1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Вибростол своими руками от 7profy (отчет)
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем 7profy, 17.08.13.
  1. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Крот скажите если я формочки содой не промывал а только губкой и водой?
  2. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Сколько Вы вибрируете по времени?
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я по времени не вибрирую, вибрирую по факту прекращения выделения пузырей воздуха из раствора на всех 3х этапах закладки раствора. Первый слой полное исключение выделение воздуха, второй и третий слой до очень редкого выделения мелких пузырей воздуха, а его там прилично так как использую гравитационную бетономешалку.
  4. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Если водой только формочки промыл после соляной кислоты, есть ли смысл еще и раствором пищевой соды допогосить?
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Кислоту нужно нейтрализовывать, а не разбавлять концентрацию чистой водой, кислота все равно будет присутствовать в порах и повреждениях внутренней части форм. Более этого пояснить не смогу, а в принципе капните на штаны каплю кислоты и обильно промойте водой и поймете как она промывается;)
  6. Life777
    Life777
    Life777
    Еврозаборы никто лить не пробовал?
  7. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Хотябы с плиткой и бордюрами справится.
  8. rendi
    rendi
    rendi
    Чем меньше воды тем лучше, посмотрите мое видео процесса изготовления плитки, у меня воды даже многовато получилось, можно было чуть поменьше, но плитка отменная... формы действительно лучше всего отмываются лимонной кислотой, замочить на час-два, потом отмывать... смазывать формы не нужно, при хорошем растворе плитка не будет давать сколов. Вынимать из форм нужно через ванну с кипятком, опустил в кипяток услышал щелчки, все подержал еще секунд 10 и вынимаешь.
    https://www.youtube.com/watch?v=de-dxvifvgg
    https://www.youtube.com/watch?v=z0sBkpnZQHI
  9. Life777
    Life777
    Life777
    Бетономешалку сам делал или покупал?
  10. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Если 1-2 формочки то можно и лимонной кислотой замачивать а если много то только соляная кислота единственное средство.
  11. rendi
    rendi
    rendi
    делал на заказ, получилось как минимум в 2 раза дешевле заводской, качество устраивает...
  12. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Круто молодец. можете скинуть фото?
  13. rendi
    rendi
    rendi
    ты мне ? фото чего, бетономешалка на видео есть, если нужно могу контакты человека скинуть кто делал
  14. Life777
    Life777
    Life777
    На видео плохо видно, можешь по больше фоток скинуть, чтоб было видно что как крепится, как лопасти устроены, как скип сделан?
  15. Life777
    Life777
    Life777
    Доработал свой трамбователь?
