Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Ну т. е. вы к тому что можно не морочаться сейчас с СО и спокойно заниматься другими делами? Просто куда не сунься - везде требуется плюсовая температура :) и для отделки и для прочих работ. в общем стройкомпания сильно испортила мне погоду с затягиванием сроков. :(
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Я не знаю, в какой стадии у вас дом. Я не знаю, что там со стрйокомпанией. Я не знаю, что у вас за планы. Но... В любой ситуации можно консервнуть процес стройки до весны. Или отсечь то что снаружи от того что внутри, и заниматься кучей весьма полезных, и даже важных вещей. Никак не связанных с наружкой и мокрыми процессами.
  3. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    У меня почти готов каркас дома (утепление 20 см с обшивкой снаружи фибролитом) и готовы внутренние перегородки с черновым полом.
    По плану за осень должен был успеть отделку снаружи и зимой спокойно заниматься внутренними работами. Увы и ах. Поэтому в зиму и въезжаю с тем что есть, а именно с пустыми домом :)
    Так что вопросы остаются те же - стоит ли оставлять фибролит без отделки на зиму и стоит ли топить дом зимой - с кем общался насчет внутренней отделки - все говорят что нужен + в помещениях, поэтому сейчас выбираю СО для дома. Газ за забором, но с ценой подключения 1 мио р он мне не светит, поэтому мой вариант - газгольдер (но это через год), следовательно вопрос чем топить дом сейчас.
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Вариант - закрыть пленкой (дешовой) от осадков и прочего на зиму?
    Если мокрые работы - то, да, плюс нужен. Можно ли обойтись без мокрых работ? Обшивка, проводка, монтаж всякого - вполне возможно что при урезаном бюджете и отказе от мокрого можно впролне реально дотянуть до весны?
    Еще раз повторюсь - вашего мат-положения и планов я не знаю. Есть осмысленая необходимость гнать?
  5. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Положение простое - в мае мы должны туда семьей переехать :)
    Поэтому и "гоню" :) надо еще оч. много чего успеть и сделать - фин. вопрос актуален всегда но сейчас отходит на второй план.
    Кстати вопрос - септик/скважину лучше сделать сейчас или все же по весне? С одной стороны смущает что зимой почти никто не будет пользоваться ни тем ни другим т. е. буду закопанные до весны деньги. С другой стороны цены в не сезон ниже.
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Тепловые пушки, конвекторы.
    Я бы поострегся, слишком много рисков. Но это только мое имхо.
  7. kokon75
    kokon75
    kokon75
    Планирую каркасник по "платформе"- какое значение имеет количество рядов досок в нижней обвязке ?
    Возможно ли утеплять и стелить пол после возведения стен?
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Если именно по платформе, то нижняя обвязка стен всегда состоит из одного ряда досок. Зачем там больше? Так же если по платформе, то стены ставятся как правило по готовым перекрытиям - с уже зашитым верхним черновым покрытием. Но можно стены поставить прямо на балки перекрытий, а уже потом утеплить и застелить. Однако могут возникнуть чисто технологические трудности. В частности - перегородки могут попадать в межбалочное пространство перекрытий или стыковаться в пустоте. В этом случае придется набивать сапортные бриджинги под ними. Ну и бруски всякие для крепления пола у стен.
  9. kokon75
    kokon75
    kokon75
    Что такое сапортные бриджинги? Смотрел несколько готовых проектов, там везде нижняя обвязка в две доски.
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Реализация:
    Я видел когда и тройная сделана.
  11. kokon75
    kokon75
    kokon75
    Если правильно понял, одной доски будет достаточно?
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    По моим наблюдениям, ОСП и фанера практически одинаково реагируют на воду. И то и другое надо чем-то защищать. Фанера начинает слоиться, а у ОСП щепа отходит.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Вопрос- подскажите правильное соединение бруса (обвязки, ростверка) 150*150 на столбе ТИСЭ 200 мм - в углу и Т - образном ?
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Вполне. Двойную и тройную городят исходя из каких-то личностных соображений. Чаще всего двойную используют чтобы с ее помощью выровнять огрехи фундамента. Кладут обработаную антисептиком доску, снизу заполняют раствором, крепят анкерами. Поверху уже кладут "чистовую" обвязку перекрытий. По мне так - перестраховка. Ну и касается это именно перекрытий и конкретно - той их части, которая контактирует с фундаментом. Нижние обвязки стен одинаргные.
  15. Coolvent
    Coolvent
    Coolvent
    Домодедово
    Вне границИз городского сайта г. Денвер штат Колорадо
    This home is a surviving territorial house located in the San Rafael Historic District. A “territorial” house is one built prior to Colorado’s 1876 statehood. Wood frame construction was subsequently banned in Denver.
    Перевод:
    Этот дом является выживших территориальной дом, расположенный в историческом районе Сан-Рафаэль. "Семейный" Дом один, построен до 1876 государственности Колорадо. Деревянный каркас строительства впоследствии был запрещен в Денвере.
    Вот интересно это ошибки автопереводчика или все-же в Денвере действительно было запрещено каркасное строительство? Если запрещено- то возможно не только в штате Колорадо, а и в городской черте по всей территории США. То есть каркасное строительство в США только для "дачных"домов находящихся вне границ населенных пунктов.
