1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Вибростол своими руками от 7profy (отчет)
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем 7profy, 17.08.13.
  1. 7profy
    7profy
    7profy
    @iasy, на самом деле вибрация была вертикальная - дебаланс расположен гораздо ниже центра тяжести столешницы, поэтому фактически дебаланс дергал края столешницы вверх-вниз, а центр оставался на месте. Горизонтального сдвига не получилось.
  2. 7profy
    7profy
    7profy
    Конструкция заводского вибратора и точила выглядят очень похоже. Если на точило вместо абразива разместить дебаланс, то получится вибратор. Только дебалансы надо закрыть
  3. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Ну, если быть совсем точным, то форма вибрации напоминает на таком столе воронку. Так что горизонтальная составляющая там есть. И сравнительно большая. Другой вопрос, что как уже говорил, она почти не передается на формы, если их не закреплять на столе.
  4. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Ну, и ресурс у него будет ниже. Если делать плитку немного для себя - можно.
  5. vse84
    vse84
    vse84
    Вопрос к 7profy. На днях поеду забирать Типром. Подскажите как же все-таки верно использовать его? Наносить распылителем, ветошью или еще как? Лить бетон в еще влажные формы или давать высохнуть смазке?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  7. nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    Бугуруслан
    @7profy,
    Что вы тут велосипед изобретаете, занимаюсь промышленным производством плитки мои советы:
    1. формы намажьте ничем - лицевая поверхность будет чистая.
    2. Чтобы формы не пачкались выдерживание в/ц в приделах минимум 0,3-04. Первый признак жидкого раствора выступление цементного молочка (добавок цемента или убавьте воды)
    3. Раствор ц/п/щ - 1/1/2 все считается не ведрами а килограммами.
    4. Сушить естественными условиями при температуре 15-25 градусов, накрытой полиэтиленовой пленкой. (цемент в реакции сам нагреет)
    Занимаюсь плиткой 7 лет формы ещё не раз не мыл стоянкой - формы как новые, замерял прочность плитки - марка прочности от 700- до 1000.
    Бетон должен быть влажный но не сырой при прикасании не пачкал чтоб руки и на видно столе растекался.
  8. 7profy
    7profy
    7profy
    @nikolayhudov1, спасибо за ценные советы. Ответьте еще на следующие вопросы:
    1. Чем конкретно вы занимаетесь на производстве - закупки, технологии, производство, продажа?
    2. Какой марки цемент используете?
    3. Какие пластификаторы используете и в каких количествах?
    4. В какой бетономешалке вы добиваетесь В/Ц = 0,3?
    5. Как может получиться прочность изделия 1000 при прочности цемента 400?
    6. Какая себестоимость получившейся продукции?
  9. nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    Бугуруслан
    Занимаюсь производством тротуарной плитки и облицовка.
    Использую цемент марки 500 без добавок.
    Пластификаторы с-3 (когда сильно жарко), реламикс м2 - это основные.
    Бетоносмеситель принудительный.
    Марка прочности добивается путём использования пластификаторов и правильного запаса бетона. Чем меньше воды тем крепче это аксиома.
    Себестоимость 1 м2 плитки порядка 150-180 руб.
    Вибростол переделал на горизонтальную вибрацию, так меньше брака по пористости и лучше растикаемость смеси.
  10. nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    nikolayhudov1
    Бугуруслан
    Добавлю: раньше работал на гравитационном смесителе для жоского замеса надо убрать лопатки, а грушу поставить почти в горизонтальное положение.
  11. 7profy
    7profy
    7profy
    Вот вы и ответили на вопрос "Что вы тут велосипед изобретаете".
    Практически ни у одного читателя данного форума нет принудительной бетономешалки.
    У большинства возникают трудности с покупкой небольшого количества пластификатора и/или цемента М500.
    У многих нет даже специализированного вибратора (а тем более двух для равномерной вибрации).
    И ради нескольких десятков квадратных метров плитки никто не будет тратить столько денег на все выше перечисленное оборудование - проще готовую плитку купить.
    Поэтому "изобретаем" как из подручных средств сделать конфетку.
  12. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Уважаемые, я может пропустил, а как сделать форму для плитки под дерево?
  13. 7profy
    7profy
    7profy
    @mos-ad, здесь это не обсуждалось.
  14. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Или покупаете формы, или сами делаете мастер-модель, и льете форму из полиуретана. Другие возможности - не для самодельщика.
  15. Cfytr555
    Cfytr555
    Cfytr555
    Новотроицк
    Здравствуйте, а подскажите пожайлуста:
    1) Обязательно ли накрывать пленкой?
    2) Как правильно расформовывать?
