1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Вибростол своими руками от 7profy (отчет)
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем 7profy, 17.08.13.
  1. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Тут зависит от того как трясти.
    Клал щебень фракции 20-40. Если трясти "не сильно" (не могу научно сказать сколько это), то щебень не вылезет на лицо плитки. И плитка получается отличной.
    Если трясти "сильнее", то да, щебень явно осаждается и получается хрупкая фигня - на лицо выпирает слабосвязанный щебень, а основание плитки из чистой цпс.
  2. a40
    a40
    a40
    Белгород
    А я просто добавил побольше мыла и пузыри пропали :)
    А цена вопроса какая получается?
    Я пользуюсь соляной кислотой, 60 руб за поллитра. Не разбавляя слегка намачиваю неотлипшую поверхность, протираю через 2-3 минуты. На 50 форм уходит порядка 250 грамм.
  3. 7profy
    7profy
    7profy
    Я вот тоже хочу разобраться секрет в масле или в мыле
    Цена лимонки получается 15 руб./поллитра, но требует больше времени на отмачивание.
    К тому же не представляю где взять соляную кислоту, какие меры предосторожности надо предпринимать и куда ее сливать в итоге. Так что безопасней - лимонка.
  4. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Тоже не представлял, нашлась в ближайшем мелкорозничном строительном магазе.
    Меры безопасности обычные: очки (в идеале для хим. производсвт, т. е. закрытые со всех сторон), одежда с длинными рукавами, глухая обувь.
    Сливаю ее в норку от наверное ящерицы :aga:
  5. 7profy
    7profy
    7profy
    Сходил в ближайший магазин. Купил 20 пакетиков лимонной кислоты по 8 руб/шт (итого 160 руб). Получится 10 литров "очищающей жидкости". С соляной кислотой связываться нет никакого желания.
  6. 7profy
    7profy
    7profy
    Продолжаем эксперимент со смазкой.
    Проверил чисто мыльный состав - разведенное жидкое мыло.
    Результат отрицательный:
    Полагаю, без масла не обойтись.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я мажу просто подсолнечным маслом, начало было такое, мелкие раковинки при работе стола на пружинах
    и на резиновых втулках
    Формы смазываю, чтобы блестели и не более. После высыхания плитка сама выпрыгивает.
  8. 7profy
    7profy
    7profy
    В общем и целом пока лучшие результаты достигаются так:
    1. Состав смазочной эмульсии:
    - масло подсолнечное не рафинированное (ароматное) - 1 часть
    - жидкое мыло - 2 части
    - вода - 3 части
    Все это заливается в 0,5 л пластиковую бутылку, взбалтывается, одевается распылитель.
    2. На формы брызгаем 2 раза, размазываем губкой для мытья посуды. Заливать или сразу после размазывания, или сначала смазать все - не влияет на результат.
    3. Бетон в форму накладываем прямо на вибростоле. Лучший результат получается если не накладывать горкой по центру, а раскладывать равномерно по всей форме.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Заполняем на половину, трясем пока не кончатся большие бульки, докладываем до полной и трясем пока воздух не выйдет (на ваше усмотрение) и все на работающем столе.
  10. 7profy
    7profy
    7profy
    Ну практически это я и имел ввиду. Т. е. сначала заполняем всю площадь тонким слоем, а потом докладываем до полной высоты
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я сейчас так делаю, сегодня буду вытряхать плитку, часть на низкой амплитуде, часть высокой и буду смотреть результат. Также провожу эксперименты.
  12. 7profy
    7profy
    7profy
    У меня последний двигатель вибрирует не одинаково. На одной половине стола меньше, на другой больше, а в центе вообще минимум. Сделал сегодня 60 плиток. Зависимости пузырей от амплитуды не заметил вообще.
    Я на пузыри смотрю сразу - поднял формочку, заглянул снизу и уже понятно.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Выкиньте пружины и поставьте резиновые втулки от рессор волги или газели цельнорезиновые без металлических вставок:super:
  14. 7profy
    7profy
    7profy
    Я с помощью твердого резинового шланга могу компенсировать амплитуду - вставляю внутрь пружин. Но пока не вижу в этом необходимости.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вам нужно раскачку убрать, а она из за пружин и работает как затухающие гармонические колебания, на резине так не получится, на резине тряхнет и остановится. На пружинах стол у вас крыльями машет и поэтому амплитуда на краях больше чем в середине:)
