листы 120см шириной одиному тяжко ворочать будет, тяжелые очень. Шуруп просто так не завернешь, только сверлить сначала. Причем вроде как говорят и сверлить фигово, сверла тупятся ...только победитом.(на 3 мм сверла победитовые не встречал). Просто 99% СИП идет из ОСБ3 - почему из СМЛ мало кто делает ?
  5. B01ng
    B01ng
    B01ng
    Краснодар
  6. lualva79
    lualva79
    lualva79
    Архангельск
    Приветствую всех.
    Подскажите, где можно глянуть, как правильно собирать каркасные перегородки и как их соединять друг с другом "крестом" и Т-образно. Если есть, то в картинках с пояснениями.
  7. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Может я криворукий, но я точность +-1 мм обеспечить не смог, при том, что у меня упор на всю длинну стола:(
  8. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Стандартный нож 82 мм, а ширина подошвы около 100мм, как я понял надо сделать такие направляющие
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Если даже, на этом этапе рейсмус не окупится, все равно надо брать- он потом много раз пригодится. Да и можно джет за 12 тр взять но лучше макиту (я себе опять возьму такую) за 22 тыс руб, только ножи беречь надо, если лес с лесопилки - металлической щеткой пройти, если полежал на улице, и пыль села, лучше прострогать рубанком...
  10. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Надо отзывы почитать, хотя обычно ИС- неприхотливый инструмент...с приемлемыми характеристиками
  11. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Трудоемкость повышенная :(, а так нормально
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ну как сказать "нормально" - ну вот доска эта будет скорее всего кривая и разной толщины. потом она подсохнет и её выгнет в разной степени. получим кривую стену. если это "нормально" то да, и так тоже строят...
  13. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Как внешняя обшивка (декоративная) не комильфо (хотя на вкус и цвет...). Да и щелеватость повышенная, а с ней и продувать и косым дождиком мочить будет.
  14. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Насколько я понял, речь не шла о финишной отделке. Поверх доски гидро-ветроизоляция, сайдинг ;)
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Прибитую дюймовку не выгнет.
