Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    А на фотографии напрягаемая арматура?
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да видимо просто гибкая арматура. Как ее иначе-то раскрепить? Вот и натягивают. Да и лысая она какая-то.
  3. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    это вообще на арматуру не похоже- может тяги, для ее натяжения...или проводники при эл-механическом способе преднатяжения
  4. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Напрягаемую так просто в деревянную опалубку не закрепишь, усилие напряжения в арматуре до 4-х тонн на заводах ЖБК.
    Если это для прогрева бетона, диаметр опять большой и расстояния между стержнями.
  5. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    а что будет с сайдингом, поведет его при 600 мм?
    лучше пилить сайдинг, чем утеплитель. и не факт что сайдингом буду обшивать
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Что будет если не следовать требованиям изготовителей стройматериалов? Если сайдинг крепить не через 50 а через 60, если ГКЛ не через 60 а через 80, МЧ укладывать на обрешетку с большим шагом? Или ничего, или что угодно, результат тут не гарантируется)
    Я не призываю делать стойки через 40, просто предупреждаю что сайдинг напрямую на стойки без плитной обшивки или без обрешетки не смонтировать правильно. А под плитнуюобшивку нужно шаг выдерживать чтобы не геморроиться с резом.
  7. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
    Добрый день!
    Проектирую себе двухэтажный дом (каркасный, платформа) со вторым светом в гостиной.
    Подскажите пожалуйста, каков конструктив внешней стены со вторым светом.
    Правильно ли я понимаю, что между стойками 1-го и 2-го этажа идут только обвязочные доски? Сколько их, три (2-верхняя обвязка 1-го этажа,+ 1-нижняя обвязка 2-го этажа) или достаточно двух? Или вообще это делается как-то по другому?
    Форум читаю пару месяцев, да и основные документы смотрел, но что-то по поводу этого узла ничего не нашел.
  8. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Строители правы, когда не пытаются привнести креатив в готовый и одобренный заказчиком проект. В любой мансарде мало полезного места по сравнению с полноценным этажом. Поэтому повторюсь: если Заказчика устраивает проект и размеры помещений, задача строителя - качественно и в срок воплотить его в жизнь. Пусть лучше об этом думают.
    Вам, Светлана, нужно решить данный вопрос исходя из Ваших представлений и большом-маленьком,удобном-неудобном,высоком-низком .Жить там ВАМ, а не строителям. Увеличить площадь помогает ломанная крыша - но это на б-о-о-льшого ценителя таких крыш. Не всем нравится подобная архитектура в принципе.
  9. светлана 861
    светлана 861
    светлана 861
    Дааааа, это называется тетя-мотя решила построить дом, ничего о строительстве не зная. Хочу построить в кол. саду 1970 года, сами понимаете какая архитектура у соседей, типовые щитовые дома тех времен, участок 5 соток не размахнешься. Вот и решила крышей и эркером разнообразить. Кстати, каркасный дом не очень дешевое удовольствие. Сегодня приезжал геолог, сделал пробное бурение, сваи нужно как минимум 6,5м..Вот и думай теперь во сколько мне эта красота обойдется?
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А что, у нас теперь геологи определяют и подбирают наиболее оптимальный фундамент? :aga:
  11. Старичок74
    Старичок74
    Старичок74
    Челябинск
    В как вариант - одну, в уровне обвязки стоек первого этажа, смотря какая ширина второго света, стена должна быть устойчива.
  12. Старичок74
    Старичок74
    Старичок74
    Челябинск
    Вот оказывается откуда ветер дует... :)
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Если заказчик спрашивает "кто видел как это будет внутри", то етсь сомнения в адекватности одобрения. Возможно, строители видят неопытность заказчика и от чистого сердца пытаются предупредить.
  14. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Начнем с главного: у Вас проект есть или он отсутствует?
  15. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Отличный вопрос по моему мнению)
