1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Вибростол своими руками от 7profy (отчет)
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем 7profy, 17.08.13.
  1. ДмитрийDmitriy
    ДмитрийDmitriy
    ДмитрийDmitriy
    Ростов-на-Дону
    Мне казалось, что он слабее ЭВ-98Е, стол у меня маленький.
  2. ДмитрийDmitriy
    ДмитрийDmitriy
    ДмитрийDmitriy
    Ростов-на-Дону
    Или всё-таки этот Вибратор Красный Маяк ЭВ-320Е, 220 В 045-0109
  3. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Сейчас делаю плитку брусчатку замес 1 к 3 плюс пластификатор, формочки ничем не мажу. Стол простой с двигом от стиралки. Не единого пузыря, лицевая часть аж глянцевая. Результатом доволен.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А плитку раскалывали?, что внутри с воздухом?
  5. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
  6. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Вечером заливаю с 20 до 23, заливаю 105 формочек. На утро уже застывает. Вечером извлекаю. Формочки аж теплые. Сохнет под целофаном в гараже.
  7. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Вечером расколю одну сфотаю и покажу.
  8. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Так и возьмите ИВ-99Е. Он ровно в 2 раза слабее, чем ИВ-98
  9. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Разлом плитки
  10. rendi
    rendi
    rendi
    А я к столу вот такую приблуду приделал для выбивки плитки, просто супер... 5 секунд и плитка в руках
  11. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Не совсем понял что да как. Можно фото общего вида и процесса.
  12. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    По сути - приварена рамка, контур которой совпадает с контуром плитки (чуть с зазором). Кладется на нее кверху дном форма, и при вибрации - плитка выпадает на раз. Снизу обычно подкладывают резину, войлок или еще что в этом духе. Чтобы нормально ориентировать форму относительно отверстия, обычно на рамке делают ограничители для бортиков формы. Можно приварить прямоугольную рамку, а к ней прикручивать сменные шаблоны для разных типов плитки.
  13. evgval
    evgval
    evgval
    Здравствуйте. Принимайте новенького. Решил как и многие из Вас заняться производством самодельной тротуарной плиткой в дачных условиях для собственных нужд. Думал все просто, тяп ляп и готово. Прочитал почти все сообщения форума про процесс изготовления и понял что не так все просто. Понял что без вибростола - никак. Подскажите, какая вибрация лучше горизонтальная или вертикальная? Есть возможность приобрести стол с гориз. вибрацией или сделать самому с вертикальной. Горизонтальный (небольшой) стол 16 т. р.,Вертикальный самодельный с покупным вибродвигателем тож примерно во столько обойдется. Спасибо. Если пишу не в ту тему-извините, поправьте начинающего.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нужна вертикальная вверх вниз, там же присутствовать будет и горизонтальная составляющая. Раз много читаете то поищите принцип уплотнения бетона при вибрации, подсказать не могу, помню только, что читал об этом статью случайно попалась. Для ориентира там написано, что при правильном вибрировании на поверхности смеси в форме будет выступать цементное молочко.
  15. evgval
    evgval
    evgval
    Я такую статью не нашел.
    При правильном горизонтальном или вертикальном?
    На различных форумах, обладатели столов с различными типами вибраций хвалят каждый свой тип. Но горизонтальщики говорят что на их изделиях отсутствуют поры. Что мне собсно и нужно.
