1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Двигатель Стирлинга
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Легкодымов, 16.08.13.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Приходится ещё раз объяснять очевидное: стирлинг может работать от печки, а дизель НЕТ.
    Ну неужели это нужно постоянно объяснять?
    Поэтому лично мне дизель не интересен.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А зачем дизель-то от печки, када в соседней теме жигули от печки пашут? И усё копеечное:super: Делай, не хочу.
    А копеечных стирлингов не бывает. Никаких не бывает в принципе, разве что космические.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Я в печеке прекрастно делаю древесный уголь. Хранится вечно. Весной сделаю газогенератор на домашние мощности.
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    В печке? А как? Специальную печку для изготовления угля - знаю, но вот чтобы в обычной...
    Мой опыт показал что чем меньше мощность тем капризнее процесс получения газа.
    Когда я запускал мотор УД-25 - приходилось каждые 15-20 минут подстраивать соотношение газ-воздух.
    И я не представляю как это автоматизировать. Поэтому решил последовать совету одного очень продвинутого в этой теме человека и заняться газодизельным режимом. Вот там горит любой газ, а его качество определяет экономию солярки. Так что и дизель может работать от печки.
    Согласен. Попытка сделать стирлинг с ресурсом как у тихоходного дизеля - приведет к цене как у этого дизеля даже при мелкосерийном выпуске. А при штучном - существенно больше.
    Я бы и сам с удовольствием стирлингом обзавелся - да вот денег столько нет :(
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Вечно ничто не хранится (к сожалению).
    Не понял, чем газогенератор лучше стирлинга ?
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Он делается за пол дня одним средне квалифицированным аборигеном из старого баллона или любой другой герметичной ёмкости. Имеет гарантированный кпд в 15%, при макс мощности - можно и 20-25% получить. Кпд производства древесного угля в котле - 100%. Так как дрова я и так жгу. Если древесный уголь жечь специально - то итоговый кпд будет два раза ниже.
    Просто до безобразия. Имею две "консервные банки" диаметром 200 мм, длиной 360мм, с условно герметичными крышками. Они наполнятся березой сухой - колотые или нет по барабану. Закрываю и кладу в котел/печку/костер. Желательно вертикально. Печку топлю обычным методом, на дрова идет все остальное - осина/тополь/сосна. Дрова в банках нагреваются без доступа воздуха, все летучие уходит через неплотности и сгорает. С утра выбираю банки и уголь в мешки. Получается примерно 10-12 литров из двух таких банок. Кпд 100%, так как дрова я и так жду, а пирогазы в печке догорят.
    На древесном угле газогенератор делается и на домашние мощности. И прост до безобразия.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    terra preta - слой древесного угля от лесных пожаров, в долине реки амазонки насчитывает тысячи лет. Просто лежит в земле.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Как помню, Ты говорил, что он был на дровах. Там нужны идеальные размеры дров, и постоянная тряска газогенератора. А то зависает топливо и через пустоты прорывается двуокись углерода, миную зону редукции.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
  10. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Мысль интересная!
    Литр угля весит около 200 граммов. К бензину относится примерно как 1:3 - 1:4 по массе. То есть чтобы заменить бочку бензина надо нажечь около 600кг угля или 3000 литров по объему. За одну топку 10л,две топки в день максимум - около 150 дней. Да, за отопительный сезон можно нажечь угля на бочку бензина. Но даже с моим мелким генератором работающим около 1000 часов в год при расходе 0.4л в час получается две бочки.
    Есть у меня бетонная яма, бывший погреб, надо почитать как раньше уголь в яма делали - может там больше получится...
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вечером попробую взвесит. 2-2.5 кило будет. С учетом кпд газогенератора в 75-85% - один в один к литру бензина. По трудоемкости - проще чем топка котла углем с очисткой шлака плюс вони/дыма/пепла нету. Чуть пыли.
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Это для дров. Для древесного угля приятней так как теплота сгорания ДУ - 25.25 MJKg, бензина - 44.4MJKg или 32.4 на литр. Кпд преобразования ДУ в моноксида углерода 75% минимум. Итого: 25*0.75 равно 18.75 и 2.368кг ДУ для замены кг бензина 1.72 кг ДУ для замены литра бензина.
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Это на 300 ватт ? Посчитал, для нано-хонды гх31 340 g/kWh. С учетом кпд генератора 0.8 - 425 грамм на квт/ч бензина или 1 кг ДУ на квт/ч. При 300 ватт потребления - молотит будет 6 часов на однодневной норме изготовленного угля.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Фотки процесса. Выход - 1.8 кг, по весу бывало и по больше. Банка из жести 0.5, Крышки - вентиляционные заглушки. Почти с начала декабря. Сегодня подрезал кромки. Когда прогорит - поставлю нержавейку. За выходные, если нету чем заниматся - можно и три оборота за сутки сделать. Но больше дыма. А так - все просто до безобразия.
  15. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Печка всё же не простая. В мою такая большая коробка не влезет.
