Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Наверное здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/220880/page-59#post-7522621
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Долго болел пеноизолом.
    Полгода сидел на форумах, производителей пеноизола.
    В результате утеплился эковатой:
    https://www.forumhouse.ru/threads/154754/page-5#post-4324619
  3. Старичок74
    Старичок74
    Старичок74
    Челябинск
    Пеноизол хорош только в одном случае - когда идеально высушен, при заливке на объекте технологическая влага (раствор ортофосфорной кислоты) остаётся в полости и никуда не удаляется, соответственно - К (теплопроводности) совершенно другой. И даже если каким либо образом Вам удастся удалить лишнюю влагу, пеноизол немного сжимается при высыхании (2-3 мм на 1м). Кроме того остаточная кислота плохо влияет на коррозионную стойкость крепёжных элементов.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, встает вопрос с выбором толщины и материала для звукоизоляции межкомнатных перегородок и межэтажного перекрытия.
    Все пергородки у меня из доски 40*150, межэтажное - 50*200ю
    Вчера подскичтал количество минеральной ваты для внешнего утепления и внутренней шумоизоляции...
    Получилось больше 50 кубов, если внутрянку на стены и потолок делать 15 и 20 соответственно.
    Сразу возник соблазн обойтись 100 мм. Но получаются пустоты в стенах и потолке.
    Еще один способ, который я рассматриваю, но как бы кроилова не привело к попадалову в форме гулких стен)
    оцените пожалуйста плоды теоретических изысканий:
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Зайдите на акустик. ру (мне так порекомендовали). Может, вместо обычной ваты выберете что-нить другое. Внутренние стены ведь больше не утеплять должны, а звук не пропускать. По цене, вроде бы примерно одинаково. Зато уже специальный звукопоглощающий материал. Ещё сказали, что замечательно гасят звук кассеты из-под яиц, но где их столько взять? В такой-же форме сделаны мягкие звукопоглощающие плиты из пенополиуретана, но цена уже :ogo:
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня дома в перегородках вата плотностью 170 кг\м2 толщиной 100 мм, но межкомнатные двери из массива с стеклянными вставками довольно плохой звукоизолятор. А так вроде нормально. Меня вот, например, тишина напрягает больше, чем шум.
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Это что за вата такой высокой плотности?
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Сейчас пойду гляну. Осталось несколько упаковок.
    Вот, сфоткал. Возможно плотность не точно назвал, но тяжелая. Только по одной упаковке таскал. Две не поднять. А в упаковке всего два пласта.
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    А во внешних стенах у Вас какая вата? Эта же? И, если можно, озвучьте цену на вату 170.
    Посмотрела, что за "зверь". Плотность действительно 145-185, но и цена 4470 - 5780/м3.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Во внешних стенах ППС. 4 слоя по 5 см. Вату приобрел по случаю очень не дорого. Прежний хозяин просто избавиться хотел.
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Ежели так, то оно конечно :aga:
  12. Лемусик
    Лемусик
    Лемусик
    Подскажите пожалуйста, я не нашла, наливной метод утепления, как он стоит ли связываться или нет?
  13. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Из-за усадки лить плиты- и сушить. Реально кислота разьедает? тогда плиты обработать раствором извести. и снова просушить...
  14. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Пеноизолом?- однозначно нет https://www.forumhouse.ru/threads/141260/page-164#post-7584446
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
