Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Фото ещё есть. но не полностью смонтированного строения. К сожалению я от туда уже уехал. могу только сказать, что это будет 3-х этажное административное здание с плоской крышей и его скорее всего также быстро разберут как и построили.
  2. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    А зачем разбирать? Это какое то временное здание?
  3. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Скорее всего да. я точно не знаю. Это-ж г. Сочи.
  4. cleptoman
    cleptoman
    cleptoman
    Белая Калитва
    Ребят, а такой вопрос: рисую в кетчупе домик. с конструктивом более менее понятно..не понятно как продумать вытяжную вентиляцию (приточку тоже, но думаю клапанов на окнах должно хватить) и УШП...куда пойти, куда податься? (вариант дорогостоящих спецов рассматриваю, но в последнюю очередь)
  5. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Вертикальными каналами из "грязных" помещений.
    Пойти в раздел УШП, если не понятно самому и нет дорогостоящего спеца, нужно обратиться к дешевостоящему спецу)
  6. cleptoman
    cleptoman
    cleptoman
    Белая Калитва
    и все?..т.е. у меня есть кухня (зона кухни..не обособлена), есть ванная, есть котельная (впритык 7.5 кубов), есть тамбур.
    п. с. котел планирую настенный.
    п. п. с можно ли стиралку сунуть в топочную?
    п. п. п. с фасад входной смотрит на северо-запад
  7. Strelsash
    Strelsash
    Strelsash
    Добрый день всем!
    Догадываюсь, что данный вопрос уже обсуждали, но все де очень прошу ответить.
    Строим каркасный дом
    Фундамент плита 15 сантиметров
    Размер дома 10 на 19 одноэтажный
    По периметру дома на фундамент кладем ростверг в 3 доски (высота 15 см ширина 50 см)
    Из за неровностей и перепадов фундамента ростверг немного играет по высоте
    На стене в 19 метров колебания примерно такие (если делать замер нивелиром)
    Угол принимаю за 0
    0, -1 мм, 0, +1, 0, -1, -2, -4, - 3, -1, 0, +2, +1 ,0
    Ну примерно так
    При этом доски немного играют постоянно из за того что сверху нет большого веса
    Вот скажите, нужно ли поднимать минус и сострагивать плюс ?
    Голову уже сломал из за этих перепадов
  8. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Strelsash, На плиту можете ставить сразу стены через прокладки...например вспененный полиэтилен.
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Что это за ростверг такой и зачем вы его кладете?
  10. cleptoman
    cleptoman
    cleptoman
    Белая Калитва
    Имеется ввиду нижний венец нижней обвязки, на который уже лепятся секции стен (т.е. получается двойная нижняя обвязка)..вроде как он не нужен
  11. cleptoman
    cleptoman
    cleptoman
    Белая Калитва
    А по моему вопросу чуть выше что-нибудь кто-нибудь скажет?
    а именно:
    - в какие помещения ставить вертикальные (отдельные как я понимаю) стояки вентиляции (так понимаю естественная будет, без вентиляторов?..или в ванную все-таки надо принудительную?) какое сечение труб?
    спасибо.
  12. Strelsash
    Strelsash
    Strelsash
    Именно так
    Нужен для пущей прочности
    Интересен ответ именно на вопрос
    Перепад на всей длине в миллиметрах указал выше
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Непонятно зачем вам ростверк, если строите по платформе. Все на плиту крепится. Особенно непонятно зачем ростверк шириной 50 см. С такими перепадами вспененной подложки под ламинат достаточно в два слоя свернутой.
  14. Strelsash
    Strelsash
    Strelsash
    спасибо, но вопрос немного в другом
    строю сам так заплинировал
    вопрос толщины 50 см (стена будет 50 см) теплее будет
    читал что перепады в 3-4 миллиметра могут сказаться потом на крыше... неровно будет или перекос
    хотел бы уточнить ... какие-нибудь может стандарты есть или ещё что нибудь по максимальному перепаду...?
  15. Strelsash
    Strelsash
    Strelsash
    спасибо,
    а что делать с перепадами в суммее от +2 до -5 миллиметров (это получается почти сантиметр) если брать весь периметр
