1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Вибростол своими руками от 7profy (отчет)
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем 7profy, 17.08.13.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А вы хоть одну сделали? если да то с какими трудностями столкнулись? По поводу накрывания пленкой зависит от того где будет застывать плитка в помещении или на улице, есть ли проветривание или нет, по расформовке просто вытряхиваете после того когда при сильном нажиме ногтем не будет корябаться застывший раствор, а лучше когда он станет сверху сухим.
  2. 7profy
    7profy
    7profy
    1) Накрывать пленкой обязательно
    2) "Правильно" расформовывать - нагреть форму (опустив в теплую воду), перевернуть и вытряхнуть. На практике я этого не делал - плитка и так после шевеления формы и небольшого постукивания выходит. Но формы бывают разные - пробуйте
  3. Cfytr555
    Cfytr555
    Cfytr555
    Новотроицк
    Да залил уже порядка 100 квадратных метров, просто делаю её в подвале, где нет солнечных лучей и относительно прохладно, никогда не накрывал пленкой!
    Лью 500*500*50 плитку, высыхает очень долго порядка 48 часов, Думаю может её выносить на солнышко, для более быстрого высыхания!
    А так на сегодняшней день сделал стол как на первой странице, правда 1000*600 мм., жду вибратор
  4. 7profy
    7profy
    7profy
    Накрывание пленкой исключает пересыхание верхней плитки и краев у остальных - в результате раствор не прилипает к краям, легче расформовывать, меньше мыть формы.
    Скорость твердения зависит от температуры помещения и отношения вода-цемент (В/Ц).
    При температуре меньше 15 градусов процесс твердения существенно замедляется. Мне пришлось делать закрытую камеру из пенопласта и внутрь ставить нагреватель.
    Отношение В/Ц - чем меньше воды, тем быстрее будет сохнуть. Но при этом смесь должна перемешиваться в бетономешалке, поэтому надо искать компромисс и использовать пластифицирующие добавки.
  5. Cfytr555
    Cfytr555
    Cfytr555
    Новотроицк
    А накрывая пленкой, мы не увеличим ли период затвердевания?
  6. 7profy
    7profy
    7profy
    Затвердевание происходит при взаимодействии цемента с водой. Не с воздухом! На открытой поверхности вода испаряется быстрее, цемент реагирует с остатком воды и создается ложное впечатление твердения. На самом деле состав получается хрупким, но зато сухим.
  7. rendi
    rendi
    rendi
    На солнце ни в коем случе, будет пересыхание и плитка потрескается и потеряет прочность.
    Твердение 48 часов это норма, хотя я расформовываю через 24, но у меня хороший вибростол и пластификатор глениум 115, температура твердения желательна 23 градуса, расформовка через ванну с горячей водой
    Можно накрывать пленкой, но не обязательно... это критично только на глянцевой плитке...
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В прошлом году сделал из дерева стеллаж с 4-мя полками высотой около метра, длинной 2 метра и шириной чуть более 40см. Обшил полиэтиленом так, что-бы он накрывался. Установил его по уровню и поставил его в место где дольше всего солнце. Укладывал на полки залитые формы и накрывал их полиэтиленовыми полосками, что-бы прилипла к сырому раствору. Затем закупоривал полиэтиленом стеллаж прижимая шторку кирпичами с низу делая своеобразную паровую баню. При хорошей жаре воздух внутри нагревается градусов до 50-60 и за сутки набирается прочность приличная. Вечером заливая и следующим вечером вытряхиваяая еще теплые формы можно не использовать горячую воду, из форм плитка сама выпрыгивает. Если плитка остынет в форме то вытряхивание немного проблематичней, по этому открывание стеллажа и снятие полиэтилена с формы делал непосредственно перед вытряхиванием.
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Добрый день.
    Можно фото вашего трамбователя или ссылку на фото. Это про вибратор для грунта.
  10. 7profy
    7profy
    7profy
    Трамбователь. Это самый первый вариант (двигатель слишком далеко сдвинут к краю и присутствует каркас)
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А видео не снимали?
  12. 7profy
    7profy
    7profy
  13. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Это слишком жидкий раствор
  14. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    У меня заливок около 10 было супер на выходе. Сейчас 25% брака, прилипание. Пузырей нет.
  15. 7profy
    7profy
    7profy
