Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Ponkraft
    Ponkraft
    Ponkraft
    Беларусь
    @glebomater, скажите, как у вас сделан пол - как утеплен? И цоколь тоже? Возможно что, такая система вентилирования не для всех подходит?
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    У меня пол вообще не утеплен -доска 40мм+ 9ммОСБ для выравнивания и линолеум. Цоколь закрыт завалинкой. Утепление отмостки не требуется.- засыпаем снегом чуть не по окна.
    Такая система вентилирования подходит для любого пола. даже утепленного, но дырявить его придется однозначно. лучше сразу не делать никакого утепления.
    Продухи не делать.
    Изначально, в деревенских домах с печкой. продухи служили не для проветривания подпола. а для снижения температуры при хранении запасов.
    И стояли дома с печным отоплением и щелястыми полами по 100 лет и не сгнивали. А потом все стали переходить на модное паровое отопление и ломать печки в домах, покрывать полы линолеумом -за несколько лет сгнивали столетние нижние венцы и толстенные балки под полом. И никакие продухи не помогли никому.
  3. Frad_62
    Frad_62
    Frad_62
    Может кто в курсе, на пендосовских сайтах видел что каркасники обкладывают кирпичем, идея с первого взгляда приглянулась. Единственное что смущает, что найти хорошего каменьщика трудно что б положил стену в пол кирпича на расстоянии 5-10см (если я правильно понял) от каркаса. Это я считаю труднее чем класть облицовку к блокам или керамики, там все связывается и погрешность не сильно влияет. Кто знает плюсы минусы?
  4. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Скажите по обвязочной доске, для чего она нужна, стоит ли ее делать? По платформе Ларри делает обвязочную доску, а вот финны, как я видел на видео, стену собирают и сразу ставят на плиту.
  5. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Плохая идея. не будет стена такой площади в пол кирпича стоять
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
  7. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Так и тут всё связывается.
  8. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Stabxxx, так Ларри и не на плите строил...
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Когда обкладывают каменный дом, между облицовкой и основными стенами делают связи через 5-7 рядов. Как думаете зачем?
  10. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Слишком разной жизнью живут дерево и кирпич
  11. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Думаю, что именно для связи. Поэтому и когда каркасный дом обкладывают кирпичом, так же устанавливают связи, причём гибкие, раз кирпич и дерево живут разной жизнью.
  12. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    А есть разница куда обвязочную доску прикручивать?
  13. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    У меня уже с 95 года стоит - полет нормальный
  14. Bvbstan
    Bvbstan
    Bvbstan
    Раменское
    Добрый день всем!
    Мои знакомые наткнулись на два листа расчетов зоны конденсата в пироге внешней стены дома. Данные расчеты показывают, что зона конденсата при наружной температуре -7 и -12 разная. Получается, что при температуре -12 за бортом зона конденсата запирается между ОСБ и минеральной ватой, соответственно это не очень хорошо. При том, что я и сам строю каркасный дом, возникают опасения, так ли это на самом деле. Файлы прикладываю:
  15. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Stabxxx, да. На фундамент или на пол этажа. По моему разница есть.
    Ларри, насколько помню, обвязку на пол первого этажа под стены не ставил, точно так же как и финны.
