Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Можете сами набить, а могут и эковатчики (у многих есть такая услуга). Плёнка в этом случае должна быть прочная и пароизоляционная (в Вашем "пироге") например: folder minima h98. Хотя некоторые эковатчики рекомендуют крафтбумагу (пароизоляционную). Это если сухим способом дуть, а если влажно-клеевым то ничего не надо (но после монтажа эковаты пароизоляция всё равно обязательна в Вашем "пироге").
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    устойчива, но это не значит, что не может ею насытиться. поэтому паробарьер обязателен.
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ну, я не знаю о чем Вы думаете, или что слышали. Дома она продает (работает в конторе по недвижимости) в штате Вирджиния около Вашингтона. Люди которые не на пенсии всегда заботятся при покупке дома за какую цену они его смогут продать и заставить их заплатить за разные "плюшки" очень непросто. Вот когда человек в возрасте покупает дом, с приглядкой обосноваться там на пенсии, то он может заплатить за дополнительное утепление сверх нормы, тишину или еще какой-нить не очевидный каприз. :)
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не забывайте, что помимо эковаты в перекрытии есть еще балки, узел примыкания перекрытия к стене. А это очень уязвимые места в плане загнивания, если вдруг отсыреют.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А нужна ли она? Получается фанера в качестве силовой обшивки и ветрозащиты + ветрозащита.
    Если по американской схеме - без вент зазора, то требуется, как дополнительная защита силовой обшивки, а здесь - ?
  6. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Так а зазоры 2-3 мм. между листами. Если эковату задувать, она вся через зазоры вылетит же, не? А при минвате может и да, не нужна... Так? Вообще рулон ондутиса есть уже.
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    нет, не вылетит
  8. Ежеви4ка
    Ежеви4ка
    Ежеви4ка
    Она вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/231497/
  9. Ratbag
    Ratbag
    Живу здесь и учусь тоже здесь
    Ratbag
    Саров
    Люди, кто знает-подскажите:если шаг балок 625 по центрам, то какой толщины ОСБ брать? 12мм пройдет? Если не вяжется толщина ОСБ\ шаг балок, то насколько шаг балок уменьшить. Толще 12 мм ОСБ нет в продаже. Буду признателен за быстрый ответ, а то работа затормозилась.
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    если речь идет о платформе, то 22 мм осп
  11. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    Вот с этим засада... Благодарю, коллега, за ответ!
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    не уверен, но вроде можно 12 в два слоя постелить
  13. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    Постелить- то можно, но ценник :ogo:. Хотел осп на пол мансарды. Поровнее получается чем из доски. Да и подавать наверх удобнее и легче. Придётся, видно доску стелить...:(
  14. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Привет всем!
    начали строить дом заказчику и он хочет двойной пол...
    какой вариант правильный?
  15. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Можно по балкам сделать обрешетку из бруска 50х50 с шагом 200...300 или доску вразбежку.
