Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Напишу один случай выезда по гарантии. Типовой проект, целый поселок подобных домов. Приезжаем, смотрим- в ванной комнате второго этажа поднялось несколько плиток, их выдавило дерево. Это всего лишь один из случаев. Все это устранимо конечно, трагедии нет, но подобных фактов полно. Стандартная ситуация, когда застройщики (в Скандинавии) нанимают фирму по устранению всех этих недочетов, возникающих в гарантийный срок.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Финское и скандинавское вообще домостроение не ограничивается *-комплектами, привезенными непонятно откуда и сделанными непонятно из какой древесины. Очень много скандинавов (наверное всё же большинство) строят не таких вот *-комплектов, а сами. Единственное, что покупное заводское обычно - это фермы. Ваш опыт, если он был (в чём не только я сомневаюсь из форумчан), очень неудачный и скорее исключение из общего правила успешного строительства скандинавских каркасников.
    Спорное утверждение.
    Сообщение отредактировано. Просьба следить за лексикой.
  3. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Наверное таки да. Кастелли и Оматало именно из таких. Спорить не буду. Возможно другие комплекты лучше. Но в целом дерево непредсказуемый материал, никогда не знаешь куда его поведет.
    С географической точки зрения Финляндия не является географической Скандинавией. Это скорее миф, и миф засевший в головах именно россиян.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Все ужасы, что вы тут описываете попросту не могут быть, ибо такие фирмы с почти вековой историей и традициями не могут делать фуфло по определению. Ошибки бывают у всех, конечно, но не массово.
    Дерево - абсолютно предсказуемый материал, если он хорошо и правильно высушен перед использованием. Такое дерево даже лёжа неделю под дождями не рассыхается, не трещит и не разбухает. Древесина может быть непредсказуема только в сыром свежеспиленном виде, но финны это не практикуют даже на стройках сараев.
    С географической - да, а с исторической - нет. Поэтому я и говорю: спорное утверждение.
    К тому же здесь просто придирки к названию темы. Возможно правильнее было бы назвать: Североевропейские каркасные дома...", но как уж есть.
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Провокаторы ЖГУТ!) Согласен с Паханычем...
  6. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    А как же в северной америке там тоже Каркасники только только малоимущие строят?
    Такие небольшие замки квадратов в 500-600 с отделкой камнем или кирпичем с внуиренней отделкой натуральным шпоном и мрамаром?
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не совсем так.
    Таки часть Финляндии (пусть и малозаселенная), ее Северо-Запад географически расположена на территории Скандинавского полуострова.
    Так что все заявления "умников" о том, что Финляндия - не Скандинавия, могут быть основаны не на географии, а разве что только на демагогии.
  9. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Может куснуть кого?...;) (кому тема не очень нравится...):)
  10. nelibre
    nelibre
    nelibre
    Тамбов
    Здравствуйте.
    нашел в сети сайт где предлагаются проекты домов с инструкциями и сметами:
    Описание комплектации и проекта
    Наименование Описание комплектации
    Фундамент
    МЗЛФ (мелко-заглубленный ленточный фундамент) 0,8м на песчано- гравийной подушке 0,3м, цоколь высотой 0,5 м.
    Несущие конструкции
    Несущие конструкции (стойки, нижняя и верхняя обвязки) выполняются из доски 150*50 мм. Половые балки, выполняются из доски 200*50 мм с шагом 0,58 м. Стропильная система выполняется из доски 200*50 мм с шагом 0,58 м.
    Ветро- и пароизоляция
    По периметру дома укладывается с внешней стороны каркаса слой ветроизоляции, с внутренней стороны каркаса слой пароизоляции. В качестве ветро- и пароизоляции используется мембрана на тканевой основе Изоспан или Ондутис.
    Высота потолка Первый этаж – 2,6 м, второй этаж – скос 1,4 м – потолок 2,5 м
    Перегородки
    Перегородки каркасные в соответствии с планировкой с отделкой с двух сторон ГКЛ или влагостойким гипсокартонном (в опред. помещ.).
    Внешняя отделка - ОSB – окраска / сайдинг
    Внутренняя отделка
    Отделка первого этажа: - стены: ГКЛ 12мм, - полы: доска хвойных пород 40 мм. потолок: ГКЛ 12мм
    Отделка второго этажа: - стены: ГКЛ / влагостойкий ГКЛ 12,5 мм (на выбор Клиента), - потолок: ГКЛ 12мм / влагостойкий ГКЛ гипсокартон 12,5 мм - полы: шпунтованная доска хвойных пород 40 мм.
    С внутренней и внешней стороны стен, пола и потолка осуществляется монтаж паро-гидроизоляционного слоя на тканевой основе.
    Двери
    Дверь входная металлическая 1 шт. Межкомнатные ламинированные 11 шт.
    Окна
    Стеклопакет металлопластик 2 стекла с энергосбережением Размеры по проекту, поворотно-откидные 11 шт., глухие 1 шт.
    Кровля - Ондулин
    Утепление
    Утепление: Полы первого этажа – 200 мм, стены первого и второго этажа – 200 мм / 250мм, потолок второго этажа – 200 мм, межэтажное перекрытие – 100 мм. На вертикалях и наклонных плоскостях используется базальтовая плита - негорючие, гидрофобизированные, тепло-, звукоизоляционные плиты на основе горных пород базальтовой группы типа Rockwool light batts или сходные с ними по характеристикам плиты других производителей.
    Деревянная двумаршевая с площадкой с отделкой перилами и строганным материалом (балясины / строганный брусок вертикально / строганный материал разной формы / строганная доска горизонтально).
    Инженерные сети 1. Разводка электричества согласно приложенному проекту. 2. Прокладка водоснабжения и канализации согласно приложенному проекту.
    Дополнительно к комплектации
    1. Изменения по проекту (возможно устройство балкона над крыльцом)
    Цена дома с утеплением 150мм мин. ваты и отделкой 515т.р. Цена дома с утеплением 150мм мин. ваты и отделкой + фундамент 590т.р. Цена дома с утеплением 150мм мин. ваты и отделкой + фундамент + электрика, сантехника и водоснабжение / канализация 650т.р. Стандартное утепление 150мм базальтовой мин. ваты, цена 200мм +20т.р. к цене выше максимально 250мм.
    Выше указана себестоимость строительства при самостоятельной сборке, цены в смете взяты по Санкт-Петербургу на начало сентября 2013года, выше средних по городу.
    Цена проекта для самостоятельной сборки 11т.р. В проект входят 5 книг - это руководство для самостоятельной сборки по каждому этапу, чертежи, схемы, инструкции, описания и деталировка всех конструкций и узлов и т. д.: 1. Инструкция для самостоятельного монтажа каркасных домов. 2. КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ И УЗЛОВ, ФУНДАМЕНТ. 3. КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ И УЗЛОВ, КАРКАСНЫЙ ДОМ. 4. КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ И СХЕМ, ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ. 5. Смета к проекту Каркасный дом (общая и по группам товаров) Для удобства работы во время сборки каркаса и чтения чертежей и схем, все материалы поставляются уже в распечатанном бумажном виде, все чертежи для удобства сделаны в цвете и сброшюрованы в отдельные 5 книг.
    мне не нравится не один дом по проекту, не подскажите есть ли где то такие же сайты или где можно найти на дом сразу все и сметы и проект и инструкции?
  11. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    http://karkas-info.ru/forum/index.html Можно бесплатно скачать готовые проекты домов с подробными чертежами. Можно попросить разработчиков внести изменения. Отчеты людей построивших дома по этим проектам
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мой дед, царствие ему небесное, построил в 1967 году дом в Кашире, Московская область. Он был строитель, понимал, что качество кирпича хреновое, поэтому договорился на производстве и выбирал бракованный пережжённый в печи кирпич, последний ремонт фасада и кровли делался в начале 80-х годов. Сейчас в этом доме живут мои тётя и двоюродные братья, есть небольшие проблемы, но он даст фору многим новостроям! :super: Он не себе строил, он строил своим внукам!
  13. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    то есть эргономика и материалы всех устраивают или живут просто потому что он такой и есть и переделать его дороже постройки нового? :) вот о чем речь, что тетя возможно и хотела бы отдельную прачечную, да вот дедушке она на фиг не нужна была, а кирпич то отличный и фиг ты его поломаешь :)]
    мне вот печь ни к селу ни к городу посреди дома, газ, слава богу, есть, но ее разбирать - себе дороже, дедушка тож постарался.
    Считаю, что надо строить в первую очередь удобный и функциональный дом для владельца, а не памятник архитектуры для потомков, чай не идиоты - сами выберут для себя необходимый вариант :) и каркасник в данном случае оптимальное сочетание необходимого и достаточного :)
    пс один фик на всех монументах крыша то на дереве лежит (по сути каркас) да еще и мч с полиестром :)] толку то от вековых стен если над головой каркас, а на нем решето :)]
  14. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Ничего не изменилось существенного. если вы прикалываетесь с печи и сеней, то напрасно. Только показали свою отсталость в веяниях времени. Пока вы пытаетесь догнать развитие цивилизации, наслаждаясь пенопластовой плиткой на потолке и гипсокартоном в "помещениях свободной планировки", значительно продвинутые люди возвращаются ко многим традиционным вещам. К примеру мои клиенты оценивают предложение установить русскую печь очень положительно.
    Так что зря смеётесь. Над собой же.
  15. bataler
    bataler
    bataler
    ну вы знаете, я в отличии от ваших клиентов пожил с русской печью в доме :)] причем не когда она там есть просто потому, что так захотелось, а потому что это и плита и отопитель и другого нет... и скажу вам - увольте, это классная вещь только в кино и мультиках :)
