Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Не хочу показаться нудным. Много видел сообщений в различных темах про шаг стоек и лаг в 600мм. Какой в этом расстоянии криминал? (может дело в том, что забыл сказать про внутреннюю несущую стену как раз по середине длинной стороны дома, которая соотв. будет стоять на обвязке). попробую схему свайного поля выложить
  2. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Так берите стойки 40 (50) х 150 и ставьте с шагом 600 - кто ж против
    Вы же читали нормативы, СП, рекомендации...
  3. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    А это будет влиять на размер и шаг балок перекрытия. Стойки тут при чем?
  4. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Не знаю, мож. и не причем. была мысль сделать как на рисунке, который в посте 1265. а там балки стойки соединяются. соотв. шаг одинаковый
  5. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    А как вы будете монтировать сайдинг по стойкам с шагом 60? Для сайдинга макс расстояние - 40. Сам наступил на эти грабли, пришлось отказаться от сайдинга в пользу имитации бруса. Либо зашивать все ОСП и на него сайдинг.
  7. светлана 861
    светлана 861
    светлана 861
    Подскажите пожалуйста, какое внутреннее помещение будет у моего дома на 2 этаже, фото прикрепляю. Сегодня была с проектом у строителей, они сказали, что крыша сложная, большое удорожание, а полезной площади мало. Овин строить не хочу.
  8. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    А при чем здесь мнение строителей? Если для Вас эта площадь (какой бы малой она не была) имеет значение и Вам нравиться проект, задача строителя - КАЧЕСТВЕННО И В СРОК воплотить этот проект в жизнь.
    А вообще, когда кто бы то ни было проявляет трепетную заботу о Вашем кошельке ...Неужели им деньги не нужны? А может просто крыша сложная именно для них?
  9. Alex73z
    Alex73z
    Alex73z
    Ульяновск
  10. МаксБух
    МаксБух
    МаксБух
    Тольятти
    то есть при двух/полутарах этажах с внешними стенами 50х150, ОСБ не только рекомендуется, но и строго обязателен?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. рекомендуется, но не обязателен.
  12. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Попался обзор: Как строят дома в США?
    ссылка на обзор http://mgsupgs.livejournal.com/1397925.html
    Подскажите, автор пишет что: Арматура перед заливкой будет растянута, через семь дней после заливки нагрузка будет медленно снята.
    Что это за напрягаемая арматура такая, может это прогрев бетона такой?
    Сохранил в ворде, кому может пригодится... много картинок http://yadi.sk/d/REcBW5JKDNmtF
  13. светлана 861
    светлана 861
    светлана 861
    Спасибо. Вот я и смутилась, хочется посмотреть внутреннее пространство, какое будет? Может они как-то по другому строят такую крышу?
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Строители правы. В таком доме, что вы привели на картинке, будет очень мало полезного места на мансарде с учётом утепления и отделки. Самое верное - сходить в подобный домик (соседи или на выставке какой-нибудь).
  15. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    У нас нормальные ЗЖБИ большинство номенклатуры выпускают с предварительно напряженной арматурой- это повышает прочность изделий (плиты перекрытия, ж/д шпалы и тд)
