Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Veps sp, спасибо за ответ, но второй вопрос - арматурный прут 20 мм, это его диаметр?- что то не представляю как его загнуть без ущерба конструкции?(сейчас просто готовлю каркас для столбов ТИСЭ - арматура диаметром 16, 18 мм -очень не загибаемая!)
  2. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Можно шпильку 16 использовать. Хотя, на мой взгляд и 12 хватит. Не можете загнуть - приварите поперечину. Суть в том что бы шпилька не крутилась и не вырвалась.
  3. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @ago120779, Да, конечно 20 это перебор. Мы их не горелке отжигали перед заливкой столбов. Просто такие пруты были в наличии (трофейные). Столбы у нас были 240 мм и арматура -один центральный прут. А обвязка (ростверк) из бруса 200х200.
  4. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    20-ку без нагрева очень сложно, а вот 16 с помощью двух метровых кусков трубы 3/4 легко, или труба+тиски
  5. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Добрый день. Собираемся строить вывернутый каркас на винтовых сваях. Планируем разбить это дело на несколько сезонов, (в идеале два, но все может быть...) В связи с этим вопрос: Можно ли оставить на зиму каркас, обшитый OSB изнутри, без утеплителя и мембран-пленок, под крышей со сплошной обрешеткой из OSB (под мягкую черепицу), с не вырезанными в OSB оконными и дверными проемами. Чем это грозит? Заранее спасибо.
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Все есть - это 2х6 дюймов - последняя строка таблицы (там все в дюймах и футах ;)).
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    2х6 - это 50х150, если быть точным ;)
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Если быть точным, то это 50,8мм х 152,4мм, но 2x6 дюймов это условный размер. Реальный размер такого пиломатериала в США 38х140мм, подробнее, например, здесь http://mistupid.com/homeimpr/lumber.htm
  9. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @Cassandro, Крышу из осб я бы покрыл на зиму подстилающим ковром для мягкой черепицы. А так осб на крыше боязно оставлять.
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Тогда ковер нужно специальный, который допускает длительное нахождение в не закрытом черепицей виде. Обычный ковер может испортиться или потерять некоторые свои свойства, от воздействия УФ. У себя на зиму закрывал ОСП ПЭ пленкой 100мкм. Поприбивал ее рейками через 70..90см. С ноября по март отстояла, потом постелил ковер и БЧ.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вот и я говорю: хрен ли выёживаться с этими дюймами? Сами себя в рамки какие-то загоняют, потом округляют грубо. В итоге вместо 150 имеем 140, а вместо 50 имеем 38 :no: Нехилая такая разница. Интересно, расчёты у них также "точно" производились? :aga:
    Правильно Задорнов про них говорит: "Ну тупыыыыеееее!" :)]
  12. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Ну не знаю. Покрыл подстилающим ковром, а летом набил шинглс. За зиму даже песочек с ковра не осыпался.
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Не все изменения можно определить визуально. Возможно ковер хороший, возможно снега было достаточно и у Вас все отлично. А возможно материал потерял эластичность или еще какие-либо свойства. Просто обращал внимание, что у многих производителей особо выделена возможность использовать ковер в качестве временной кровли. Думаю на это стоит обращать внимание, тем более последнее время все чаще ковер стелят тоненький в виде битумно-полимерной мембраны - для такого наверное защита от нахождения под УФ особо актуальна.
    Да все там точно. Такие размеры пошли с давних времен 2х6 дюйма это размер до строгания, после строгания получается 38х140мм, но доску называют "два на шесть" (они ведь не приписывают дюймы обычно ;)).
    На счет "тупые/не тупые" везде всего хватает - и у них, и у нас :). Но каркасное домостроение у них это массовая технология, которая отработана в течении длительного времени, так что не переживайте - все там подсчитано нормально.
  14. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Да это специально, чтоб врагов (росиян) ввести в заблуждение... в 1 месте пишитут что 2 надо умножить на 25,4, в другом, что 2*2,5,4=38, причем из доски 38*140 предлагают делать стойки более 3 м, без распорок (переведено блоков, с шагом 600, если на стену передаются усилия от крыши, потолка и одного этажа:faq:,
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    И что Вас смущает? Стойки в любом случае окажутся связанными между собой внутренней и внешней обшивкой.
