Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Толщину досок нижней и верхней обвязок не забудьте плюсануть.
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ну, нижняя, скомпенсируется толщиной пола, а часть верхней толщиной потолка. Хотя замечание хорошее, но я это помню.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да с досками я вообще не заморачивался. Все в дело идет. В каркаснике куча всяких пермычек. Даже тротуары стал поперек колотить. Из обрезков старых досок. Потом баню можно топить. И пилить не надо.
  4. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Да не получится никакой экономии. При строительстве сложно обойтись без отходов материала, все равно будет. Я подгонкой под размер никогда не заморачиваюсь, и обрезков от досок практически не остается, покрайней мере все длиной не более 0,5м.В костре хорошо горят. :aga: Мой любимый размер стоек 2,7м, плюс 0,15м на верхнюю и нижнюю обвязку. Если вычесть пол и потолок, то получаем примерно высоту потолка 2,8м. Если делать ниже то получаем либо низкие подоконники, либо расстояние над окном слишком маленькое.
  5. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Еще пара вопросов :)
    1. Как посчитать точное количество иммитации бруса для обшивки дома снаружи? Какой запас брать? Вот у меня получилась площадь внешних стен за вычетом окон 134 кв. м. - сколько добавить для того что бы хватило точно но и что бы особо не переплатить? Фасадную доску планирую покупать заранее покрашенную и ошибиться очень не хотелось бы :)
    2. Какие все же трубы рекомендуете использовать для системы отопления в каркасном доме? Хотелось бы в идеале скрытой подводки.
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Кубов 5-7 на каркас внешних и внутренних стен
  7. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Мне удобно считать поштучно. Узнаете рабочие параметры имитации бруса, которую хотите купить, обычно ее ширина 0,135м. Потом высоту стены делите на рабочую ширину доски, и получаете необходимое количество досок, и так все стены. Окна и двери не вычитаете, т. к. бывает много обрезков, и проемы как раз их перекрывают. Фронтоны также считаются. Если крыша у вас под углом 45%, то просто делите высоту одного фронтона на ширину доски и получаете необходимое количество досок сразу на два фронтона. Если в случае нехватки доски, докупать будет сложно, то прибавьте несколько досок на запас. Я обычно так считаю, практически всегда угадываю вплоть до доски.
  8. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Дешевле напыление пеноизолом, там с работой берут за куб 1700-1800
  9. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Сделал Вам предложение (коммерческое), не намного дешевле, чем в известной компании, есть два момента: 1) У известной компании в базовую стоимость не входят инженерные коммуникации, а прокладывать их нужно сразу, так что к 2 млн. наверное в итоге прибавят еще 0,5 и тогда уже есть разница
    2) Ну и не понятно качество материалов, какие окна, какая черепица, какой утеплитель, стойки опять же 35 мм
  10. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    новейшие технологии производства и ряд кремнийорганических гидрофобизаторов, позволяющих при последующей финишной обработке изделий из карбамидных пенопластов снизить величину водопоглощения до 4-5%. Технология обработки проста и не сильно удорожает производство.
    У всех материалов типа PPS, XPS и PPU влагопоглощение гораздо ниже чем у КФП (у КФП до 18-20% по массе). Для справки влагопоглощение PPS и PPU в пределах 3% а у XPS вообще не болеее 0,3% от объёма!
    Зы. Мы не знаем водопоглощние пены из баллона...
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Это всё из области " можно добиться" или "позволяют".
    В реальности у ПСБ-35 плотность 17кг\м3., должно быть 26-35 кг\м3.
    Так что я сильно сомневаюсь в реальных свойствах пеноизола за 1700р\м3 с работой:hello:
  12. borussia
    borussia
    borussia
    Получается?
  13. borussia
    borussia
    borussia
    Небольшой тренировочный домик. Начало.
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Это был эксперимент в начале этого года. Кнауф сделал партию ГКЛ 1.2х2.7, но наверное спроса не было - сейчас не продают, хотя мне был бы как раз :)
  15. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Всем доброго времени суток.
    Помогите советом.
    Фундамент ширина -300. мзлф
    Лежень ширина 250
    стена ширина 150
    лаги ширина 200
    Всё из 50 доски.
    Вопрос. Можно ли сделать конструкцию показанную на рисунке ?
    Смущает то, что лаги лежат на лежне всего 50 мм.
    Спаибо
