1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Двигатель Стирлинга
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Легкодымов, 16.08.13.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Громоздкость в своем хозяйстве мало мешает. можно колесо под полом или под лавкой для лежки пропустить.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А я в ваши аккордеоны и не вникаю. Просто вижу знакомыя слова и правильно их переставляю, чтоп лучче смотрелись. А с козами сами решайте, что кому нужно.
    Ага. Иначе лопатки высокого и среднего давления запорются. Нужно парциальность подогнать к последнему диску последней ступени.
    Что касаемо стирлингов и миллионов, то мне сразу вспоминается немецкий стирлинг 70гг у какого-то пенсионера. Тут вроде и ссыль на ролик была. Вроде как альфа с крейцкопфным механизмом, простой, как 5коп. Тыщ на 50-100руб тянет, не больше. На водяном охлаждении от радиатора машины. И собственном наддуве воздуха до 20ата. Ничо так...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Низзя. Стирлинги не работают на смене агрегатного состояния. Оно очень инертно, обормотов не будет.
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Какая тема.
    1. Купил дешево две штуки 850ваттных стирлингов производства whispergen. Бу. Пока незапустил.
    2. Имею мелкий генератор, перевел на генераторный газ из древесного угля - ну просто до безобразия. Но электроника шибко умная и даижок за мелкий. Буду 100 кубовую хонду с нижнеми клапанами делать в генератор. Углежжение - не космос. Делается просто. и дробить потом можно чем хошь. И как лучшая батарейка - канистра бензина которая не портится. Сквозной кпд такого поровозика процентов 7. Как у стирлинга средней паршивости.
  5. SergBkl
    SergBkl
    SergBkl
    Ну там ни фига не чудо батарейка - далеко не самые лучшие показатели для лития - 1000 циклов, просто из-за большой емкости этого набора батарей (80-100 кВт*ч) его хватит на пробег более 300 000 км. Но смысл использовать для автономки? У тех же панцирных свинцовых 1500 циклов, а хранение кВт*ч у них обходится раза в 4 дешевле. У литий-железо фосфатных 5000 циклов, при цене как литиевые. Тут та же фигня как с ресурсом автомобильных ДВС - кажется что 100 тыс. км пробега это немало, но в переводе на часы работы это около 2000 часов. А это 3 месяца непрерывной работы в качестве генератора. Нет, конечно если поставить, например, батарею с Теслы на автономку, то ее может хватить лет на 20, при потреблении 4000 кВт*ч в год, но опять же - свинцовые панцирные дешевле в 4 раз и такой емкости их хватит на 30 лет. И еще не надо забывать, что у литий-ионных есть не только ресурс по количеству циклов, но и срок службы в годах - вряд ли более 10 лет протянет без массового выхода ячеек из строя.
  6. SergBkl
    SergBkl
    SergBkl
    Откуда информация о высоком КПД у двигателей на фреоне? Повторюсь, без большой разницы температур хорошего КПД не будет ни у одной тепловой машины. Это законы термодинамики. А маленькие давления это больший рабочий объем цилиндра и больше площадь трущихся поверхностей, а отсюда большие потери на трение, что тоже больно ударяет по КПД.
    А вообще тему бытовых паровиков пора бы закрыть уже только по причине, которую я уже озвучивал выше - если перегреть газ на лишние 10%, то и давление в нем увеличится только на 10%, а такой же перегрев пара может увеличить давление на 50-150%. Например, давления водяного пара при 573 К (300 С) = 8,5 МПа, добавим сюда те самые 10% (+ 57 К) и давление при 630 К (357 С) будет уже 18 МПа (!), а в газе бы только да 9,35 МПа поднялось. Так что любой сбой системы контроля давления пара и получаем взрыв.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот немного прикинул о необходимой мощности при 0,5 кВт постоянной выработке стирлингом электричества, нужно сгладить пики потребления утром и вечером, если не пользоваться электрочайником, то 1,5 кВт мощности вполне хватит для покрытия, т. е. АКБ емкостью 200А*час и напряжением 12 В вполне подойдет.
    Теперь о стоимости хранения кВт*час которой тут пугают...
    Если принять 2 цикла в сутки зарядки разрядки.
    И срок службы литий-железо-фосфатного аккумулятора 5000 циклов,
    то его хватит на 5000/2 = 2500 суток или 6,8 лет.
    так как потребление в сутки у нас 12,5 кВт*час, то аккумулятор за свою жизнь "обслужит"
    2500*12,5 = 31250 кВт*час
    Собрать АКБ 200 А*час на LiFePO4 стоит примерно 35 тыс. руб
    Разделим 35000/31250, получается на кВт ложится 1 руб 12 коп затрат хранения при таком способе выработки.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Но... там шум, грязь, ресурс могут по истечении времени отбить всякое желание выработки таким способом кВч*часов ;)
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    5% реально получить на бытовом аппарате...
    повторюсь 5% это 0,5 Квт электричества при 9,5 кВт тепловой мощности... что впринципе достаточно для загородного жилища при совместной выработке ...
    Если посчитать стоимость кВт*час на брикетах RUF (дрова однозначно дешевле),
    то при цене брикетов 8000 руб/тн и тепотворной 4100 ккал/кг
    получаем при кПд котла 85% и выработки электроэнергии 5% стоимость
    летнего (максимальная) кВт*часа = 39,4 руб
    т. е. домашняя когенерационная установка скорее всего должна быть комбинированной, все же летом, если не пользоваться горячей водой выгодней переходить на СЭС, но АКБ при этом общая.
    вопрос знающим людям...
    Какая должна быть емкость АКБ на летнюю систему СЭС при условии 12,5 кВт*час/сут?
    и сколько примерно стоят коммерческие установки панелей и контроллера для СЭС?
    АКБ с тепловой машиной будет общая.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    в циклах Ренкина важно не давление в абсолютной величине, а противодавление на детандере, впрочем это и есть разница температур нагревателя и холодильника)
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    для малоимущих то примерно равно и милиону и милиарду и трилиону - ну про че обычно из зомбовидений говорят дикторы. малоимущим лучше че-нить за тысячи.
  12. Kropat
    Kropat
    Kropat
    Нет, перегретый пар ведет себя как обычный газ. А вы сравниваете давление насыщенного пара.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    замечательно портит себя когда тама фуфлосмесь с присадками. потом двс или отказывает тарахтеть или обормоты качает. только в печке под стирлинг и жечь такой уголь с водородом.
    ГОСТ 32513-2013 Топлива моторные. Бензин неэтилированный.
    10.2. Гарантийный срок хранения бензинов всех марок - 1 год со дня изготовления.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    скорее часов на 3000.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    потери на терку идут от произведений ньютонов силы терки на метры терки - на основании законов физики. а ньютоны силы терки идут от произведений рабочих паскалей на кв м терки. так вот при достаточном падении паскалей таки падает сила терки и могут падать потери даже при росте кв м терки и метров терки.
    потом мощность потерь зависит от количества терок за время. а у крупных медленых систем количество терок в то же время тоже намного меньше.
