1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Вибростол своими руками от 7profy (отчет)
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем 7profy, 17.08.13.
  1. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Здравствуйте! Эти статьи в ПДФ я нашел в интернете по запросу "регулирование дебаланса вибратора" или "дебаланс вибратора", первая статья это отдельная страница (сразу документ выходит), а вторая с расчетами находится на сайте "весьбетон". Искал я пояснения по регулировке дебаланса, мне нужно было уменьшить амплитуду тряски вибратора и в этой теме я нашел способ такой регулировки с помощью планки. Благодарю автора темы за фото и пояснения, а Вас за теорию и рисунки. Думаю, что регулировка дебаланса в вибраторах нужна не только в вибростолах, но и виброрейках. Нашел картинку с правильным дебалансом на вибраторе, грузик можно выставить в любом положении, не то, что в наших "красных маяках".
  2. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Ну, в общем - да. Только это вибратор с вертикальной осью. И, по моему, Красный Маньяк тоже такие выпускает:)
  3. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Да, ось вертикальная, но грузик правильный, регулировать легко. Сейчас колхозим дебаланс на ИВ-99Е, привариваем ушко дополнительное и дырку просверлили еще одну. Про "маньяка" еще не слыхал, повеселили:)].
  4. 7profy
    7profy
    7profy
    Практика показывает, что с вибрацией что-то не то - плитка вся в "пузырях". Формочка скачет.
    Возможные варианты решения:
    - утяжелить столешницу (наихудший)
    - больше раздвинуть грузики (как-бы не переборщить)
    - ужесточить или укоротить пружины (буду пробовать)
  5. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Оо, у меня аналогично, непонятная хрень :flag::flag: Сделал пробное трясение - раствор неторопливо побулькивает, формы не прыгают, но ползут (видимо есть небольшой перекос по уровню)
    В итоге есть некрасивые пузырики на лицевой стороне.
    Когда делал без вибрации, ручным потряхиванием, то лицо плитки было отличным :faq:
  6. 7profy
    7profy
    7profy
    Итак, результаты "улучшений" для борьбы с пузырями:
    1. Вставлены резиновые трубки внутрь пружин - результат нулевой
    2. Уменьшена амплитуда вибрации путем раздвигания дебалансов (до 43 мм между краями отверстий) - плитка скакать перестала, но пузыри остались.
    Есть мнение, что частота вибрации должна быть не больше 1500 об/мин. Поэтому:
    3. Заменен двигатель на 1420 об/мин (от стиральной машины) и изменено направление вибрации на горизонтальное - пузыри на месте
    PS. Коротенько про новый двигатель на фотографиях. Если нужно, могу описать подробнее. 1 IMG_20140504_152559.jpg 2 IMG_20140504_152536.jpg 3 IMG_20140504_154036.jpg
  7. 7profy
    7profy
    7profy
    Внимание! (барабанная дробь) Секрет волшебных пузырьков раскрыт!
    Отсутствие пузырей и раковин кроется в смазке форм!
    Вибрация тоже сказывается, но в меньшей степени.
    На фотографии образцы (слева направо):
    1. Вибратор - ЭВ-98Е с раздвинутыми дебалансами. Амплитуда вибрации 0,7 мм. Частота 2800 об/мин.
    Смазка - силиконовый аэрозоль.
    2. Вибратор - двигатель от стиральной машины. Амплитуда вибрации... не замерял. Частота 1420 об/мин.
    3. Вибратор - двигатель от стиральной машины. Амплитуда вибрации... не замерял. Частота 1420 об/мин.
    Смазка - смесь подсолнечного масла, жидкого мыла и воды в пропорции 1:1:3.
    Как видно на фотографиях, уменьшенная частота вибрации улучшает ситуацию, но незначительно.
    Ключевым является смазка форм. Некоторые мажут отработкой, но предположу, что это портит формы и может оставлять следы на плитке. В интернете найден большой список различных смазок, но в обычных магазинах они не встречаются. Часто упоминается именно масло или эмульсия на основе минеральных масел. Так что эксперимент можно считать удачным. В дальнейшем планирую проверить разные составы.
    Следует отметить, что силикон дает дополнительный глянец плитке, но смысл?
    PS. Формы остаются чистыми в обоих случаях.
  8. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    На первом фото видно, что кол-во пузырей у второго слева образца раза в 2 меньше, чем у первого. Смазка при этой одинаковая - силиконовый аэрозоль. Получается, что частота вибрации таки значительно влияет на кол-во пузырей. Или ещё какие-то факторы сыграли роль?
    Амплитуда вибрации замерялась в горизонтальной плоскости? И как Вы её замеряли?
  9. 7profy
    7profy
    7profy
    Сообщение №2:
    - Состав бетонной смеси практически постоянный. Более жидкий состав никак не повлиял на результаты. Пропорции таковы:
    2 ведра цемента М500Д0 (20 кг),
    3 ведра песок речной (41 кг),
    6 ведер щебня фракции 5-10 (81 кг),
    10-12 л воды,
    пластификатор С-3 (0,6% от массы цемента).
    - Для чистоты эксперимента было отлито минимум по 5 форм.
    - Пузыри образуются после заполнения формы и за время твердения не меняются. Это видно при заглядывании под форму.
    - Погодные условия (температура) от +10 до +25 градусов. Не влияет.
    - Изменял время вибрации - от 10 до 120 секунд. Не влияет.
    - Пробовал сначала заполнять полностью форму, а потом вибрировать. Без разницы.
    - Предварительная тряска вручную не помогает.
    - Давил мастерком сверху. Безрезультатно.
    - Подставлял под форму пластик, чтобы вибрация была не на ножках по углам, а в центре формы. Ниочем.
    - Снижение частоты с 2800 до 1400 - улучшило положение, но не до конца. Да, на образце № 2 пузырей меньше, но их все равно слишком много.
    - Сейчас я догадываюсь почему иногда выходило без пузырей - либо формочка была мокрой, либо наоборот сухой и без силикона. Некоторые утверждают, что пузыри получаются если слишком много смазывать. Но как определить это "слишком"? Фокус в том, что вода как-то странно взаимодействует именно с силиконом. Пока не придумал научного обоснования. Но если на смазанную силиконом форму брызнуть водой, то вода скатывается в шарики. Поверхностное натяжение? Статика?
  10. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    По идее щебень должен от вибрации соприкоснуться с дном формы и проступать на лицевой поверхности плитки. Как получается, что этого не происходит?
  11. 7profy
    7profy
    7profy
    В теории это происходит по причине "расслоения" компонентов смеси при вибрировании - более мелкие и жидкие компоненты опускаются вниз. Поэтому на лицевой части будет цемент, глубже песок, затем камни.
  12. 7profy
    7profy
    7profy
    На этом примере очень мало цемента:
    Камушки находятся за очень тонким слоем песка. Поэтому камни с формой не соприкасаются.
    Если добавить цемента, то пространство между песчинками заполнится цементным молоком и получится ровная поверхность
  13. 7profy
    7profy
    7profy
    И еще один полезный совет.
    Дешево и безопасно отмыть формы от остатков цемента проще всего 5% раствором лимонной кислоты.
    Пакетик лимонной кислоты (25 гр) растворяем в 0,5 л теплой воды и заливаем в формочку. Через 2 часа протереть губкой и промыть водой.
  14. 7profy
    7profy
    7profy
    Проверка качества бетона в полевых условиях.
    Берем зубило и молоток (0,3-0,4 кг). Ударяем и смотрим на какую глубину вошло зубило.
    У меня плитка не набрала еще нужную прочность, но результаты можно признать отличными - зубило только скалывает лицевую пленку и погружается на 0,5 мм даже при разрушении.
    Испытан второй вариант - плитку сжал струбциной. Если принять усилие руки 150 Н, то итоговое давление 330 кгс/кв.см плитка выдерживает. В итоге остается едва угадываемый след на выступающих элементах.
    Исходя из состава и проверенного воздействия можно признать прочность бетона не хуже М250.
  15. 7profy
    7profy
    7profy
    Самое интересное оказалось внутри!
    Образец слева - вибрировался на 3000 об/мин. Справа - 1500 об/мин.
    Обведу пустоты для наглядности:
    Мораль - для качественной плитки требуется вибрация не больше 1500 об/мин. (т.е. 25 Гц)
