1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Вибростол своими руками от 7profy (отчет)
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем 7profy, 17.08.13.
  1. kupec1985
    kupec1985
    kupec1985
    Красноярск
    DSC06457.JPG DSC06458.JPG А вот какая примерно должна получиться
  2. kupec1985
    kupec1985
    kupec1985
    Красноярск
    Не менее 10 минут с момента загрузки последнего компонента?
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Разумеется:)
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @kupec1985, Вы в качестве груза на столе укладывали сломанные плитки? Если да, то сделайте фото слома, надо посмотреть, что там внутри, либо последнюю сломанную. Просейте свой ПЩС и посмотрите сколько песка отсеиться с 3х ведер?
  5. kupec1985
    kupec1985
    kupec1985
    Красноярск
    Ок, завтра сломаю последнюю залитую плитку, про просеить не думал. Думаете мало песка ?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Простите, вижу:)
  7. kupec1985
    kupec1985
    kupec1985
    Красноярск
  8. 7profy
    7profy
    7profy
    @kupec1985, А что это за комок? Может такое и на лицевой части есть? Поковыряйте, посмотрите из чего состоят ваши "пятна".
    Пара замечаний по составу (ИМХО):
    - использовать гравий (круглые камушки) не желательно - у него плохое сцепление с цементом. При сломе они не ломаются, а отпадают целиком.
    - смесь вроде равномерная, но крупного заполнителя можно было бы увеличить чтобы удешевить состав.
    - фибра, по-моему, это баловство.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Дружище, это полная лажа, надо состав дорабатывать. Советую начать без камня и поработать с раствором и добавками. Начните с соотношения ПЦ 2,8, пластификатор С3- 0,5% примерно 70-80г. на 16кг цемента. Шпатель для разравнивания в 1,5 раза шире формы, разравнивание движениями шпателя в право и лево поперек формы и продвигаться вдоль на себя. При правильном вибрировании раствор должен сесть и из него должна отойти вода, так называемое молочко, его безжалостно удаляйте вместе с пеной образовавшейся на поверхности раствора до тех пор пока не исчезнуть крупные пузыри, их видно на видео (правая форма когда вибрировали 2 шт.), затем вибрируете пока выделение мелких пузырей станет незначительными. Вся вибрация может занять до 2х мин. Перемешивание не менее 10 мин. С3 рабавляете горячей водой 60-70 градусов в 2х литровой банке, засыпаете при постоянном энергичном помешивании. С начала перемешиваете песок с цементом, затем вливаете литров 5 воды и пока она болтается сразу же вливаете С3, затем по ходу добавляете воду до получения пластичной массы. В мешалке она должна тянуться, с лопастей обрываться и падая шлепать в груше. По ходу замеса ВЦ соотношение смотрите на мастерке, цепляете мастерком раствор из мешалки 3-5см толщиной и движениями вправо-лево трясете мастерок и смотрите на раствор, после 5-6 движений на растворе должна появиться вода, если не появилась то добавляйте воду очень маленькими частями, это может быть даже 5грамм и раствор уже измениться.
  10. kupec1985
    kupec1985
    kupec1985
    Красноярск
    У меня С3 жидкий, его тоже в горячей воде разводить?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нет, не надо горячей, просто разбавьте водой, так быстрее перемешается с раствором, просто у меня в сухом виде и я по своему расписал:aga:
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @kupec1985, Как у вас дела продвигаются?
  13. kupec1985
    kupec1985
    kupec1985
    Красноярск
    С составом сильно не экспериментируем, маленько снизил ВЦ и пигмента довел до 3%.
    Плотность 2217кг/м³
    Прочность устраивает.
    Водопоглащение 3-7% по массе, плитка прошла уже 20 циклов заморозки разморозки.(планирую сделать 200, если успею, и успокоиться) Очень крепкая!
    Единственное что хотелось бы, это финишное покрытие, типа лак тистром или АДВ-46, что бы цвет зафиксировать, типа мокрого камня, глянец или полуглянец.
    Высыхает, становится светлее, намочу, темная
    Свежие фото
  14. pva_58
    pva_58
    pva_58
    Нижнекамск
    У меня такое бывало при передозировке пластификатора, раствор превращается в гоголь-моголь.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это было начало пути, к августу уже руку набил.
