1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Вибростол своими руками от 7profy (отчет)
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем 7profy, 17.08.13.
  1. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    Подскажите, какую бетономешалку брать? На 125 или на 140л?
  2. Life777
    Life777
    Life777
    На 140
  3. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    Это из расчета лучше больше чем меньше? :) Ее переворачивать удобно будет?
  4. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    Нашел в одном месте мешалку 160л Иола-К за 13000 руб. Продавцы заявляют что это еще прошлогодняя цена... Как счетаете надо брать?
  5. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Это из расчета: чем больше объём гравитационной мешалки, тем более жесткую смесь она сможет промешать. До определенного предела, конечно.
  6. Life777
    Life777
    Life777
    У меня на 160 л. Жидкий раствор месить удобно, не жалуюсь, но когда нужен более густой то состав прилипает к стенкам и приходится отковыривать мастерком или лопатой.
  7. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    В общем купил я 160л. В выходные буду собирать и делать первый правильный замес.
    Так же купил пластификатор-ускоритель Форт УП2М. Буду разбираться с формулами пропорции.
    И главный вопрос к знатокам - Как правильно и лучше всего вынимать плитку из форм?
    Рассказываю - Я сделал первую пробную заливку после запуска своего вибростола 2 дня назад, сегодня не смог целиком вынуть плитку - углы откололись. Правда я не строго соблюдал формулу заливки (примерно 3 щебня, 2 песка, 1 цемента - месил руками). И сохла она у меня на улице в теньке (дем +14 а ночью 3 градуса).
    Дайте рекомендацию, когда по сроку и как лучше вынимать?
  8. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    А укрывали от высыхания?
    Похоже как раз пересохла.
  9. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    Не укрывал, а слегка прикрыл куском железа. Не пересохла, а не досохла. Раствор был не правильный, цемента мало добавил.
    Вот моя первая плитка - "блин комом"
    Плохо вынималась, как то застревала на полпути...
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы задаёте вопрос, на который нельзя ответить однозначно. :aga: Время высыхания плитки, до момента её извлечения, может, по времени, различаться в десятки раз: от 8-10 часов до 2-3 недель (не удивляйтесь!). Всё зависит от того, в каких условиях Вы будете пытаться её высушить. Эти условия могут радикально отличаться друг от друга. Если, например, сушить плитку в заводской пропарочной камере, перегретым (более 100-150 градусов) паром, -достаточно 8-10 часов (а может и меньше). Если в самодельной камере с подогревом, - 18- 20 часов. В самодельной, без подогрева, - 30 -35 часов. Просто в теплом помещении (градуса 22) время увеличится часов до 50. Так, как сушили Вы (в тенёчке, при днем + 14, ночью +3), плитка может сохнуть и трое, и четверо суток (а может и больше). Если сушить в помещении при постоянной +10, тоже несколько суток (а может и больше недели). А если
    попытаться Высушить в погребе при + 2 градусов, то может и трёх недель не хватить.
    А теперь самое главное: правильная сушка плитки только в сушильной камере, неважно,- заводская она или самодельная; с принудительным подогревом или нет. Плитка должна высыхать при высокой температуре и высокой влажности. :um:
    Сушить просто на воздухе (просто накрывая бетон плёнкой): на улице или в помещении нельзя. Это приведёт к довольно большой потере прочности.
    И ещё: Вы долго будете гнать брак...пока полностью не изучите правильную ТЕХНОЛОГИЮ ИЗГОТОВЛЕНИЯ тротуарной плитки. На сегодняшний день Вы знаете: что надо замешать бетонную смесь (по составу: примерно столько то того, примерно столько то другого), заполнить смесью формы, затем их "потрясти" на вибростоле (может 30 секунд, а может 2 минуты), затем эти формы закрыть плёнкой и "где нибудь сушить (опять же, может сутки, а может трое). Вот эти: примерно и может, - это спутники брака. Это не технология, это простейшая схема изготовления тротуарной плитки. :)]:)]:)]
    Правильная технология включает в себя:
    - подбор правильных (не любых) наполнителей (песок, щебень).
    - приготовление правильной бетонной смеси (не примерно, не "на глаз", а точно)
    - правильный режим вибрирования (сочетание амплитуды, частоты и времени), а для этого- правильная регулировка вибростола (да и сама конструкция вибростола должна быть правильной (по размеру, по весу виброплощадки, по толщине металла и т. д.)
    - правильный режим сушки (где, в каких условиях, сколько по времени)
    - правильное извлечение плитки из форм (с подогревом, без подогрева и т. д.)
    Поняв, что происходит с бетонной смесью, на каждом этапе, вы сможете вносить корректировки в процесс, сможете понять причины брака. :hello: А брак быстро уйдёт на нет. :hndshk:
    Это я ответил на один вопрос, а таких вопросов может возникать десятки.
  11. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Простите, а где вы видели ТВО с температурой 100-150 градусов?
    Насколько я знаю, профессиональные производители плитки (в т. ч. заводы) выше 60 градусов температуру не задирают: вредно для гидратации.
    И кто Вам сказал, что будет потеря прочности при ТВЕРДЕНИИ в естественных условиях? Вы хотите сказать, что железобетонные ДОТы нагревали? Увеличится время набора прочности - да (если не применять ускорители). А вот прочность - не пострадает аж никак. Вот без укрывания пленкой - да, будет потеря прочности. А воды в плитке по любому избыток. Только ее сушить не надо. Вернее - правильно сушить не получится, так что - лучше не сушить.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не спорю. Просто сегодняшние производители, видимо спешат. Я интересовался. Мне сказали, что сегодня сушат и при 150. Но суть не в этом. Суть в том, что лучше сушить в камере (в самодельной. без подогрева): и быстрее и влажность выше.
    У меня нет переизбытка в/о 0,4. Иногда и меньше.
    Не надо про ДОТы и Саяно- Шушенскую ГЭС. Речь о плитке. Я с Вами согласен. Но не дело пытаться сушить плитку: в тени при днём +14, ночью +3. В камере надо.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Почему же не получится? Есть хороший способ. Отработан годами.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ага, пересохла... в тени, при средней температуре +8,5, прикрытая куском железа, за двое суток. Хооооорошая сууууууушилка
  15. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Ну, давайте по пунктам:
    1.
    А для полной гидратации цемента достаточно В/Ц 0,18. Говорите нету избытка? ;)
    2.
    Если не секрет - расскажите. Действительно интересно!
    3.
    А пару по барабану кусок железа. Не зря плитку обычно в пленку укутывают (у кого камеры ТВО нету).
    Иначе просто застилали бы слой форм, например, куском фанеры.
    А вообще, судя по фото, не очень был промес, плоховато провибрированно (каверны на лице). А то, что края подсохли - стопудово!
    Вот тут - полностью согласен! Лучше всего (на основе опыта. не моего, у нас на заводе была камера ТВО), чтобы температура была порядка 30-40 градусов. Это - если без печи для подогрева.
