Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Bvbstan, не видать ничерта если честно.
  2. Bvbstan
    Bvbstan
    Bvbstan
    Раменское
    @Karnazh, лучше качество не могу прилепить сюда, стоит ограничение, попробую на сторонний ресурс выложить
  3. Frad_62
    Frad_62
    Frad_62
    Как при этом делали связи или нет. На что обратить внимание.
    Я так понял на картинке это связи?
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    :super:
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Видимо, вы путаете понятия. Под ленточный фундамент (как Ларри) подкладывают гнилую доску, чтобы лаги пола не лежали на бетоне. У этой доски 3 функции:
    1) выравнивать поверхность, на которую лаги пола опираются (платформа)
    2) взять на себя сырость и влагу
    3) к ней легко крепить обвязочную доску на ребро, которой опоясывается платформа по периметру.
    На плите же как правило лаги пола не нужны, т. к. сама плита и является черновым полом. Достаточно постелить "пенку" под будущие места установки стен и можно поднимать стеновые секции.
  6. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    ну так и чего боятся? если влаги нет в воздухе, то и выпадать нечему)
    а что после осп, а то картинки маловаты
  7. Bvbstan
    Bvbstan
    Bvbstan
    Раменское
    После осп сразу ветро-защитная пленка, вент зазор в виде обрешетки ну и на обрешетку покрытие типа сайдинга. Но я так понял, что изнутри наружу начинает просачиваться влага и оседает в месте между утеплителем и ОСП, тем самым утеплитель будет всегда мокрый.
  8. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    если вытяжка работает, а изнутри установлена пароизоляция - плёнка от 200микрон - то никакой влаги в утеплителе не будет
  9. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Еще вопрос по шумоизоляции.
    Я планирую стены делать по финской технологии, крафт бумага-эковата-изоплаат, но возникает вопрос звукоизоляции. Дом строится недалеко от жд и вопрос стоит остро. Можно ли допустим использовать мин вату высокой плотности как внешнюю защиту от шума? Чтобы пирог выглядел так - крафтбумага/эковата/пароизоляция/минвата/изоплаат? Или 200 мм эковаты + 25 изоплаата достаточно для подавлению шума?
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Лучше 200 мм эковаты + 25 (а еще лучше 40-50 мм) МДВП. Если в Москве реально достать Steico, то с изоплаатом я бы не связывался.
  11. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Доброго времени суток!
    Накидайте мыслей как правильно оформить окна и сделать окосячку в каркасном доме. Дом стоит, окна стоят, фасадную доску везут - в четверг начнется работа. Тощина стоек каркаса 20 см. Снаружи будет обрешетка (толщина 3 см) + иммитация бруса (толщина 2.5 см).
  12. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Наилучший вариант - сделать Г-образную деревянную наличку, причём сначало делается внутри проёма "П", а затем наружняя часть с углами под 45градусов. Потом вместе с имитацией в один цвет.
    Похуже вариант - заказать из оцинковки с полимерным покрытием, но это если есть навык подрезки ножницами типа https://www.rmnt.ru/pub/offers/511/0mHlWdLd.jpg , иначе будет всё коряво,
    да и фирмы в основном делают не оч качественно, особенно видно если окна будут не высоко. Плюс - можно покрасить в любой цвет
    на сколько заведены окна во внутрь от фасада?
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    На самом деле тоже делается при обкладке каркасника. К осб крутятся пластины, которые закладываются в кладку кирпича и обеспечивают жесткую связь.
  14. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Как мне кажется, жесткой связи обеспечить невозможно, например - влажность повысилась, дерево разбухло, а кирпич нет, да и КТР разные...но, как я вижу люди делают... я бы не рискнул, да и не вижу большого смысла для каркасника
  15. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Окна во внутрь фасада заведены примерно на 6 см.
