Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Marina Tomash
    Marina Tomash
    Marina Tomash
    @Белоостров, Сейчас переделывать нет возможности ни финансовой, ни рабочесиловой :(.
    Шаг 60 (под размер утеплителя)
  2. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Возвращаясь к вопросу
    Вот я нашел в одной из тем (хотя видел изначально в другой, но не важно..)
    Строю каркасник, бюджет ограниченный пост 25. Разговор именно о шаге стоек.
  3. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @Nikich777,
    В чем суть вашего сообщения, Уважаемый?
  4. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    ОСБ российского производства невлагостойкая, по документам называется EcoJal 2.5x1.85 9мм. Мы им обшили помещения без большой влажности (гостиная, туалет, кухня). Для душевой использовали ОСБ немецкого производства, влагостойкую.
    По поводу обеих плит нареканий не было. На российскую отлично приклеились обои (пытались отодрать - не отходят). На немецкую собираемся клеить плитку. Визуально наши плиты гораздо светлее немецких, немецкие желтее.
  5. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Я спрашивал у Roracotta почему канадский код не разрешает шаг стоек в жилых зданиях больше 400 мм. Мне сказали, что я не правильно понял, и разговор был не о шаге стоек. И что вроде как КОД разрешает и 400 и 600. Но перечитывая форум, вновь наткнулся на слова уважаемого и авторитетного в каркасостроительстве Roracotta выше приведенную цитату.
    Давайте перефразирую вопрос так: слова Roracotta ошибочны по разрешенному шагу стоек по канадскому КОДу ? Просто я во многом ориентировался именно на его слова при создании конструктива. Просто в темах никто не разу этого не опроверг, а тут привели таблицу, что вроде и 600 можно.
  6. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Roracotta прав, а вы мало читали форум:)Вы собираетесь строить в Канаде? Делайте шаг стоек в соответствии с вашим утеплителем. или обшивочным материалом и будет вам щастьте.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Только что от вас узнал, что ИБ бывает естественной влажности :)
    ИМХО, оставить всё как есть до весны. Потемнеть не должна, т. к. вы её проантисептировали. Если к весне на место не встанет, то можно открутить саморезы и сделать всё как положено.
    А зачем горизонтальная обрешетка перед основным каркасом?
  8. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Нет, строить собираюсь не в Канаде. Но вопрос именно почему У НИХ ТАК? Ведь для этого есть какая то причина? Ведь не с неба же эта ограничение. И в данном вопросе их опыт считаю больше нашего. Но все же хочу понять ПОЧЕМУ У НИХ НЕЛЬЗЯ больше 400? И форум я читаю не так уж и мало (просто зарегился не сразу), но ответа не нашел, потому и задал его в это теме (вроде подходящая тема?). Если подскажите ответ ПОЧЕМУ, буду зверски благодарен в пределах разумного :) давайте считать, что интересуюсь (пока) из любопытства и повышения само образования. А дальнейшее зависит от ответа на этот вопрос.
    P. S. Подрезать утеплитель (если вдруг что..) думаю не очень большая проблема. А вот шаг стоек под обшивку осб человек в выше указанной теме сделал (1200!).. Никто его не поддержал :) понятно, что Вы имели в виду шаг кратный, но все же :)
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В этом вопросе я согласен с Белоостровом :)
    Делайте шаг стоек в соответствии с размерами вашей плитной обшивки и (или) утеплителя, как и 99% российских каркасостроителей :)
  10. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Ну узнать хоть для общего развития можно? И 400 и 600 правильно (у нас), но как на форуме говорят "черт он в деталях". Просто хочу ПОНЯТЬ почему у них ограничение 400!
  11. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Есть темы которые ведет Roracotta. Попробуйте обратиться к нему
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну зверски не нужно :) Выскажу свои предположения:
    1. Коды в разных регионах могут отличаться. Вполне вероятно, что в некоторых регионах разрешается и 600.
    По крайней мере видел совсем недавно таблицу из американского кода, где четко было написано 600.
    2. Сортамент пиломатериала североамериканском континенте отличается от нашего ГОСТовского в меньшую сторону. Соответственно и у доски запас прочности меньше. Может быть от этого 400?
    Ошибаетесь :) ОЧЕНЬ большая проблема, если это нужно делать в масштабах всего дома.
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    У них это у кого? Я написал для какой страны и какого штата эта таблица. В других штатах тоже можно использовать 600мм шаг стоек. За Канаду не знаю, возможно вопрос касался не только несущей способности стены - например, если Вы захотите положить плитку на стену, то при шаге 400мм Вам будет достаточно одного слоя 12.5мм ГКЛ, а при шаге 600мм, придется сделать два слоя - это по "нашим" рекомендациям Кнауфа.
    В любом случае, если будете следовать выложенной табличке, то ничего у Вас не завалится ;)
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
  15. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    В Канаде (конкретно в регионе Roracotta). Постараюсь выведать этот секрет непосредственно у Roracotta (если он конечно знает ответ)..
    Себе продолжаю проектировать с шагом 625, интерес (про шаг 400 по Канадскому КОДу) пока скорее теоретический:um:. Вдруг там знают что то очень важное и тайное, и скрывают:)
