Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Что такое РСК просветите пожалуйста.
  2. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Посмотрел :) приму к сведенью
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ну и к чему комментарии такие? Иногда это действительно удобнее, в документе, который я приложил разрисовано как это сделать правильно...
    Можно убиться когда стены поднимать, а так нормально :super::aga: Мне хватило одного эксперимента с подъемом части стены, при этом шаг обрешетки по лагам у меня 300мм (200мм просветы между досками), чтобы накидать дюймовки, ОСП и всего что было под рукой, для обеспечения более-менее нормального пола по которому можно безопасно ходить.
  4. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    А в чём такой существенный минус стен на лежнях, а не на платформе ?
    то что масса не придавливает платформу ?
  5. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Почеу вот так как в СП поставить можно, а на лежень в уровень поставить нельзя ?
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Да нет никаких минусов - просто еще один вариант.
  7. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    На мой взгляд, ваш вариант и "платформа" это просто разные технологии строительства. И тот и другой имеют свои плюсы и минусы. Мне больше нравится примерно как ваш. У меня свои взгляды, у других свои. Например, на стенах с фронтонами, а они у меня не несущии, я ставил стойки сразу от обвязки (фундамента) до крыши цельные (дом с мансардой). Кто то скажет что так нельзя, а я доволен.
    РСК - это "рашенстрашенкаркашен". Так некоторые люди называют то, что сделано не по ихнему.
    Раньше говорили - Кто не снами, тот против нас! А теперь - РСК.
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Эта технология называется балун :) Так что не переживайте - можно и так ;)
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Рашен Страшен Констракшен
    Ну, надо просто упоры ставить по периметру и временный пол почаще набивать, да. У меня все без проблем встало чисто по перекрытиям. Но да, были случаи когда народ проваливался, особенно когда перекрытия были сверху настила пленкой затянуты :aga:
    Минус в том, что так не делают. Делают размещая на лагах или черновом полу. Это собственно и есть технология. Возможно даже проработаная инженерами. Просто понимаете, непонятно зачем вам сначала собирать платформу, ставить ее с минимально допутсим опиранием на фундамент, а затем огораживать стенами. Или вы собстно перекрытия собираетесь уже внутри возводить, когда стены стоять будут?
    Это частный случай, не являющийся общей практикой и используемый только вот в данном конструкционном узле, когда так фундамент сделан. Поглядите сопроводительынй текст, я думаю там допустимый размер опирания указан и особенности монтажа.
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Не "не по ихнему" а не по коду и не по снипу. Тот же балун снипом ни разу не описывается. И с точки зрения банальной эрудиции в строительстве использовтаься не может. Как бы. Ваше счастье, что в россии всем плевать и городят кто во что горазд. Чай не канада. Снип же ближе к канадскому коду.
  11. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Я не переживаю. Просто получилось что несущие стены сделаны по обычной технологии, а не несущие по "балун".
    Вы слишком категоричны! В мире существует многое не известное вам!
  12. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Спасибо.
    Не может быть минуса только потому что так не делают :)
    нужно это для того, что бы утеплять и застилать пол уже под крышей.
    нет. Перекрытий больше не будет
  13. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Тоже подумываю о стенах с фронтонами как единое целое
  14. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Как мне кажется в стенах "наружу " есть ряд преимуществ.
    - утепление пола после крыши
    - чуть жестче кнонструкция. т. к лаги можно пршпилить к стойкам
    -меньшая вероятность продуваемости между стеной и полом.
    я новичок, и строил только эксковаторы :) Но мне кажется что это аргументы :)
  15. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Сначала я поставил несущие стены (две наружных и внутреннюю), положил балки, настелил временный пол, и поставил стойки не несущих стен. Потом стропила и обрезал стойки по месту.
