Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Старичок74
    Старичок74
    Старичок74
    Челябинск
    Что поделать, - эмансипация... :) А разрушить дом, срубить дерево и вырастить дочь - Вы и так сумеете :)
  2. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Проект нужен- там все посчитано будет! Светлана, Вам говрят идите к врачу (проектантам) а Вы в церковь (к строителям) как родители того ребенка, который после ДТП в церкви умер...
  3. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Не бывает фундамент типовым!
  4. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Не надо учить матчасть, но надо понимать, что Вы сами можете нарисовать, а где не обойтись без инженера-конструктора. Почитайте здесь: https://www.forumhouse.ru/forums/249/, что получаеся при надежде на авось, строителей и "так все делают"
  5. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    Подскажите по каркаснику, пожалуйста.
    Сделали каркас под балконный блок - окно + дверь. Кусок стены под окном сильно гуляет при закрывании двери, да и просто рукой можно подергать - шатается вместе с окном. Может, есть какие-то типовые решения, как он должен быть устроен?
    Сейчас там внутри 3 стойки, на которые опирается подоконный ригель, слева стойка, к которой крепится балконная дверь, справа вся конструкция крепится к стойке стены.
    Снаружи (со стороны балкона) через всю эту стенку запилена в стойки укосина и к стойкам прикручен лист OSB.
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Никак Вы это место не усилите. :|: Надо было сплошную вертикальную сдвоенную стойку до верхнего ригеля поднимать. А после этого, отдельно оконный и отдельно дверной блок. Каркас крепкая штука, но это не монолитный ЖБ как в многоэтажке, а висячие безопорные углы, один из самых ответственных моментов.
  7. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    Ну сейчас остается возможность пустить брусок или доску 100х50 вверх, от этого безопорного угла к балке над балконным блоком. Закрепить его уголками, откосы сделать отдельно к двери и к окну. Есть в этом смысл?
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Еще лучше будет разобрать этот угол, убрать коротыш и сделать нормальную стойку сдвоеную от пола к потолку. Работы чуть больше, но станет намного надежней.
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  10. Ponkraft
    Ponkraft
    Ponkraft
    Беларусь
    Ребята, подскажите как рассчитать пиломатериал на возведение стен пока одноэтажного каркасника. 7*12 метров.
    Стены наружные - рассчитывать брус 50 на 150 трехметровый каждые 49 см? Грубо говоря - периметр 38 метров, значит бруса приблизительно около 80 штук + обвязки верхняя и нижняя + на углы (из этих же брусьев?) + еще с десяток на всякий случай? Или не все так просто? Стены снаружи ОСП, внутри ГКЛ. Нужны ли еще раскосины или распорки какие-нибудь?
    Возможно, впоследствии в комнате 2 появится лестница и мансарда. Поэтому с учетом на это - центральная несущая стена. Из чего делать - из тех же 50 на 150 и как рассчитать - с каким шагом?
    И перегородки в комнатах - из какого сечения бруса и с каким шагом? Все будет зашито ГКЛ.
  11. Ponkraft
    Ponkraft
    Ponkraft
    Беларусь
    Вернее 59 - по ширине утеплителя.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Примерно так. Плюс в углы по 3 доски. Края дверных и оконных проемов - по 2 доски. Нижний лежень, верхний лежень, верхняя обвязка всех стен (периметр стен). Плюс процентов 10. Лаги пола и потолка также с шагом 59 под ваш утеплитель. Плюс на бриджинги запас. Сечение лаг нужно вам определить самим. Это если очень грубо и очень быстро.
  13. Ponkraft
    Ponkraft
    Ponkraft
    Беларусь
    А по внутреним стенам? Несущую и межкомнатные с каким сечением и шагом делать? Вот сейчас я сижу в каркасном доме, который предстоит заменить - межкомнатные стены все вместе с центральной продольной стеной обшиты сантиметровым дсп и имеют толщину около 7 см. То есть сделаны из бруса 50*50 (скорее всего). Либо 50*100. Полагаю, что для внутренних стен на гипсокартоне достаточно будет 50*70? Или 50*100. Или этого недостаточно? И какой шаг?
    Пока зима - хочу закупить материалы.
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну так вы правильно считаете. Просто берите калькулятор и складывайте-умножайте. На пиломатериал запас 15-20%.
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Мне вот искренне нравятся такие посты... Вариантов два. Первый - вы сидите, читаете, осваиваете базу и нормативы, после составляете в том же скечапе свой каркас и считаете расходники. Второй - кидаете клич на бирже и вам за недорого (или как договоритесь) делают раскладку каркаса с примерной сметой и, может быть, даже распиловочной картой.
    Как вам советовать? Какие стены несущие? Какие требования у вас самих по звукоизоляции? Второй этаж нет-есть? Про укосины версус плитная обшивка тут вообще холивары... Мне жаль, но с наскока и быстро вы сможете получить ответы только затратив деньги. Иначе - курите матчасть. :hello:
