Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Специально проверяли на стене 4 м...- не работает!
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Это называется открытые стропила. Я так подозреваю делается это так: выносы стропил делаются тоньше на толщину подшивочной доски. Далее набивается эта доска, а затем вся крыша накрывается ОСП т. е. толщина в районе свесов будет мин 30мм.Мин длинна кровельных гвоздей 30мм.
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    это одна из загадок скандинавской души, не обращайте внимания.
    смотрите: влага внутри стены может взяться только изнутри, из тёплого помещения. наша задача - не пустить её. для этого мы ставим пароизоляцию, тщательно проклеиваем все стыки и проходы в ней (стараемся минимизировать их количество). в итоге те незначительные количества пара, которые туда просочатся прекрасно выведутся через фанеру.
    паропроницаемость фанеры, понятно, ниже чем у воздуха, но она ненулевая и её более чем достаточно для вывода этого количества пара. основное внимание следует уделить пароизоляции, а не повышению паропропускания (ничем вам не поможет это повышенное паропропускание зимой, если не будет хорошей пароизоляции изнутри).
    далайте классическую каркасную стену не обращая внимание на сомнительные нетрадиционные практики наших скандинавских соседей.
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ну так тем более - не делайте так.
    делайте мини-ферму, соединение балки сто стропилами в одной плоскости и этот угол забиваете фанерой ("три-квотер-инч" - 18мм) и клея туда тоже не помешает водостойкого. будет прочно и жёстко. и смотреться будет аккуратно. размер забиваемого угла - на весь ваш вынос, чтобы фанерная накладка легла на верхнюю обвязку стены.
    на картинке пример (можете сэкономить на внутренних элементах (braces) - они вам не слишком нужны)
  5. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Идея ясна, спасибо большое за помощь. Есть только один момент. Всё это строю я один, а телосложение у меня примерно как у комара долгоножки, помогать некому, а надо успеть до дождей =) И корячить такую сборную ферму на высоту три метра это совсем не хило =) Да и выпилить на каждую такую ферму кучу этих накладок. Я так понимаю на каждую ферму их надо 4 на нижнюю часть и две на верхнюю. Используя коньковый прогон, я надеялся минимизировать трудозатраты, ведь можно выпилить стропилину поднять на крышу, выставить, приколотить. Потом такую же напротив. Выставить, стянуть над коньковым прогоном стяжкой и нехай висит. И так все 9 или сколько их там... Потом промерить все диагонали и все разом приколотить к прогону и балкам перекрытия. При необходимости укрепить укосинами по внутренней стороне... Все эти фермы с фанерными накладками конечно красиво, но КМК довольно трудозатратно
    Неверно я рассуждаю?
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    разумеется неверно. но допустимо.
    в вашем случае может сработать совет - делать классическую двускатную крышу (gable roof), минимизировать размер свесов, уменьшить угол ската кровли. тогда есть шанс сохранить компромисс между трудоёмкостью и прочностью конструкции и вашими эстетическими предпочтениями.
    одному строить не очень удобно. лучше вдвоём. второй хотя-бы на уровне принеси-подай-подержи.
    фермы эти, кстати, можно спокойно собрать на земле, а на установку позвать подмогу.
    установка стропильных ферм с земли показана в фильме о строительстве гаража:
    https://www.forumhouse.ru/threads/139582/page-57)
  7. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    У них там всё на каком-то перфорированном крепеже
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    У меня также строил строитель в единственном лице. Я была: подай-принеси, отмерь, начерти и технадзор :aga: И размеры не намного от Ваших отличные (6х2,5). Кровля также двускатка, но профлист (вот с профлистом на кровлю точно одному тяжеловато будет). Фермы делали на земле из доски 100х40, скрепляли накладками в местах стыковок. Получились очень прочными. Так получилось, что при поднятии и установке строитель был один. Ничего не сказал про то, что неудобно было. А телосложения он совсем даже не геракл, сухощавый, невысокого роста. Значит, реально.
  9. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    А фотоотчёта нет никакого?
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Вначале вроде пыталась https://www.forumhouse.ru/threads/14344/page-39 пост 573 и https://www.forumhouse.ru/threads/14344/page-47 пост 696, но потом из-за жары невообразимой инициатива по фотоотчету как-то угасла. Участок-то пустой, даже укрыться негде было. Мой строитель даже немного обиделся.
  11. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    АА, ну такие фермы конечно можно поднять и одному. У меня-то здоровые планируются. И когда стали ставить крышу побольше таки коньковый прогон, я смотрю, а уже не фермы?
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Конька там точно нет. Только фермы в виде простых треугольников (стропила 100х40, горизонтальная лага потолочная 150х50, все доски не в нахлест, а в стыковку) с накладками в местах стыковок, т. е. 3шт. Поверх обрешетка из бруска 50х50.
  13. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Nitrat84, это не моё. Это фото Вы взяли из поста 695, а моя бытовка в конечном виде в след. посте.
  15. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Дадада. Прошу прощения теперь всё ясно. Спасибо =)
