Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Лемусик
    Лемусик
    Лемусик
    Спасибо, чем я пока не знаю, только сегодня встречаемся со строителем, но случайно вычитала что он работает с утеплением наливным методом, думаю, что это именно то что Вы сказали.
  2. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Вот этого не знаю. Знаю, что если мне сюда везти парок, то дешевле утеплится сделав стены из кирпича толщиной 3 м, И еще уверен, что пену через пистолет не распыляют:hndshk:
  3. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Спасибо- это кнопочка такая...Сам я от пеноизола не отказался- написанол там же дальше, плиты делать думаю сам, для меня важна цена- обьем утеплителя, без внутренних перегородок 380м3, хотя в перкрытиях (а это больше половины- часть утеплителя будут опилки
  4. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Сегодня выяснил, что у
  5. cleptoman
    cleptoman
    cleptoman
    Белая Калитва
    известная штука. мы в студентчестве коморку для репитиций обшивали..но это работает только при открытом монтаже..т.е. звук залетая в ячейки просто "заблудится там"..если нашить что-то на них сверху - не уверен что будет работать
  6. cleptoman
    cleptoman
    cleptoman
    Белая Калитва
    А у меня вот такой вопрос - как сделать стык плитки на полу с ламинатом? пороги алюминиевые не хочется присверливать (планируется УШП). вопрос возник вот из-за чего - жестко фиксировать ламинат вроде как нельзя - он должен чуть плавать...вот как сделать правильно стык?
  7. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    силиконовый герметик Вам в руки
  8. cleptoman
    cleptoman
    cleptoman
    Белая Калитва
    Повторюсь - при плавающей раскладке ламината - не оторвет его от силикона?
  9. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Оторвет промажете еще раз, плавающая раскладка это не значит свобода в сантиметрах, там движение 1-3 мм
  10. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Есть еще резиновые кантики для стыков, если не нравятся алюминиевые
  11. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    т-образный профить
  12. cleptoman
    cleptoman
    cleptoman
    Белая Калитва
    а можно немного конкретизировать?..а то многовато всего гугол выдает (
  13. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Есть такие декоротивные металлические и пластиковые между кафеля вставляются. Как в гугле их найти не подскажу, посмотрите в магазинах отделочных материалов. Выглядит примерно так, бывает шире уже...а вот и сцыла: http://www.porog-al.ru/cat/10
  14. Старичок74
    Старичок74
    Старичок74
    Челябинск
    Лить и сушить - однозначно. Затрат на организацию этого процесса только очень много.
    Разъедает, к сожалению, реально, цинк на крепежных уголках съедает за пару сезонов. Огнебиозащита которая кислотная, тоже.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
