1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Двигатель Стирлинга
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Легкодымов, 16.08.13.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Высушить и спрессовать их дороже отдачи за самовынос похоже. 50 руб за свой мешок или ихний ?
  2. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
  3. Denis2
    Denis2
    Denis2
    Ивантеевка
    Нашёл циферки. пропан-бутан - это смесь неизвестного состава, теплотворная способность в любом случае будет порядка 11800 ккал/кг +- 2% = 49,5 МДж/кг = 13,8 кВт*ч/кг.
    Ввиду отсутствия связанной воды разница между верхней и нижней теплотой сгорания - не более 7%, пренебрегаем.
    365 граммов * 13,8 кВт*ч/кг = 5.02 кВт*ч химической энергии истрачено на кВт*ч тепловой.
    КПД системы ~20%.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Сколько по объему их тонна навалом будет занимать ? Тонна пресованой древесины плотностью около 1 т в куб м занимает ощутимо места. Запас тон сухих стеблей топинамбура на зиму даже полностью безплатно добытый будет потреблять место в хранилище. И это хранилище будет требовать ремонта и будет иметь конечный срок до полного списания. В сыром климате это еще и достаточно дорогое примерно герметичное хранилище чтобы хоть высушеное за лето мало отсырело за осень и зиму.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так там сам мешок еще стоит 20+ руб если прочный.
    Да - где-то также насчитывалось. И это на основе двигателя https://benzomix.ru/magazin/product/542260206 вместо десятков тыщ руб.
  6. Denis2
    Denis2
    Denis2
    Ивантеевка
    Ладно. Моя концепция не выдержала тест на внутреннюю согласованность. Концентрируюсь на разработке только одного стирлинга без системы, мощность 100 ватт, цель - перегнать ТЭГи на Пельтье. См изменения на сайте.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ошибка. На количество зарядной энергии в батарейки.
  8. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    Так как раз в 50 рублей входит и стоимость мешка плюс его наполнение. Приезжай сам и набивай сам за бесплатно.
  9. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    Речь идет о Стирлинге-стоваттнике для подзарядки АКБ в помощь СБ в пасмурные недели для дачников. Топинамбур понадобится раз 7-8 за лето.
  10. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Кто то делал генератор из компрессора для пневмосигнала и кастрюли скороварки в качестве парового котла, как раз ватт на сто, для походов
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Одноразовый что ли? :)]
    Там же шиберник на гетинаксе. Отсыреет нафиг.
  12. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    Денис, правильное решение!
  13. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Бросьте Вы несчастный стирлинг... Проходил я это...
    Есть гораздо интереснее идея, просто времени нет на все проекты.
    Если знакомы с понятием детандер - могу рассказать как сделать преобразование тепловой энергии в механическую/электрическую гораздо дешевле стирлинга... Но это если Вы серьезно этим занимаетесь.
  14. Denis2
    Denis2
    Denis2
    Ивантеевка
    Проходили - и какие результаты получились?
  15. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Отвратительные. Закончилось тем что наше точное машиностроение - уже совсем не отражает это название... Валяется у меня груда этого железа нержавеющего, где точность обработки была задана 0,01мм - там в миллиметры разброс... Фирма которая заказ исполняла умерла...
    Собственно делал стирлинг порядка 400 Вт.
    Но дело то в общем не в этом - с точностью исполнения еще можно бороться...
    Концепция не та - не имеет смысла делать стирлинг, есть более оправданные решения этой задачи...
