Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    С их шифроваными размерами у меня расход дерева на 20% выше, я привык что 2 инча это 50, а никак не 40. В общем они совершили относительно меня экономическое преступление...:)]
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    О! Тогда у меня еще бОльшая проблема - покупал доску 50мм, по факту было всякое и 45, и 55 - теперь не могу понять меня поимели продаваны, или я их :)]:aga:
  3. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    На тех досках, что 45- Вас, а на 55- Вы:)] или наоборот:faq::)]
  4. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Может кто-то ответить на такой вопрос, высота стоек как то регламентирована кодами, или кто во что горазд? Ну, или хотя бы так, наиболее часто используемый размер высоты стоек? Т. е. есть какой то стандарт по высоте потолков в помещениях?
  5. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Коды и сп прописывают только максимальную высоту стоек, охватывающюю самые распространеные
  6. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
  7. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    А у меня такой вопрос: Считается, что паропропускная способность пирога должна расти изнутри наружу, а не достаточно ли того, что паропропускная способность наружнего слоя выше, чем внутреннего, хотя ниже, чем у средних?
  8. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    А чего подробнее, там указана высота, при которой нагрузки гарантировано не превысят прочности, если делать ниже, то тем более... у нас любимые высоты 3 м и 2-50, а скандинавы зачастую и 2-40 делают (может и ниже)
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да блин, высота листов ГКЛ 2500 мм у нас в магазинах. Для меня так маловата такая высота потолков. У себя дома 2700 сделал. Пришлось ГКЛ 3000 мм заказывать. Ни туда, ни сюда. Огрызки остаются. Или вставлять огрызки. Хозяин магазина на родину ездил (в Украину), говорит там так и продают 2700 мм ГКЛ.
  10. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    @efh, вот и я поэтому озадачился, чтобы стротельство экономным было.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А я вот еще ни одного дома не встречал (каркасного), где такое условие соблюдается. Везде наружная обшивка. Так что достаточно. Если, конечно, первый слой достаточно паронепроницаемый.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да как экономным сделать, если нет пока у нас стандартных размеров материалов. Чтобы размеры утеплителя, облицовки и т. д. были кратными друг другу. У нас, например, пиломатериал 4 м считается стандартным, а 6 м уже спец. заказ. Вот и думай, какую высоту стоек делать, чтобы сэкономить.
  13. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Получается под 2500 плясать? И шаг стоек 600мм...
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не знаю. Даже если бы пришлось полоски вставлять, все равно бы 2700 высоту потолков сделал. Сын у меня высокий.
  15. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    :)Но тут речь не только об экономии плитного материала, но и досок. Для стоек высотой 2500, из 6м доски вырезаются 2 стойки и получается остаток 1м, который идет на оформление оконного проема. Т. е попытка сэкономить на обрезках
