1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Двигатель Стирлинга
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Легкодымов, 16.08.13.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Масса имеет значение в процессе заготовки дров. В этом и есть основная проблема.
    Интересно, если изготовить металлические пеналы с небольшим отверстием для выхода газа, вкладывать туда полено, и два-три таких пенала класть в обычную печку когда она топится - сколько угля так можно наделать?
    Надо будет попробовать если найду из чего пенал сделать.
    Я накачивал до 25 атмосфер, больше качать уже как-то страшновато было глядя на конструкцию корпуса.
    Коллега из Краснодара, который забрал у меня этот Стирлинг на эксперименты, предположил что не хватило герметичности уплотнения на рабочем поршне.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А вы знаете, иной раз в печку заглянешь, а там как есть полено, но только из угля. Вытащишь его для самовара, разломаешь, а оно и внутри уголь с едва заметной сердцевиной дерева. Куды уж лучше?
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Вместо таскания в грязищще и вонючем дымищще угля - мож таки газофильтр правильный ставить в стационаре ? Тогда топка дровами очень чистая и приятственная. из мусора только опилки у печки белые подмести иногда.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Газофильтр не самое проблемное место. Проблемно заготавливать и сушить и делать обращёнку там, где прямой хватит.
  5. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    В начале данной темы шел разговор о генерации ссылки на эти отчеты. Но ссылка так и не появилась. Интересно было бы почитать.
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Я отправил сканированные файлы тому же, кому отдал стирлинг. Просите у него, это будет быстрее чем я соберусь еще раз отсканировать. Там что-то под сотню мегов получилось, пересылка отсюда таких объемов - само по себе очень непростое занятие.
    Именно что "иной раз",а нужен стабильный процесс.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Цепная электропила удобнее чем дисковая. Потому что относительно легкую пилу поднести к тяжелому бревну легче чем тяжелое бревно к стационарной пиле.
    А у колунов такого типа очень низкая производительность. Имеет смысл только если халявного электричества много, а от бензомотора колун питать (что напрямую что через электропривод) дорого получается.
    Для целей энергоснабжения нужны мелкие деревяшки, делает их дробилка вот такой конструкции:
    http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=174328
    А тут продают детали для нее, правда не все и весьма дорого:
    http://olx.ua/obyavlenie/contact/izmelchitel-vetok-gryzli-dlya-otopleniya-drobilka-vetok-rbak-IDaPMo7.html
  9. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
  10. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    Интересно, а что будет, если у Стирлинга будет в качестве рабочего тела элегаз?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Окислится нафиг. Это ж фтор! :ogo: Да ишшо с серой! :)]
  12. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    Все статьи говорят, что с кислородом не реагирует, разлагается на фтор и серу вы
    шее 1000 градусов.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А в нагревательных трубках меньше? ;)
  14. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    Температуру можно не выпускать выше 700-800 градусов. Повышение давление на 0.2 MPa - это нагрев рабочего тела градусов на 600.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот видите - уже ограничения;)
    А чем вам азот не угодил? Или тот же аргон?
