Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Ratbag
    Ratbag
    Живу здесь и учусь тоже здесь
    Ratbag
    Саров
    А что за спец гвозди такие?
    Имеется ввиду гвоздь-сороковка? Фигасе ценничек! :ogo:
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Набери в Яндексе.
    Гвозди анкерные с коническим подголовком AKNA
    Это правильные гвозди.
    А пластины есть 500Х100
  3. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    А-а! Ну тагда у нас дешевле. 90 мм-0,95 руб\шт! Я думал простые гвозди-это простые, совсем простые! А тут вона чего! Какие ж тогда специальные?
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Они и есть специальные. У них под шляпкой конус. Когда забивается, то расклинивается в отверстии. И толщина самого гвоздя 4 мм. Также он оцинкованный и ершеный. Как-то так.
  5. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
  6. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Сколько укосин? если больше чем по 2 на стену можно все укрепить деревянными шкантами диаметром 10-12 мм прямр через укосину в каждую стойку и на клей
  7. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    @СергейМагниткаа, к стойкам укосы прибиты, там всё ок. Проблема в соединении укос-обвязка!
  8. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    не надо приходить в каркасную тему с подобными оскорблениями. :no::nono: могут и ответить:aga:;)
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Еслиб было жесткое соединение, то и стена бы стояла жестко, и кто мешает на шкант посадить соединение укос-обвязка, или даже на 2?
  10. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Доброго времени суток!
    Планирую строить каркасный дом 6х9 с теплой мансардой, балконом 3х6 над верандой 3х6. для сезонного проживания. сейчас этап проектирования. считаю, что каркас стены в 100х40 с шагом 600мм под размеры утеплителя с укосинами вполне хватит. толщина слоя утеплителя - 10 см. (доски перекрытия пола, потолка, стропил - 200х50, толщина утеплителя 15 см)
    вопрос 1: Как вообще определяется толщина каркаса стен, кроме планируемой нагрузки и желания "чтобы потеплее было?) и если толщина каркаса стен по нагрузке должна быть к примеру 150 мм или 200 мм, то как в этом каркасе разместить утеплитель толщиной 10 см?
    вопрос 2: ОСБ по внешней обшивке повышает жесткость конструкции. Если в каркасе стен делать укосины, без ОСБ в принципе можно обойтись. К примеру, обшить сверху сайдингом?
    (поиском пользуюсь, темы читаю, СНИП по каркасникам читал вчера)
  11. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Чаще всего бывает наоборот.
    По нагрузкам, к примеру, - достаточно 40*100 с шагом 400 (имхо, и вам так надо делать), а утепления по расчету - 150 и выше.
    без ОСБ можно обойтись
  12. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    это ж весь утеплитель шириной 60 см резать по 40 см резать придется?
  13. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Foundation.png я хочу лаги и стойки стен расположить как на рис. 16
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    В теме про то, чего бы я не стал делать. если бы все начать сначала -постоянно пишут -не стал бы делать балкон!
  15. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Посмотрите в этом же документе пункт Stud Size and Spacing из Exterior wall framing:
    Шаг в 600 мм для стоек 2х4 там рассматривается только для одноэтажного дома при достаточной толщине обшивки (а Вы от OSB хотите отказаться)
    С таким расположением лаг и стоек тем более от шага 400мм Вам не уйти.
    резать
