Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @AndreyPr, Пирог стены от каркаса наружу -ветроизоляция (паропроницаемая), доска, обрешетка и на нее сайдинг или профиль? Хочется вентилируемый фасад получить.
  2. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Случаем не кто не знает. Что имелось ввиду, когда из телевизора обещали, застроить затопленные районы дальнего востока, быстро возводимыми домами. Случаем это не SIP?
    А то меня, наша бабушка наслушавшись телевизора, теперь достает. Давайте строить дом такой как на дальнем востоке. В нем сразу с завода все есть. И газ и электричество и все, все.
    Зомбоящик страшная сила.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Скорее всего. Обычно такое жильё (погорельцы и др. пострадавшие) из СИП строят. Дёшево, быстро, не страшны плохие погодные условия для монтажа. Домокомплекты собираются очень быстро, за месяц можно целый посёлок таких возвести, только бы завод успевал работать :) Другое дело, что это самое дешёвое жильё со всеми вытекающими. Но для людей, у которых вообще ничего не осталось, это спасение.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Если вы собираетесь строить с нуля, для себя и в средствах вы не сильно ограничены, то лучше выберите обычный каркас (если на этой технологии остановились).
  5. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Насколько я понимаю, должно быть каркас (утеплитель)->доска->ветроизоляция->обрешетка (вентзазор)->сайдинг->наружный воздух ;)
    Не исключаю что, возможно, пластиковый сайдинг можно крепить прямо на ветроизоляцию. Это лучше у Великого Могуна :) спросить
  6. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Присоединяюсь со своими вопросами :)
    Дом (1 этаж с мансардой) почти достроили но отделку сделать не успели (строительной компании отдельный пламенный привет). Конструктив стены (со стороны улицы): фибролит - пленка - 20 см утеплителя - пленка - обрешетка - вагонка.
    Изначально планировали отделку под шале - первый этаж заштукатурить а мансардный этаж отделать иммитацие бруса. Теперь на дворе осень и штукатурить дом уже никто не берется. К тому же бытует мнение (вычитал в соседних темах) что отштукатурить по фибролиту нормально не получится - все равно будут трещины. Поэтому вопросы:
    1. Можно ли нормально заштукатурить (под будущую покраску) каркасный дом без использования доп. слоя пенопласта?
    2. Нужно ли как то закрывать стены дома на зиму? Про фибролит много чего пишут но мне кажется что за зиму-весну со стенами не закрытыми отделкой может случиться беда - щели межу плитами обшивки все равно есть. Варианты в голову приходят самые разные - от закрытия дома на зиму пленкой до отделки всего дома иммитацие бруса (уход от первоначального варианта отделки но зато вроде как еще успеваем сделать).
    3. Нужно ли оталивать каркасный дом зимой? Пугают мысли что если не отапливать то утеплитель в стенах отсыреет и его потом придется менять. С февраля планируем работы по отделке. до этого подготовительные работы в виде электрики/вентиляции и т. п.
    На этом пока все :)
  7. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, каким клеем приклеить плитку к осб? Прочитала кучу советов и указаний, но все говорят разное, не знаю кому верить. Прикручивать гвл не вижу особого смысла.
    Имеем каркасник, душевая внутри отделана влагостойкой германской осб. В душевую на стены надо приклеить плитку.
    Подумывали жидкими гвоздями, но где-то наткнулась на информацию, что может попадать влага под плитку, а это не хорошо.
    Жду полезных советов) Спасибо
  8. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    @Somali,
    1. Технические решения по оштукатуриванию фибролита существуют
    2. Имхо, закрывать надо, а вот как именно - решать вам:
    - или ветрозащитной пленкой, которую весной снимете и оштукатурите фасад
    - или той же ветрозащитой + имитацией бруса по вентзазору
    3. Обеспечьте вентиляцию дома. Кстати, с чего утеплителю сыреть то?
    О штукатурке по Гринборду читайте здесь https://www.forumhouse.ru/threads/128325/page-7
  9. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    Хочу добавить что прочитала страниц 500 форума по теме "плитка на осп" но внятных рекомнедаций так и не нашла, или всё очень запутанно, или из разряда предположений.
    Очень надеюсь на помощь мудрых форумчан, так как при строительстве дома читала форум каждый день на ночь, как библию) и поэтому удалось избежать многих "косяков".
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    наверное потому, что это мало кому придёт в голову - сделать обшивку ОСП даже не во влажном помещении, а прямо в душевой кабине, где вода будет попадать на стену. если нет возможности убрать оттуда ОСП зашейте поверх листами цементной плиты (например кнауф-аквапанель, как её применять написано https://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=a61b0020-cb0f-4681-a2fe-db4b1e0ab0af). у кнауфа есть к ней и шпаклёвка и обмазочная гидроизоляция при необходимости.
    а уже по ней - плитку.
    после затирки стыков, поверх затирки - силиконовым санитарным герметиком.
  11. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    А как же не придет в голову, ведь существуют технология силовой обшивки каркаса плитами осп изнутри (я кстати на этом форуме о ней и вычитала)
    А обои на осп клеятся кстати великолепно, без всякой грунтовки, и даже под побелку водохмульсионкой на потолке, не отдерешь...
  12. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    Аквапанелью мы заложили пол, поверх шпунтованной доски. А не стены на хочется её, тяжёлая.
    Ведь как то клеят люди плитку на фанеру и дсп :faq:
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    да ктож мешает? монтажным клеем её на осп, и все дела! правда потом в стыки проникнет вода, намочит (и размочит) ОСП, и всё будет очень плохо, но основную задачу - приклеить плитку на ОСП вы выполните!
    вы хотите в качестве основы в мокрые условия эксплуатации использовать неводостойкий материал - чем здесь можно вообще помочь? ну на свой страх и риск примените обмазочную гидроизоляцию от того-же кнауфа по ОСП. о результатах отпишитесь через год хотя-бы.
    люди делают по нормам. по нормам в мокрых условиях - цементная плита (хотя-бы на высоту 60см от пола, а лучше больше). выше - влагостойкий ГКЛ. кнауф уверяет, что на всё это надо ещё гидроизоляцию (Флэхендихт). и уже поверх - плитку. но вы решили, что главное приклеить плитку к ОСП а там кривая вывезет?
  14. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    Я может неправильно выразилась. Имеется в виду душевая - как помещение, в ней стоит душевая кабина полностью остекленная.
    Я тут уже поискала в интернете, думаю попробовать обмазать стены из осп гидроизоляцией, например mapei или кнауф, а на неё уже клеить плитку? Кто нибудь использовал такую обмазку?
  15. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    А насколько влагостойкий ГКЛ более влагостоек чем влагостойкий OSB? (извиняюсь за тавтологию)
    Я не настаиваю на осп, просто для сведения...
