Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    считается, что брызги будут попадать на нижнюю часть стены. там (от 60 см) ВОДОстойкая цементная плита. выше - влажность будет меньше, и там допускается применение ВЛАГОстойкого ГКЛ. можно и обычного. швы поверх затирки обрабатываются силиконовым герметиком для повышения защиты от прямого попадания влаги.
    вы-же расчитываете применить ВЛАГОстойкий материал там, где допускается исключительно ВОДОстойкий.
    в этом различие.
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    это кардинально меняет дело. примените гидроизоляцию (от кнауфа или аналог) и на неё клейте плитку. можно точечно, монтажным клеем. влагостойким. обработать силиконом швы - будет нормально.
  3. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    А если использовать затирку для бассейнов, она как я понимаю не должна пропускать влагу совсем?
    Или она выкрошится на деревянном основании?
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    у вас просто стена в помещении с повышенной влажностью. прямого попадания на неё влаги не предполагается. любая затирка будет нормально держаться в плиточных швах. начнёт выкрашиваться - покроете силиконом.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Зацените пирог стены каркаса (изнутри-наружу):
    ГКЛ 12,5 - Greenboard 10 мм - гориз. обрешетка 50 мм и в ней 50 мм утеплителя -пароизоляционная пленка (или крафт бумага?) - каркас 150 мм с утеплителем - изоплаат 25 мм - вент зазор 30 мм - имитация бруса 21 мм.
    По утеплителю не определился (мин или баз. вата).
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну вот, наверное можно построить каркасник и так. И что о таком доме потом можно будет сказать хорошего? А о цене я бы не горячился;) С ценами в америках все впорядке:super: Вы наверное имели ввиду прибыль.
    Да ну, нормативы есть даже у нас и достаточно хорошие.
    Не пойму о чем Вы. У меня ночью кроме ноута и холодильника ничего не работает. Холодильник либхер работает достаточно тихо.
    По поводу перестарания, так это явно дурные деньги.
  7. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Все это связано. Когда на рынке много игроков цена на аналогичные решения +-одинакова. Поэтому любое улучшение тянет за собой увеличение цены (иначе фирма просто не выдержит конкуренции). Но это увеличение цены нужно обосновать для покупателя. Так вот, сделать это с учетом того, что дома американцы в среднем меняют раз в 5лет очень непросто (многие покупая дом задумываются за какую цену они смогут его продать).
    Что-то не припомню нормативов по звукоизоляции в пределах одной квартиры/одноквартирного дома. Есть у них нормативы по звукоизоляции между разными квартирами или частями дома (если дом на несколько владельцев). Соответственно в этих местах применяются сдвоенные стены, заполнение полостей звукоизоляцией, обшивка ГКЛ в несколько слоев (последнее применяется и из-за противопожарных требований).
    Если хотите увидеть как оно там посмотрите какие-нить передачи типа Holms on homes.
    А что речь только про ночь? Да даже и ночью в доме могут работать - холодильник, кондиционер, котел, компьютер (ы), вентиляция, стиралка, и, наверное, это не полный список.
  9. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    Доброго дня всем!
    У меня ещё один вопросик: какой максимальной толщины можно положить подложку под паркетную доску, чтобы потом замки не сломались?
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Модель цена =издержки + прибыль уже давно себя изжила. на рынке недвиги есть еще такой незаменимый игрок как банк и куча маркетологов. Вобщем ценообразование в цивилизованном мире давно уже вещь жутко мутная и прямой связи с потребительскими свойствами не имеет.
    Зачем? Вас наши гречнево-сахарные разводы не впечатлили?
    Это все наши рассуждения. Американцы люди нам не понятные. Что у них на уме...ну и фиг с ними пусть живут как хотят. Мы им не указ;) Я в таком доме жить не хочу.
    Вот нашел хороший сайтик по теме.https://www.acoustic.ru/ref_book/albom_solutions/proofing/izol_vozdshum/
    Все просто и популярно.
  11. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Всем доброго дня. Хотел уточнить по пирогу каркасной стены с вентфасадом. На данный момент каркас снаружи обшит хвойной ФСФ 12мм с теплозазорами 2-3 мм. горизонтальными листами по стойкам вразбежку. По фанере ветровлагозащита типа Изоспан А, затем вертикальная контробрешётка 50*50 для обеспечения вентзазора и по ней горизонтально ну к примеру имитация бруса. Понимаю, что фанера ФСФ вплотную к утеплителю не есть особо хорошо в связи с низкой паропроницаемостью, но уже не переделаешь. В остальном нормально?
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  13. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @Nitrat84, На мой взгляд снаруже всё хорошо, но возникает вопрос: какой утеплитель планируете и отделку изнутри? От этого сильно будет зависеть влагонакопление внутри стены.
  14. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Нормально. Изнутри каркас тщательно закройте пароизоляцией (или полиэтиленом 200 мкм) с проклейкой швов.
    откуда влагонакопление при выполненной пароизоляции?
  15. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Я так понимаю, что даже при идеальной пароизоляции, всё равно что-то да попадёт в утеплитель. В этом плане надеюсь на хоть какую-то паропроницаемость фанеры. Ну в общем снаружи тогда ветровлаго (в наличии рулон Ондутис А100) а дальше контры и наружка. Спасибо
