1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Вибростол своими руками от 7profy (отчет)
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем 7profy, 17.08.13.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это песок непросеянный:)
  2. rendi
    rendi
    rendi
    Соглашусь и это тоже, нужно сито придумать нормальное, куски похоже глины.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Камазовский воздушный фильтр, снимаете наружную сетку и делаете стенки. 3 года использую вещь хорошая получилась.
  4. 7profy
    7profy
    7profy
    @rendi, на фотографии не очень видно непромес, но если делать плитку в "промышленных" масштабах, то проще сразу покупать нормальный песок, чем его просеивать. А дрель с насадкой это сомнительный миксер)
  5. rendi
    rendi
    rendi
    Можно фото устройства, ни совсем понял принцип... и как делать стенки ?
    нормальный песок у нас золотой, проще сеять...
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  7. rendi
    rendi
    rendi
  8. kupec1985
    kupec1985
    kupec1985
    Красноярск
    Решение:
    На обеих сторонах вала находятся дебалансы.
    Каждый дебаланс состоит из 2х "блинов". Один зафиксирован жестко на валу. Вторым происходит регулирование.
    Но даже в самом крайнем положении балансирующий вес очень большой (один блин весит около 0,8 кг).
    Самое простое и быстрое решение - раздвинуть дебалансы еще дальше.
    А если увеличивать массу самой столешницы?
  9. 7profy
    7profy
    7profy
    То такую столешницу вместе с двигателем одному человеку не поднять.
    А в моей конструкции было условие иногда снимать двигатель для установки его на виброплиту. И даже такую массу мне тяжеловато поднять и перевернуть чтобы снять/поставить двигатель.
  10. kupec1985
    kupec1985
    kupec1985
    Красноярск
    @7profy, ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО за проделанную работу! :hello:
    Я сейчас на стадии экспериментов со смазкой. Сегодня смазал три формы 1. Просто масло 2. Касторовое масло. 3. Отработка от печатного станка (прозрачная жидкость, с лёгким запахом керосина, после нанесения высыхает через 15 мин.
    Лью тротуарку в ПУ формы ВитаФлекс 40 (делаю сам) Screenshot_2014-10-19-23-15-02.png IMG_20140607_200935.jpg
    Видео своего стола выложу чуть позже.
    По поводу стола, если вибратор выдаёт минимум 5.6 кн, то столешка минимум должна весить 180 при весе плитки с формой 20 кг. Значит мне надо накинуть ещё 100, моя весит 80
    Расчёт верен?
    Зы. Завтра куплю типпром 90, надеюсь на лучшее
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Делайте без смазки лицевой части, только борта смажьте тонким слоем подсолнечного масла, что-бы только блестело, результат для уличной плитки отличный.
  12. kupec1985
    kupec1985
    kupec1985
    Красноярск
    @Krott64, спасибо, будем дальше экспериментировать
  13. 7profy
    7profy
    7profy
    @kupec1985, я затрудняюсь точно сказать какая нужна масса стола, но амплитуда не должна быть большой - в пределах 0,5-1,0 мм. А это зависит не только от массы столешницы, но и от ее размеров, и от пружин. Эксперимент нужен, однако)
    Про смазку. Последние опыты показали, что если смазки слишком много, то в этом месте будут раковины. Поэтому надо добиться минимального ее количества. Для Типром-90 это легче всего сделать - он разбавляется водой в нужной пропорции. А вот с остальными маслами надо городить эмульсию (что хлопотно и нестабильно). Кстати, что за "отработка от печатного станка"? Что-то не припомню чтобы в офсетной печати что-то сливалось.
    Вытаскивать бетонное изделие из ПУ форм конечно легче даже без смазки, но вопрос очистки форм остается.
    После многократного мытья форм я для себя сделал однозначный вывод - формы смазывать!
    И перед заливкой форма должна быть чистой.
    Также очень важно не допускать пересыхания бетона - укрывать (окутывать) пленкой обязательно.
    Если формы мыли кислотой, то остатки кислоты надо очень тщательно смывать, т. к. всего одна оставшаяся капля даст на изделии некрасивое пятно размером с монету.
  14. kupec1985
    kupec1985
    kupec1985
    Красноярск
    @Krott64, а у вас есть опыт работы на ПУ формах?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    не могу расшифровать:aga:, понедельник.
